KiCad "Schaltplan aus Platine aktualisieren"
OP #7792647
als KiCad-Newbie komme ich nicht weiter.
Ich habe im Leiterplatten-Editor Bauelemente aufwendig ausgerichtet und speziell angepaßt und will diese nun kopieren/mehrfach benutzen.
Also habe ich im Leiterplatten-Editor diese kopiert, mit "speziell einfügen" auch eingefügt. Das klappt super: das Bauteil ist nun mehrfach in der PCB-Ansicht vorhanden.
Im Schaltplaneditor gehe ich nun auf "Werkzeuge"->"Schaltplan aus Platine aktualisieren" und es kommt anschl. die Fehlermeldung "Kann das Symbol für den Footprint XY nicht finden".
Wie bekomme ich das gelöst? Wie weise ich dem kopierten Bauteil der PCB-Ansicht ein Symbol zu und wieso wird das nicht mitkopiert?
Viele Grüße und vielen Dank Martin
#7792670
das macht man so auch nicht. Erstelle alle benötigten Symbole zuerst im Schaltplan. Dann gibt es auch kein DRC Fehler. Wenn du die Ausrichtung retten möchtest, probiere die Symbole im Schaltplan nachträglich mit gleichem Designator anzulegen. Danach lässt du KiCad gewähren alle Verknüpfungen zu aktualisieren. Schaltplan -> PCB. Mach ggf. vorher ein Backup vom Projekt.
#7792707
damit ist die Bezeichnung der Referenz gemeint. Bspw. R1, D3, U5 usw. Wenn du zum Bsp. im PCB Editor einen Widerstand R11 eingefügt hast, dann gibts du im Schaltplan auch R11 an. In der Hoffnung KiCad erkennt das und kann beide verknüpfen. Ich habe das so noch nie gemacht. Ist nur eine Idee die vielleicht funktionieren könnte.
#7792721
ich habe es soeben einmal ausprobiert. Im PCB Editor Footprint kopiert und umbenannt. DRC meckert. Im Schaltplan Symbol kopiert, umbenannt und angeschlossen. Danach "Platine aus Schaltplan aktualisieren" gewählt, erste Option ist zwingend, dann ist alles okay und die Luftlinien sind im PCB Editor vorhanden.
