Induktive Lasten
OP #7781753
Guten Tag, eigentlich sollte ich mich mit diesem Halbwissen nicht mit diesem Thema beschäftigen, aber es ist nummal so, ich muss mich mit dieser Frage auseinandersetzen ;-)
Ist ein 12V Lüfter eine induktive Last, welcher beim "ausdrehen" nach abschaltung Energie zurückspeisen könnte, welcher parallel liegender Elektronik etwas anhaben könnte, oder bezieht sich dies nur auf Solenoids, die plötzlich sich schnell durch eine Feder in ihren Ursprungszustand zurückbewegen?
Vielen Dank für eine kurze Antwort ;-)
Oreste
Gast #7781757
Kann sein, kommt auf den konkreten Lüfter an.
Permanent erregte DC Motoren können rückwärts als Generator betrieben werden. Allerdings ist die abgegebene Spannung beim Auslaufen normalerweise deutlich geringer, als die Betriebsspannung.
Wenn man einen Staubsauger an den Lüfter hält, kann das übel enden, weil er sich dann viel schneller dreht und mehr Spannung abgibt. Wenn ich das mache, blockiere ich die Flügelräder vorbeugend.
#7781758
Ja.
Zwar sind die meisten Lüfter heute BLDC mit Elektronik die keine induktive (sondern eher eine kapazitive) Last darstellen, aber es kann nicht schaden auch konventionelle Motoren zu erlauben die bei Ausrollen bloss Generatorspannung (also weniger als reingesteckt) erzeugen aber im Abschaltmoment induktiv reagieren.
Eine Freilaufdiode kostet nicht die Welt.
#7782076
Den einzigen Lüfter von hunderten die ich mit dem Staubsauger gereingt habe und der dabei sein leben verlor, hat dank der hohen Drehzahl und dem entwichenen Weichmacher erst einen Flügel abgeworfen und in weniger als einer Sekunde haben sich solidarisch alle anderen auf den Weg gemacht, könnte natürlich auch an der entstandenen Unwucht gelegen haben, aber Solidarität finde ich netter so unter Kollegen. Da bekommt der Laubsauger ganz neue Aufgaben im Herbst.
MfG Michael
OP #7782484
Vielen Dank fürs verschieben und die Antwort mit der Freilaufdiode, ja kann nicht viel kosten, wenn man weiss was die richtige ist und we man sie einpflegt. Würde jetzt sagen, am Pluspol einfach rein, damit sie SPannung nur in eine Richtung fliessen kann :-D
Biete 3 Bier (Wiesnpreise ;-) via paypal oder überweisung, amazon gutschein) für die richtige idiotensichere Antwort
Lüfter: ebmpapst VWCF135YHLNS 12V
Danke
