Datei-Upload fehlgeschlagen
OP Persönliche Seite #7782480
Habe heute versucht, eine neue Version dieser Datei hochzuladen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Bo8h.zip Ausgewählt habe ich auf meinem PC die Datei bo8h-2024-11-27.zip Der Upload schien zu funktionieren. Habe danach versuchsweise die Datei heruntergeladen und musste feststellen, dass es sich um eine Kopie der vorherigen Version handelt. Habe dann versucht, die Datei nochmal hochzuladen, dabei kam eine Warnung, dass es sich um eine Kopie der gerade hochgeladenen Datei handle, und ich habe den Vorgang abgebrochen. Kann es sein, dass zwar das erste Hochladen funktioniert hat, aber beim Herunterladen die vorherige Version heruntergeladen wird?
#7782821
Wie wäre es, darauf zu verzichten, den gleichen Zieldateinamen zu verwenden? Dann gäbe es eine Versionierung, und geneigte Nutzer könnten dann selbst auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen nachvollziehen, statt nur die jeweils neueste Version zu sehen.
Klar, eigentlich sollte das Wiki das selbst auf die Reihe bekommen, aber der Elan von Andreas, hier Dinge an der Software zu verändern, scheint ... nun, nicht sehr belastbar zu sein.
OP Persönliche Seite #7783135
Harald K. schrieb:
Du "bo8h-2024-11-27.zip" verwendest, wird das Datum abgeschnitten?
bo8h-2024-11-27.zip ist der Name der Qelldatei auf meinem PC. Beim Upload wird daraus Bo8h.zip (mit großem "B") ohne mein Zutun. Das ist auch der Name, wenn ich die Datei wieder herunterlade. Beim Entpacken wird daraus das Verzeichnis bo8h-2024-11-27, sollte es jedenfalls. Aber in diesem Fall erhalte ich bo8h-2024-10-20, das ist der vorherige Name.
Dass bei mir beim Packen etwas schiefgegangen ist, glaube ich nicht, denn ich habe bo8h-2024-11-27.zip auch auf meine Website hochgeladen, und da erhalte ich nach Download und Entpacken wieder bo8h-2024-11-27, wie es sein soll.
PS: Als ich vor langer Zeit den Wiki-Artikel bzw. die Datei angelegt habe, habe ich sie bo8h.zip genannt, daraus wurde Bo8h.zip
OP Persönliche Seite #7783294
Gerade nochmal ausprobiert:
Klick auf Zeitpunkt 27.Nov.2024 liefert Bo8h.zip und nach Entpacken bo8h-2024-10-20. Die Datei bo8h-2024-11-27.zip auf meinem PC liefert nach Entpacken bo8h-2024-11-27 Beim Upload-Versuch kommt die Warnung "Die Datei ist eine exakte Kopie der bereits hochgeldaenen Dadei". Die Datei ist also hochgeladen, lässt sich aber nicht herunterladen, stattdessen erhält man die vorherige Version.
#7783874
Vielleicht hat das Wiki ja beschlossen, daß Du mit der Version vom Oktober alles relevante mitgeteilt hast.
Da Du auf der Wiki-Seite Kommentare hinterlassen kannst, kannst Du dort ja einen Link zur von Dir selbstgehosteten Datei einfügen, und es dabei belassen.
Wie es um den Elan von Andreas bestellt ist, habe ich bereits angedeutet.
OP Persönliche Seite #7783899
Bei der Version 2024-11-27 klappt jetzt der Download. Der Name der heruntergeladenen Datei ist jetzt um einen individuellen Zahlencode erweitert, das gilt auch für alle älteren Versionen. Scheint ein neues Feature zu sein. Klick auf Zeitpunkt 2024-11-29 liefert nach wie vor eine Datei namens Bo8h.zip mit der alten Version vom Oktober.
OP Persönliche Seite #7785006
Habe jetzt die Datei auf die version vom 27.Nov. zurückgesetzt. Die Versionen 29.Nov. und 27.Nov. lassen sich jetzt durch Klick auf den Zeitpunkt herunterladen und haben einen Zahlencode im Dateinamen. Klick auf den neuen Zeitpunkt 1.Dez, welcher eine Kopie der Datei vom 27.Nov liefern sollte, liefert mit Namen Bo8h.zip wieder die alte Version vom Oktober.
OP Persönliche Seite #7785315
Echt frustrierend, dass hier weder von den Moderatoren noch vom Admin eine Antwort kommt. Dabei habe ich den Admin sogar angeschrieben und auf den Thread hingewiesen.
Den Fehler kann jeder reproduzieren:
Laden der Datei durch Klick auf den Zeitpunkt 27.Nov. und Entpacken liefert bo8h-2024-11-27
Laden der Datei durch Klick auf den aktuellen Zeitpunkt und Entpacken liefert bo8h-2024-10-20
obwohl die aktuelle Version durch Zurücksetzen auf die Version vom 27. Nov. entstanden ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7785325
Hier mal meine Antwort:
  1. Ich wüsste nicht, was ich da ändern könnte.
  2. You get what you pay for.
... liefert bo8h-2024-11-27 ... liefert bo8h-2024-10-20
Warum benennst du nicht einfach auch die ZIP-Datei genau so, statt dich auf irgendwelche fremden, deiner Aufgabe offenbar nicht gewachsenen Versionierungstools zu verlassen?
OP Persönliche Seite #7785384
Hab ich ja, auf meinem PC. ZIP-Datei-Name = Verzeichnis-Name.zip
Auf den von mikrocontroller.net vergebenen Namen habe ich keinen Einfluss. Beim Hochladen gibt es zwar ein Feld mit dem Zieldateinamen, das so aussieht, als könne man den Namen selber vorgeben, den Inhalt des Feldes kann man aber nicht ändern.
Aber danke für die Antwort.
Dann werde ich jetzt mal längere Zeit abwarten, ob der Fehler behoben wird. Die Dateien sind ja korrekt hochgeladen und können durch Klick auf den Zeitpunkt heruntergeladen werden, nur eben der Klick auf den aktuellen Zeitpunkt funktioniert nicht.
OP Persönliche Seite #7791423
Josef G. schrieb:
Habe jetzt die Datei auf die Version vom 27.Nov. zurückgesetzt. Die Versionen 29.Nov. und 27.Nov. lassen sich jetzt durch Klick auf den Zeitpunkt herunterladen und haben einen Zahlencode im Dateinamen. Klick auf den neuen Zeitpunkt 1.Dez, welcher eine Kopie der Datei vom 27.Nov liefern sollte, liefert mit Namen Bo8h.zip wieder die alte Version vom Oktober.
Zur Info, falls der Admin hier mitliest:
Habe heute festgestellt, dass ein Klick auf die aktuelle Version vom 1.Dez. jetzt korrekt die Version vom 27.Nov. liefert, aus welcher die Version vom 1.Dez. entstanden ist. Habe dann versuchsweise die Datei auf die neueste Version vom 29.Nov. zurückgesetzt. Musste dann feststellen, dass ein Klick auf das aktuelle Datum die Version vom 27.Nov. liefert und nicht die Version vom 29.Nov., wie es sein sollte.
