[S] USB Adapter Type B 3.0 Weiblich auf USB Type B 2.0 Männlich
OP #7786865
Hallo Leute,
ich suche einen USB Adapter der von Type B 3.0 Weiblich auf USB Type B 2.0 Männlich geht ?
Also für ein schon verlegtes USB B 3.0 Kabel an einem Drucker der aber nur ein USB B 2.0 Buchse hat.
Nur finde ich da nichts. Gibt es sowas überhaupt ?
Habe schon alle üblichen Verdächtigen durchsucht aber nichts gefunden.
Gruss
Dirk
Gast #7787613
Jorge schrieb:
ich clik den link an und es ist 0,99€. ich loge mich ein und steigt den preis auf 3,60??? wtf
Die wollen damit erreichen, dass du dich immer einloggst, um die richtigen Preise zu sehen. Für Aliexpress ergeben sich dadurch mehr Möglichkeiten des Trackings. Schätze ich.
#7787709
Das sicher auch. Ich glaube aber, dass die ausgeloggt angezeigten Preise Willkommens-Lockangebote sind, die man bei der ersten Bestellung mit einem neuen Account bekommt. Manche legen immer wieder neue Accounts an, um an die zu kommen - scheint Ali wohl nicht zu stören. Für ein paar Euro ist mir das persönlich aber zu mühsam.
OP #7788092
Manfred P. schrieb:
Unklar beschrieben. Ich vermute mal, Adapter mit beidseitig Mann:
https://www.reichelt.de/usb-adapter-b-stecker-auf-b-stecker-usb-bst-bst-p30243.html?&nbc=1
für 99 cent.
Was ist da unklar beschrieben ?
Ich suche einen Adapter der eine Buchse (Weiblich) vom Type 3.0 USB B (also der vorhanden Stecker des schon verlegten Druckerkabel reinkommt) hat auf einen Typ 2.0 USB B Männlich (Stecker) der in den Drucker muss.
Da ist nichts unklar geschrieben !
Nur scheint es sowas nicht zu geben. :-(
Gruss
Dirk
OP #7788169
dieser Adapter könnte helfen (wenn ich dein Anliegen richtig verstanden habe): https://cablematic.com/en/products/usb-adapter-30-a-female-to-b-female-UY009/ Danach mit dem "normalen" USB-Druckerkabel weiter ...
Nee, das ist ja genau das was ich nicht haben möchte, also Kabel-Adapter-Kabel-Drucker, sondern einfach nur Kabel-Adapter-Drucker.
Aber solche Adapter scheint es wohl echt nicht zu geben. :-(
Gruss
Dirk
#7788699
Manfred P. schrieb:
Zeige Fotos der beiden Stecker / Buchsen!
die erste richtige Antwort, sonst nur Geschwurbel und keiner weis was gemeint war oder ist. Der titel ist Schrott, man kann keinen USB 3 auf USB 2 umsetzen, einfach wegen der USB3 Fähigkeit die muß verloren gehen, also was wird wirklich gesucht. Weiblich auf männlich wäre nur eine USB Verlängerung, cm nach Belieben
#7788719
Dirk schrieb:
Der TO weiß schon was ein USB 3.0 Type B Stecker und was der Unterschied zu einem USB 2.0 Type B ist. Sonst hätte ich ja nicht nach einem Adapter gefragt. ;-)
Notfalls selber bauen. Fünf cm von einem USB2-Kabel mit angespritztem B-Stecker abschneiden und an das freie Ende eine USB3 B-Printbuchse löten. Mit Heisskleber und Schrumpfschlauch lässt sich das Ganze verpacken.
Die USB3-Pins bleiben natürlich ungenutzt. Jede USB3-Schnittstelle enthält auch eine USB2-Verbindung. Und beim Anschluss eines USB2-Druckers an eine blaue Buchse werden nur diese vier Drähte verwendet.
