Taster auf Smart-Platine schalten
OP #7783233
ich schalte mit einem 5V Ewelink Smart Switch direkt an den Relaisspulenkontakten (also Relais ausgelötet) einen Attiny85 und einen HC-SR501 ein. Nun möchte ich wenn der PIR auf HIGH geht über den Attiny85 den Taster auf dem Smart Switch schalten um diesen und den PIR wieder auszuschalten (nur einmaliges Triggern des PIR erforderlich) Mittels Reed-Relais wäre das - ausser Verfügbarkeit) - kein Problem aber da alle Komponenten an einer Spannungsversorgung mit 5V hängen könnte evtl. auch ein Transistor (BC547B vorhanden) den Job übernehmen. Ich kenne den Artikel "Basiswiderstand Transistor berechnen), der mir schon mehrfach hilfreich war. In diesem Fall macht mir der Basiswiderstand Probleme, da Stromverstärkung nicht erforderlich und ich den Strom über den Taster auch nicht messen kann, da der Smart Switch bei längerer Betätigung der Taste in den Pairing Mode geht. Kann mir da bitte jemand behilflich sein?
Danke für alle Antworten
PS: beim Ausschalten triggert eine Ewelink Scene, die dann von einem Tablet erkannt und weiter verarbeitet wird, und das nur einmalig, wenn ich bei Heimkehr das Wohnzimmer betrete.
