Wie bekomme ich diese NEC-Fernbedienung RD-448E auf?
OP #7779979
Hallo!
Ich habe zwei Fernbedienungen, die beide nicht mehr wollen. Batterietausch hat nichts gebracht. Ich sehe nirgends eine Schraube, auch unter dem Aufkleber mit der Beschriftung scheint keine zu sein. Aber wenn ich mit Plektrum oder zwei Plektren versuche, schaff ich es nicht. Ich bekomme das Gehäuse nicht auf. Hat jemand einen Tipp?
LG, Schlaumy
#7780045
Schlaumy W. schrieb:
Ich sehe nirgends eine Schraube, auch unter dem Aufkleber mit der Beschriftung scheint keine zu sein. Ich bekomme das Gehäuse nicht auf. Hat jemand einen Tipp?
Manchmal ist die Schraube im Batteriefach. Manchmal sind beide Gehäusehälften ineinandergeschoben und im Batteriefach ist ein Riegel. Die meisten Gehäuse sind allerdings zusammengeschnappt. Mit dem Plektrum an der richtigen Stelle hebeln, daß die äußere Schale (meist die Unterseite) aus der Rastung schappt und die beiden Hälfte auseinanderziehen. Muß man meist mehrmals machen. Die Stellen mit den Rastnasen kennt man meist erst, wenn man eine Fernbedienung zerstört hat.
#7780055
Ok. Wie funktioniert so eine Verschweißung? Denn es scheint, dass das Gehäuse nicht überall geklebt ist.
Da werden die Halbschalen mit einem Stempel zusammengepresst, und auf den Stempel ein starkes Ultraschallsignal gegeben. Durch die Schwingungen reiben sich die Stosskanten der beiden Halbschalen und verschmilzen.
Wird aber eher bei Stecker-Schaltnetzteilen angewendet, bei Fernbedienungen eher seltener.
#7780077
Ich sehe nirgends eine Schraube, auch unter dem Aufkleber mit der Beschriftung scheint keine zu sein. ... Ich bekomme das Gehäuse nicht auf.
Das wird ein mechanisches Problem sein. Mit einem Mikrocontroller oder digitaler Elektronik, die die Abläufe in der Fernbedienung steuert, wird das nichts zu tun haben. Du bist der Einzige, der weiß wie deine Fernbedienung aussieht. Wenn der Deckel IR-transparent ist, kann der Deckel auch mit einem Laser verschweißt worden sein.
