Reparaturanleitung Sony STR-DE585 FM STEREO/FM-AM RECEIVER Surround
OP #7785361
deutsches Benutzer-Handbuch: https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/Z016/Z016163111.PDF
vorbildliches auch im Schaltplan durchsuchbares Service-Manual: http://akdatabase.org/AKview/albums/userpics/10007/Sony%20STR-DE585%20Service%20Manual.pdf siehe Anhang
Fehler: Anzeige "PROTECT" Ursache: eine der fünf Endstufen (Center) liefert -50V, daher werden die Lautsprecher-Relais nicht eingeschaltet. Vermutung: der untere PNP-Ausgangs-Transistor Q504 (MP1620-OPY-M Location F-4) Denkste, ausgebaut, Transistortester zeigt Hfe 156. Allerdings vermutlich ein Bug in dessen Software: je nach Einsteckrichtung zeigt er NPN oder PNP, es ist aber ein PNP. So wie es ausieht, ist es das Treiber-IC501 STK350-280, ist bestellt. Mehr später.
Beitrag #7822954 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7822972
Danke für die Anteilnahme, es war nur das IC501 STK350-230 defekt. Neues eingebaut, dieser Fehler (PROTECT) ist weg. Aber aus den Boxen kommt nichts, weil SP.OFF SP. OFF (Speakers off) angezeigt wird. Siehe Plan Seite 12: FLUORESCENT INDICATOR TUBE TEST MODE1
Weil das Gerät meint, dass ein Kopfhörer an J791 angeschlossen ist (Signal HP detect). Das lag daran, dass das Gerät noch nicht vollständig zusammengebaut war und deshalb der Metallrahmen nicht (über die Chinch-Buchsen?) mit Gnd verbunden war. So konnten wir eine Spannungsdifferenz von 6 Volt messen. An dieser Stelle stimmte die Bestückung der Kopfhörer-Buchsen-Platine HEADPHONE BOARD Seite 21 nicht mit dem Plan überein: C790/C792? und JW793? sind beide 100k?-Widerstände! Dadurch gelangte über CNP791/1 (black = Metallrahmen Chassis) eine negative Gleichspannung -6V an das HP DETECT (CNP791/2 red, geht auf IC1601/25). Da haben wir ziemlich lange gesucht. Als alle Gnd miteinander verbunden waren, klickten die Lautsprecher-Relais +++.
Diese 3 Predriver-ICs IC701 (Front), IC702 (Surround) und IC501 (Center) werden ziemlich warm und haben kein Kühlblech. Der vorsorgende Bastler könnte da etwas nachrüsten. Gerät geht wieder. Ein starker Motivator war das (bis auf die falsche Bestückung) excellente Servicemanual. So sollte es sein.
Ähnliche Geräte heißen STR-DE485 und STR-DE485E. Das brasilianische Servicemanual dazu im Anhang
Und außerdem ist der MP1620 ein Darlington. Der Tester misst mit zu wenig Strom, es arbeitet dann nur der Eingangstransistor, daher erkennt er das nicht.
