Forum: /dev/null Heute darf wieder ordentlich Strom verbraucht werden.
Knapp 27.500MW Wind onshore und nochmal 4.600MW offshore. Da können die
Tibber-Kunden endlich ihre Schlüpper waschen und das e-Auto laden, was
sie sich die letzten Tage nicht getraut haben. ;)
Übrigens fahren die bei genug Windstrom wirklich die Braunkohle-Blöcke
runter. Hätte ich nicht erwartet, weil vom Wirkungsgrad her sinnvoll ist
das für die Dinger nicht. Die sind wegen ihrer Trägheit eigentlich
typische Grundlastkraftwerke und die Fördergeräte im Tagebau rentieren
sich auch am meisten, wenn sie im Dreischichtbetrieb an der oberen
Leistungsgrenze fördern können.
Selbst die Atomkraftwerke sind/waren besser für den Mittellastbetrieb
geeignet und werden nur in die Grundlast geschickt, weil sie dafür
ausgelegt sind und nur dann besonders geringe Stromgestehungskosten
haben, wenn sie im Rahmen ihrer Auslegung auch sehr große Strommengen
erzeugen. Die sind dafür gebaut, etwa einen Monat dauernde Revision mit
Brennelementwechsel, dann einmal hochfahren, 11..12 Monate durchgängig
Volllast, einmal runterfahren, nächste Revision und immer so weiter.
Mir stellt sich daher die Frage, ob durch den Betrieb von Kraftwerken
außerhalb ihres in der Auslegung angestrebten Einsatzbereichs (sowie der
Tagebau-Großgeräte, die man ja trotzdem unterhalten muss auch wenn sie
teilweise herumstehen weil die Kraftwerke weniger Kohle abnehmen) der
Preis für den Strom übermäßig stark ansteigt. Und da die Betreiber der
großen Kraftwerke in Deutschland auch gleichzeitig Netzbetreiber sind -
haben die einen Weg gefunden, das in den exorbitant hohen Netzentgelten
zu verstecken?
Auf jeden Fall findet auf diese Weise eine Verknappung des Angebots
statt. Wir produzieren weniger Strom als wir könnten und das lässt
natürlich die Preise explodieren und an sowas wie Börsen die
Champagner-Korken knallen.
von Michael B. (laberkopp)
Braunkohlegerätschaften sind längst abgeschrieben, die müssen sich nicht
'rentieren', dafür verbessert jedes abgeschaltete BKW die CO2 Bilanz.
Und jede Hoch und Runterfahren eines AKW ist immer eine Risikoprozedur
bei der den Betreibern der Arsch auf Grundeis geht.
Es ist gut wie es ist, du verstehst nur nicht warum.
Vor allem wenn Sonne und Wind kommen, liegt der Preis so niedrig, öfter
mal negativ, wie noch nie in deinem Leben.
> Risikoprozedur bei der den Betreibern der Arsch auf Grundeis geht.
So einen Blödsinn habe ich ja lange nicht mehr gelesen. Unsere
Atomkraftwerke wurden in den letzten Betriebsjahren bereits regelmäßig
in die Mittellast bzw. Lastfolgebetrieb geschickt, was quasi einem
ständigen Hoch- und Herunterfahren gleicht. Besonders der
Siedewasserreaktor kann das durch den Einfluss der Dampfblasen im
Reaktorkern sogar richtig gut - aber bei beiden Typen
(Siedewasserreaktor und Druckwasserreaktor) steigt der
Stromgestehungspreis durch den Betrieb der recht komplexen und damit
teuren Anlage, die dann nicht die maximal mögliche Strommenge
produziert.
"The risks during reactor shutdown, refueling and startup are not
negligible, therefore the premise
that reactor shutdown inherently means 'save' is false"
Ich weiss, du hast sicher mehr Ahnung von AKWs als die IAEA.
https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/29/035/29035011.pdf
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
shutdown = Abschalten
Wir reden hier aber davon, die Leistung rauf und runter zu fahren.
von (prx) A. K. (prx)
Man kann schon den Eindruck bekommen, dass die Preisbildung im
Strommarkt nicht für die Minimierung des Strompreises ausgelegt ist,
sondern für die Maximierung des Gewinns einiger Unternehmen. Eine sich
daraus ergebenden Diskussion muss allerdings nicht zwingend zum Ergebnis
kommen, da noch mehr Geld rein zu pumpen, sondern könnte möglicherweise
auch am System der Preisbildung arbeiten, um Fehlanreize zu reduzieren.
> runter.
Für die Regelbarkeit hat auch ein Kraftwerk nicht einen sondern mehrere
Blöcke. Das ist bei Kohle-, Öl und Atomkraftwerken daher so.
Für die bessere Regelbarkeit wird in einigen Blöcken daher auch besseres
Material verbaut. Das wird auch Gründen der Kosten so gemacht. Wenn die
Vorgaben der Regierung (politisch motiviert) den hochflexiblen
Lastfolgebetrieb nicht zulassen, dann wird das billigere Material
verbaut aus eben diesen Kostengründen.
Das der Strompreis manchmal sogar negativ werden kann, liegt daran, dass
Erzeugung nicht mit dem Verbrauch korrelieren kann. Gleiche
Herausforderung hat Norwegen auch mit dem Wasserkraftstrom. Wenn
Norwegen aber auch gleich dicht besiedelt wäre wie Deutschland, kämen
diese auch nicht mehr mit ihrem regenerativen Strom aus.
Für den Energieversorger wird eine Akkuanlage halt erst rentabel, wenn
es hundert mal im Jahr jeweils für wenige Stunden, einen sehr niedrigen
bis negativen Strompreis gibt. Der Akku muss bis zum Lebensende
mindestens 3000 Zyklen durchlaufen.  Der gespeicherte Strom muss
mindestens mit einem Aufpreis von 10ct/kWh gegenüber dem
Stromeinkaufspreis am Markt plaziert werden können.
Wenn Dein E-Auto als Netzpuffer arbeiten soll, dann wirst Du diese
Differenzvergütung vom Energieversorger erstattet haben wollen, damit Du
nicht am Ende draufzahlst.
Die Formulierung, Kraftwerksblöcke runter zu fahren, wie es im
Startbeitrag hiess, ist allerdings etwas zweideutig. Was zu
Missverständnissen einlud.
Die deutschen Blöcke alter KKWs waren ursprünglich auf reine Grundlast
geplant und die Leistung orientierte sich an den jeweiligen technischen
Möglichkeiten, nicht an einer Aufteilung der Blöcke zwecks Anpassung der
Abgabeleistung. Überlegungen zum Lastfolgebetrieb ergaben sich m.W. erst
später. Wobei wie oben geschrieben wurde, die unterschiedliche Technik
der Druck- und Siedewasser-Reaktionen sehr unterschiedliche
Möglichkeiten der Leistungsregelung ergibt.
Das hat auch viel mit der Preisgestaltung zu tun. Die laufenden Kosten
sind nur wenig von der Abgabeleistung abhängig, sind überwiegend
Fixkosten. Gedrosselter Betrieb erhöht also den Preis pro MWh erheblich.
Das unterscheidet KKWs markant von etwa Braunkohle- oder Gaskraftwerken.
In Frankreich, mit seiner Dominanz von Kernkraft und dem sich daraus
ergebenden Zwang zum deren Betrieb auch im Mittellastbereich, dürfte das
recht bald etwas anders ausgesehen haben als in Deutschland. Da
Frankreich ausschliesslich Druckwasserreaktoren betreibt, steht eine
Leistungsregelung über die Umwälzpumpen der Siedewasserreaktoren
allerdings nicht zur Verfügung.
> Material verbaut.
Es gibt freilich neben den Grenzen des Materials auch Grenzen der
Reaktorphysik. Will man etwa eine sich durch Reduktion auf Teillast
ergebende Xenonvergiftung kompensieren, muss man eine höhere
Reaktivitätsreserve einplanen. Man sollte dabei dann aber auch den recht
wichtigen Dampfblasenkoeffizient im Auge behalten, der bei erweitertem
Betriebsbereich mitspielt und die Sicherheit erheblich beeinflusst.
Auch bei einer Nutzung von MOX-Brennelementen zwecks Abbau der
Plutoniumvorräte ändert sich die Physik gegenüber reinen
Uran-Brennelementen. So reduziert sich die Sicherheitsmarge für
Regelbarkeit (zur prompten Kritikalität). Bei 50 Jahren Betrieb kommen
eben manche Entwicklungen während des Betriebs hinzu, die man anfangs
nicht auf der Rechnung hatte.
Das kommt halt drauf an, welche Risiken da genau gemeint sind und
natürlich lässt sich ein Atomkraftwerk nicht so leicht in einen kalten
Abschaltzustand bringen wie ein Kohlekraftwerk. Abgebrannte Brennstäbe
eines Leistungsreaktors strahlen halt extrem stark und entwickeln viel
Nachzerfallswärme, weswegen sie über Jahre im Brennelementbecken
(Abklingbecken) gelagert und gekühlt werden müssen, bevor man sie
transportieren kann. Ein Castor-Behälter hat bis zu 39kW Heizleistung
wenn er das Atomkraftwerk verlässt (maximal erlaubte Nachzerfallswärme,
die Brennstäbe im Inneren können bis zu 370°C heiß sein). Das sind
natürlich Risiken, mit denen sich ein Kohlekraftwerk nicht herumzuplagen
braucht, egal wieviel giftiges Schwermetall auf den Aschehalden landet.
Mit dem reinen Reaktorbetrieb haben diese Risiken aber nichts zu tun.
Übrigens kann man neue Brennelemente, die noch nicht im Reaktor waren,
problemlos aus dem Brennelementbecken heben und sich daneben hinstellen.
Die strahlen zwar auch, aber wegen der extrem langen Halbwertszeit der
"frischen" Isotope nur sehr schwach. Würde man das mit einem
abgebrannten Brennelement frisch aus dem Reaktor machen, dann geht's
einem wie einem Brathähnchen (Überlebenschance gleich Null) und das
Brennelement würde schmelzen. Diese hohe Strahlung entstehen aber erst
durch die (im Vergleich zum unbestrahlten Brennelement) sehr kurzlebigen
Spaltprodukte, die sich während des Reaktorbetriebs bilden.
> Grundlast geplant [..]. Überlegungen zum Lastfolgebetrieb
> ergaben sich m.W. erst später.
Das ist korrekt. Und zu der Zeit, wo sie noch gemäß dieser Auslegung mit
voller Leistung in der Grundlast liefen, hatten wir auch keine Probleme
mit dem Strompreis wie heute. Aber das trifft auch auf andere
Kraftwerkstypen bzw. ganz besonders auf die Braunkohle zu.
> diese Differenzvergütung vom Energieversorger erstattet haben
> wollen, damit Du nicht am Ende draufzahlst.
Natürlich. Und so abgezockt, wie ich mich von denen fühle, wäre ich da
auch nicht gerne zu irgendwelchen Zugeständnissen bereit, die auf gutem
Willen basieren. Den haben die bei ihrer Preisgestaltung schließlich
auch nicht.
Die Probleme mit einer hier auch thematisierten zeitweiligen kalten
Abschaltung statt Drosselung liegen nicht so sehr im Schicksal der
Brennelemente, sondern in den das Material belastenden thermischen
Zyklen. Und egal ob man die kalt oder warm abschaltet, kann die
entstehende Xenonvergiftung ein Wiederanfahren um 1-2 Tage mindestens
behindern, oder auch ganz verhindern.
> geplant ...
Das waren die ersten KKW und deren Blöcke. Die Blöcke und die
renovierten Blöcke ab den 80ern waren bereits für Laständerungen
konzipiert. Mittlerweile sind bereits und laufen demnächst die Patente
dazu aus. Dann können die Nachbarstaaten diese Technik problemlos in
deren AKW verwenden.
Nachtrag, um das vielleicht zu erklären:
> Will man etwa eine sich durch Reduktion auf Teillast ergebende
> Xenonvergiftung kompensieren, muss man eine höhere Reaktivitätsreserve
> einplanen. Man sollte dabei dann aber auch den recht wichtigen
Xenon-135 ist ein Neutronengift, es fängt Neutronen ein, die dann nicht
mehr für die Kernspaltung zur Verfügung stehen. Es wird entweder durch
den natürlichen Zerfall abgebaut, oder durch den Einfang von Neutronen
(letzterer Prozess war einer der maßgeblichen Gründe für den
Reaktorunfall von Tschernobyl). Im stabilen Leistungsbetrieb mit
konstanter Leistung entsteht so viel Xenon-135, wie auch gleichzeitig
wieder abgebaut wird. Wenn man die Leistung eines solchen Reaktors
reduziert, sinkt die Neutronenstrahlung und dadurch wird weniger
Xenon-135 abgebaut, als sich durch die ablaufenden Kernreaktionen neu
bildet. Das kann man so weit treiben, daß man genug Xenon-135 im Reaktor
hat, damit die Kettenreaktion zum Erliegen kommt. Das kann dazu führen,
daß man einen Reaktor z.B. nach einer (Schnell)abschaltung aus dem
vollen Leistungsbetrieb über 1..2 Tage nicht mehr anfahren kann.
Diese Erhöhung der Xenon-135-Konzentration findet aber bei jeder
Leistungsreduktion statt und nicht nur bei der Abschaltung des Reaktors.
Im Teillastbetrieb muss die Regelung diesen Faktor mit einbeziehen, was
offenbar auch bei nicht primär darauf ausgelegten Anlagen kein Problem
war - und kein besonderes Risiko.
Der Dampfblasenkoeffizient (void-Koeffizient) war bei allen unseren
Atomkraftwerken negativ. Mehr Dampfblasen im Kern bedeutet weniger
Reaktorleistung, da das Wasser die Neutronenmoderation übernimmt. Das
ist eine Tendenz zur sicheren Seite hin. Beim RBMK-Reaktor wie in
Tschernobyl wurde Graphit als Moderator verwendet (was dann nach dem
Knall auch tagelang so schön brannte, es gibt Stimmen, die sagen, daß
davon so gut wie nichts übrig geblieben ist) und das führte zu einem
positiven Dampfblasenkoeffizienten. Mehr Dampfblasen heißt mehr
Reaktorleistung und das war ein zweiter wesentlicher Grund für die
damalige Reaktorexplosion. Dieser Reaktor war eben nicht nur auf
Stromproduktion ausgelegt, sondern man wollte gleichzeitig Plutonium für
Kernwaffen gewinnen. Beim RBMK können die Druckröhren einzeln abgesperrt
und Brennelemente bzw. eventuell zur Plutoniumgewinnung bestrahlte reine
Isotopenkapseln während des vollen Leistungsbetriebs gewechselt werden.
Das ist mit unseren Leistungsreaktoren zur Stromerzeugung überhaupt
nicht zu vergleichen.
Und ein dritter könnte die oben im Zusammenhang mit MOX-Brennelementen
erwähnte prompte Kritikalität gewesen sein. Wobei dieses Thema m.W.
nicht gänzlich geklärt ist und für die Katastrophe auch nicht
erforderlich war. Es gibt nur einen kleinen Bereich der Reaktivität
(circa Neutronenbilanz), in dem ein Reaktor überhaupt mechanisch
regelbar ist. Nämlich den Abstand zwischen verzögerter Kritikalität und
prompter Kritikalität (*). Ausserhalb davon läuft er mörderisch schnell
aus dem Ruder.
*: Hat damit zu tun, wie schnell die Kernspaltung Neutronen produziert.
Ein kleiner Teil der Neutronen entsteht verzögert, und diese Verzögerung
ist für die Regelbarkeit entscheidend. Gibt es für eine kritische
Kettenreaktion genug prompte Neutronen, hat man verloren.
von Ralf X. (ralf0815)
Dieter D. schrieb:
> Die Blöcke und die
> dazu aus.
Denk bitte nochmal über Laufzeit von Patenten nach.
Und von wann die letzten deutschen Patente zu den letzten in DE gebauten
KKW in Konvoitechnik stammen.
Glaubst Du, so eine Technik wäre in einem alten KKW nachrüstbar?
Oder dass bisher irgendjemand aus patentrechtlichen Gründen auf diese
Technik verzichtet hätte?
> erforderlich war.
Naja, doch schon. Das ließ sich durch das Ausmaß der Katastrophe
(Strahlungsmesswerte im Ausland und ein für die damalige Technik
erstklassig gutes Foto des brennenden Reaktors vom amerikanischen
Landsat 5) nicht vertuschen und ist ganz gut dokumentiert.
1. Die Betriebsmannschaft hat den Reaktor in einem unzulässigen
   Betriebsbereich (unter 20% Nennleistung) weiterbetrieben als
   die Reaktorleistung infolge eines technischen Fehlers oder
   Bedienfehlers bis fast auf Null abgesunken war. Dafür mussten
   viel mehr Steuerstäbe aus dem Kern gezogen werden als erlaubt.
2. positiver Dampfblasenkoeffizient
3. die Xenonvergiftung
4. Die Spitzen der Steuerstäbe bestanden aus Graphit (dem gleichen
   Material wie der Moderator, was beim Ziehen der Regelstäbe zum
   Anfahren des Reaktors die Reaktivität steigern sollte.
Den Ablauf des Unfalls kann man sehr plausibel auf
https://de.wikipedia.org/wiki/Nuklearkatastrophe_von_Tschernobyl#Chronologie
nachlesen.
Die Bedienmannschaft hat gemäß Murphys Law leider genau das getan, was
den größtmöglichen Schaden am Reaktor anrichten würde.
Ralf X. schrieb:
> Glaubst Du, so eine
Er glaubt vor allem, dass die Deutschen führend in allen technischen
Belangen waren und sind, und möchte sich das Irrbild in seinem Alter
nicht mehr nehmen lassen.
von Al. K. (alterknacker)
Ich habe mal meine Lernbereitschaft hochgefahren.
Wenn ich also in den Zeiten des Überangebotes von Strom  des
Energiebreitstellers Strom entnehme,mache ich diese Manipulativen
Kapitalisten besonders Reich?
Damit ich meiner moralische Einstellung gerecht werde, muss ich also
meinen Energieverbrauch in die Hochlastzeiten verlegen.
Bei elektronischen Haushaltszählern könnte das doch endlich zum Nutzen
der Nutzer angewendet werden.
Der Strompreis wird dynamisch und angezeigt.;--)))
alterknacker
> zum Nutzen der Nutzer angewendet werden.
Das nennt sich dann Tibber, dürfte der erste Anbieter variabler
Strompreise gewesen sein. Aber ob das für Dich einen Nutzen hat oder ob
Du über's Jahr gerechnet draufzahlst weil Du deren Niedrigpreis-Zeiten
nicht ausreichend gut ausnutzen kannst ist eine andere Frage.
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Lustig wird es erst wenn bei Tibber & Co auch dynamische Tarife für
eingespeisten Strom gezahlt werden.
Wer zu Zeiten des Solarpeaks einspeist zahlt dann halt drauf.
Es besteht m.W. keine Einspeiseverpflichtung.
Inverse Strompreise entstehen, wenn EE-Produzenten mit garantierter
Einspeisevergütung mehr produzieren, als gebraucht wird. Die kriegen
also trotzdem ihrer Geld.
Ich bin ja auch immer noch am Planen einer Solaranlage, aber ich hab
mich eigentlich dazu entschlossen, die als Inselanlage mit Speicher zu
betreiben, auch wenn die wirklich so 6..8kWp bekommt. Damit bin ich den
ganzen Behördern- und EVU-Stress los. Einspeisen würde ich nur noch, um
das EVU zu ärgern, finanziell ist es kein großer Gewinn mehr. Ich habe
am meisten davon, wenn ich die Anlage mit möglichst wenig Aufwand baue
und "alle meine Stecker" in diese Anlage stecke anstatt in die
Wandsteckdose. Und über den Überschuss im Sommer freut sich evtl. ein
Nachbar, eine Steckdose ist dann bestimmt noch frei.
> ein Nachbar, eine Steckdose ist dann bestimmt noch frei.
Geht das schon offiziell, oder muss das geheim bleiben? Bisher ist (oder
war) das ein Bürokratiemonster.
Weiß ich nicht mit absoluter Sicherheit, aber bei Inselanlagen dürfte es
egal sein. Alle Anlagen unter 30kWp sind ja für die Steuer nicht mehr
relevant, also sollte es auch egal sein, was man mit dem erzeugten Strom
anstellt (solange man ihn nicht einspeist). Selbst wenn man ihn
verkaufen würde.
Btw. 38.729MW Windkraft onshore im Moment und nochmal 2.495MW offshore.
Ist so viel, da laufen nicht mal die Pumpspeicherkraftwerke um die sonst
übliche Lastspitze im Tagesgang auszugleichen.
Ich habe hier eine kleine Inselanlage, 400W Peak mit 2x12V 100Ah Akku.
Darüber läuft im Sommer die Poolpumpe (nur so ein Aufstellbecken) und im
Winter eine große Lichterkette. Ist soweit ganz lustig, aber wenn ich
den Strom im Haus nutzen wollte bräuchte ich ja fast eine zweite
E-Installation. Momentan hoffe ich auf etwas mehr Sonne, die
Lichterkette will 100Wh pro Tag und die letzten Tage reichen nicht um
den Akku nachzuladen.
Oder rückwärts?
Naja was heißt zweite Elektro-Installation. Das sind ja bis auf
Waschmaschine und Trockner keine Kilowatts, da reichen ein paar
Verteiler wo ich meine ständig betriebenen Verbraucher reinstecken kann.
Waschmaschine und Trockner bekommen ein dediziertes Kabel,
Wechselrichter strebe ich 3..5kW an. Evtl. auch zwei Wechselrichter,
einen großen zum Waschen und einen kleineren für Geräte mit Dauerbetrieb
falls der große Wechselrichter dafür zu viel Eigenverbrauch hat.
An der Installation bleibt der Durchlauferhitzer zum Duschen im Winter
(den packe ich sowieso nicht mit der PV bzw. das wäre übertriebener
Aufwand und im Sommer dusche ich kalt) und das Licht werde ich wohl auch
da dran lassen. Die paar Watt LED-Lampen kosten gefühlt nichts.
Und wenn der Speicher leer ist (über den Sommer sehr unwahrscheinlich
wenn ich genug Akkus zusammen bekomme), dann ziehe ich den Stecker aus
dem Wechselrichter und stopfe ihn wieder in die Wand. Da sehe ich kein
großes Problem.
Das sind bis zu zwanzig Jahren. Das Ereignis mit dem Tsunami in Japan
und dem AKW war 2011 (Fukushima). Aus der Zeit bis dahin, sowie kurze
Zeit danach gibt es noch gültige Patente aus DEU, die auch international
angemeldet wurden. Danach ging es mit der Zahl der Anmeldungen aus DEU
bergab. Mit den Verlängerungen aus DEU ging es ebenfalls bergab. Wenn
die Patente an ausländische Konzerne veräußert wurden, liefen diese
normal weiter. Die meisten Patente stammen von Beschäftigten aus dem
AKW-Sektor und zugehörigen Branche mit viel beruflicher Erfahrung.
> verkaufen würde.
Mit der Schubkarre könntest Du 60kWh zum Nachbarn hinbringen. Mit der
Figur Arnold Schwarzeneggers im Film Terminator natürlich mehr. ;o)
Dies wird hiermit nur mal so als Geschäftsmodellidee in die Runde
geworfen.
Ja und?
Siemens stieg erst 2009 aus der KKW-Zusammenarbeit mit Framatome/Areva
aus und 2011 aus der KKW-Sparte generell mit dem Rückzug von Rosatom.
Glaubst Du, da wurden keine Siemenspatente genutzt oder danach deren
Nutzung untersagt?
Ausserdem ist es Industrie Usus, Fremdpatente zu nutzen, egal ob legal
oder illegal.
Du laberst mal wieder das, was viele durch Noroviren u.ä. bekommen.
Ralf X. schrieb:
> Du laberst mal wieder ...
Wenn das so sein sollte, dann zahle bitte Deine Lizenzgebühren.
Dein Weltbild, die Firmen würden das so machen und ihre CoC ignorieren,
ist schon merkwürdig:
> oder illegal.
Die Kunst bei Patentschriften ist diese so zu beschreiben, dass diese
anerkannt werden, aber nicht so viel Know How enthalten, dass es sehr
einfach nur aus der Veröffentlichung nachzumachen wäre.
Wenn eine Firma ein Patent kauft oder eine Erlaubnis zur Nutzung
bezahlt, erhofft sich diese dadurch einen Marktvorteil und verhandelt
haeufig auch, wie lange die Lizenzrechte für die Firma exklusiv sein
werden.
... und dann kommt der Chinese, scheißt den größten Haufen drauf, den er
nach zwei Wochen anstauen rauszudrücken vermag und baut das Geraffel
trotzdem nach.
... und dann kommt Nokia und drückt den Chinesen per Gericht aus dem
deutschen Markt.
Aktuell 43.802MW onshore Wind. Offshore scheinen sie schon abgeregelt zu
haben, nur noch 1.373MW.
Interessant finde ich, daß noch 6.047MW Steinkohle und 5.148MW
Gaskraftwerke laufen. Sind das die Heizkraftwerke, die zur Auskopplung
der Wärme weiterbetrieben werden?
Die Biomasse läuft auch mit recht konstant ~4.000MW über die die ganzen
letzten Tage durch. Ich hatte angenommen, daß Biogasanlagen auch ein
Stück weit als Speicherkraftwerke betrieben werden können (über die
vorgehaltene Gasmenge im Fermenter), aber so wie das aussieht lohnt es
sich für die Betreiber wohl am meisten, wenn die konstant mit Volllast
arbeiten.
Oder Leitungen nach Bayern, die den norddeutschen Windstrom nicht ganz
schaffen.
Das sind die vielen Kraftwerke der Städte, viele davon für das
Fernwärmenetz.
> Offshore
Hat auch öfters eine Flautephase bei der Umkehr von Land- zu Seewind und
umgekehrt. Aber in dem Falle geht es auch um den Lärmeintrag, der die
Fische stört. Es könnte ein großer Fischschwarm sich dort aufhalten, der
gerade in der Paarungsphase sich befindet. Der Lärm würde das stören.
Ben B. schrieb:
> Biomasse
Diese Erzeuger sind meistens nicht in das Steuerungssystem aufgenommen.
Die Erzeugerkosten sind höher mit Lastregelung, die nicht besser
vergütet wird. Das sagte zumindest ein Bauer mit einer solchen Anlage zu
mir.
> schaffen.
Wobei das alles auch nur halbe Wahrheiten sind. Zu der Zeit bevor die
AKW gebaut wurden, war es umgekehrt. Im Norden, also Köln-Düsseldorf war
die Montanindustrie und der Kohlebergbau groß. Von Bayern wurde am Tropf
des Länderfinanzausgleichs von den anderen Bundesländern gefordert die
Hilfen für den wirtschaftlichen Aufbau einzusetzen.
Damit verbunden war auch ein steigender Strombedarf. Jedoch hatte Bayern
nicht die Ressourcen, wie zum Beispiel Kohle, für den Betrieb von
Kraftwerken. Wenn Bayern Kraftwerke gebaut hätte, hätten die Brennstoffe
herantransportiert werden müssen vom Norden und aus Übersee. Die Kohle
aus Übersee kam über den Rhein und die Elbe, hätte aber mehrfach
umgeschlagen werden müssen. Einmal auf kleinere Schiffe und dann auf die
Bahn. Mit LKW wäre das zu unwirtschaftlich gewesen.
Jedoch waren die Nachbarbundesländer nicht gewillt die
Verkehrsinfrastruktur dafür auf deren Seiten zu ertüchtigen. Gleiches
Desinteresse galt für alternativen Bau von zusätzlichen Kraftwerken im
Nachbarbundesland und Ausbau von Stromtrassen nach Bayern.
Die aufkommende Beherschung der Atomtechnik für die Stromgewinnung bot
einen Ausweg aus diesem Dilemma. Daher ist in Bayern die Atomkraft immer
noch besser angesehen, als in manchen anderen Bundesländern. Zum
Verständnis ist es nunmal notwendig die Historie zu sehen.
Dieter D. schrieb:
> Ben B. schrieb:
>> Biomasse
> mir.
Mit Lastfolgebetrieb über 24h kommt kam die doppelte Vergütung raus, den
aktuellen Stand kenne ich nicht.
Dennoch empfand das so gut wie niemand für lohnend.
Biomasse verstopft die Netze :)
von Matthias S. (da_user)
Theoretisch müsste der Strompreis doch erst dann richtig in die Knie
gehen, wenn die ganzen Akku-Speicher voll sind.
Theoretisch könnte man doch versuchen die von der eigenen PV-Anlage
"heute" erzeugte Leistung vorherzusagen (Solaranzeige.de kann da wohl
was einbinden) und das ganze umzudrehen - also trotz leeren Akkus
einspeisen und erst zur schlechteren Vergütung (wenn die anderen Akkus
alle voll sind) den Akku laden.
Der Strompreis per Tibber ergibt sich stündlich am Vortag, aus der
entsprechenden Strombörse.
https://www.energymarket.solutions/day-ahead-borsenpreise/
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Interessant wird auch die Belastung der Ortsnetze wenn wirklich mal ein
nennenswerter Teil die dynamischen Tarife nutzt und bei
Niedrigpreisphasen volle Kanne reinlangen.
von Le X. (lex_91)
> mal ein
Ich denke nicht dass solche Tarife in Privathaushalten auf absehbare
Zeit eine nennenswerte Rolle spielen werden.
Und energieintensive Industrie hat in der Regel ohnehin eine
entsprechend ausgelegte Anbindung oder gar eigene Umspannwerke.
Das wird nur zu einem Problem, wenn ihr euch im Dorf verschwört, um alle
zusammen zu gleichen Uhrzeit volle Kanne reinzulangen, aber die Jahre
davon die Füsse stillhaltet. Andernfalls ergibt sich eine allmähliche
Entwicklung über die Jahre, an die sich die beteiligten Unternehmen
anpassen können.
Ich glaube ja auch nicht dass das viele überhaupt nutzen werden und dann
ständig dem Preis hinterherhecheln. Aber wenn doch: die "Verabredung"
ergäbe sich automatisch durch Preissignale.
Irgendwo habe ich mal einen Bericht gesehen - es ist ziemlich schwierig
damit übers Jahr was nennenswertes zu sparen. Zum einen die zus.
Grundgebühren und zum anderen muss man ja auch einen gewissen Teil in
Hochpreisphasen beziehen.
von Le X. (lex_91)
Ich denke man kann damit gut sparen wenn man sich das Ganze zum Hobby
macht und sein Leben danach ausrichtet.
Also eher für Nerds, Bastler und Junggesellen denen es nichts ausmacht
zu unkonventionellen Zeiten zu Essen, ein paar Tage nicht zu Waschen
oder zu Duschen, generell Tätigkeiten in die Nacht zu verlegen.
Oder die gleich ihre Verbraucher und Speicher vernetzen und
programmieren um das letzte Quäntchen Effizienz rauszuholen.
Eine durchschnittliche Familie mit Frau und Kindern wird es schwieriger
haben da was zu sparen. Da müssen Tätigkeiten halt gemacht werden wenn
sie anfallen bzw. wenn Zeit ist.
Frieren und Hungern kommt auch nicht so gut an.
Von dem her seh ich den potentiellen Kundenkreis arg eingeschränkt.
von Udo S. (urschmitt)
Viel Glauben und wenig Fakten :-)
Och, dann wird das ja noch einfacher...
Sehe ich tatsächlich sehr ähnlich.
Auffällig ist aber auch, dass es derzeit Firmen gibt, solche
automatisierten Lösungen an den Mann & Frau zu bringen. Gerne auch in
Kombination mit einem Speicher.
Für mich persönlich wäre auf diesem Markt im Moment zu viel Dynamik um
hier viel Geld sowas ("Tibber-Speicher") zu investieren.
Das ist ja das Problem, Fakten aus der Zukunft zu beschaffen. Bleibt nur
die mehr oder weniger begründete Spekulation.
Man hechelt nicht, man lässt hecheln. Heimautomation.
Ich könnte durchaus einen größeren Teil meiner energieintensiven
Verbraucher in billige Schwachlastzeiten legen, aber ohne Speicher eben
nicht alles. Heißt auch wenn man manchmal etwas sparen kann und den
Strom für die Waschmaschine und Trockner evtl. zu 20..22ct bekommt, muss
man einen Teil des restlichen Verbrauchs auch zu 90ct nehmen wenn's
schlecht läuft wie teilweise in den vergangenen Tagen. Dadurch wird das
Einsparpotential zu einem großen Teil wieder weggefressen. Eine
Speicherlösung ohne PV wäre auch denkbar, knabbert aber durch ihre
Anschaffungskosten und Verluste weiter am Einsparpotential, so daß sich
das wahrscheinlich nicht mehr lohnt wenn man es komplett durchrechnet.
Da gehe ich lieber den Weg über die PV, lege die Anlage so groß aus wie
möglich, damit auch an Tagen ohne Sonne etwas in den Speicher geht und
versuche natürlich auch den Speicher so groß wie möglich anzulegen. Den
kompletten Strom, den ich dann daraus beziehe, muss ich erstmal gar
nicht mehr bezahlen, spart den Strompreis in voller Höhe.
Selbst bei Tibber in nächtlichen Schwachtlastzeiten mit hoher
Windstromproduktion wie heute, bekommt man den Strom nicht unter 20ct.
Heute Nacht war der Strompreis wieder negativ (da haben sich auch schön
alle Pumpspeicherkraftwerke wieder voll gemacht), Tibber sagt dann
Strompreis 0,01ct plus 20,41ct Abgaben. Und wenn ich diese nicht
bezahlen will, dann geht's nur über eine eigene PV.
Lohnen könnte es sich etwa beim E-Auto.
von Le X. (lex_91)
Ich sehe das ähnlich wie du, eine PV mit optimierter Eigennutzungsquote
und Speicher ist sicher ökonomischer und einfacher als das Jonglieren
mit Tibber-Tarifen.
Aber wieso willst du den Speicher so groß wie möglich machen?
Im Sommer wird er ab Mittag meist voll sein, egal wie groß.
Im Winter wird er immer leer sein, egal wie groß.
Ich finde da eine Auslegung nach erwartetem Nutzungsverhalten
sinnvoller.
Z.B. ich möchte in der Lage sein in der Nacht einmal Waschmaschine,
Trockner und Wasserkocher anzuschmeisen sowie Fernseher/PC und die
Grundlast abfangen.
Also eher so groß wie nötig, so klein wie möglich.
Eröffnet mehr Möglichkeiten in der Betriebsführung und überbrückt evtl.
auch mal einen oder zwei Tage mit sehr schwacher Einspeisung.
Stimmt, aber wie schon gesagt, dann ist das so. Um das Einspeisen des
Überschusses geht's mir nicht mehr, schon spare ich mir den
Einspeisewechselrichter und den Fachidioten für den Anschluss der
Anlage, der dann evtl. noch über meine Verteilung meckert obwohl da noch
3x16A LSS frei sind. Selber anschließen darf man sowas ja nicht. Nöö
danke, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße.
Das glaube ich nicht. Zum einen bin ich verrückt genug, um nötigenfalls
aufs Dach zu springen und den Schnee von den Modulen zu kehren und dann
gibt es auch im Winter sonnige Tage. Oder wenn ich die Anlage wirklich
sehr groß auslege, sagen wir 8..9kWp Modulleistung, dann kommt da auch
an bedeckten Tagen ein bißchen was raus.
Natürlich ist die Anlage dann im Sommer weit überdimensioniert und wird
streckenweise mit 100..300W dahindümpeln obwohl sie 9kWp abliefern
könnte, aber das ist dann halt so. Der Staat hat kein Interesse daran,
daß sich die Einspeisung dieses Überschusses lohnt bzw. einfach
realisierbar ist (z.B. Anschluss an die bestehende Verteilung, die etwa
20..25 Jahre alt ist oder eventuelle Steine, die einem das EVU in den
Weg schmeißt bzw. die damit verbundenen Kosten für eventuell geforderte
Umbaumaßnahmen) ... nöö danke, wie schon geschrieben, auf die Scheiße
habe ich keine Lust, nur um hinterher ein paar Almosen für die kWh zu
bekommen. Dann fällt mein Beitrag zur Energiewende halt aus, so ein Pech
aber auch. Der Staat will es nicht anders und dann tut's mir auch nicht
leid. Dann mache ich das, was einfach möglich ist (für mich ganz sicher
ausreichende Inselanlage) und der Rest geht mir 20 Meter am Arsch
vorbei.
In etwa so wie du es planst läuft das bei mir seit 2 Jahren.
4kWp Südlage, 12,5kWh Speicher (48V LiFePO4), Inselwechselrichter, keine
Einspeisung.
Verteilung umschaltbar Original oder Inselbetrieb 1phasig mit bypass aus
dem Netz. Installation im Haus blieb ansonsten unverändert.
Gekocht wird nach wie vor mit Gas, das nimmt schon mal den Verbraucher
mit der grössten Leistung aus dem Rennen und es wäre einphasig sowieso
nicht gegangen. Eine kleine Induktionsplatte steht daneben und wird viel
verwendet, max. 2kW.
Warmwasser über Brauchwasserwärmepumpe, Waschmaschine und Spülmaschine
haben Warmwasseranschluss, brauchen also auch nur rel. wenig Energie.
Ein bisschen richten wir uns nach dem Wetter, aber das ist kein Muss.
Netzbezug 500..600kWh im Jahr, hauptsächlich Dezember und Januar. Den
kleinen Rest auch noch zu erschlagen würde dann ziemlich aufwändig.
Autarkie war aber nie das Ziel.
von Dieter W. (dds5)
Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen.
Eine regelkonforme 800W Balkonanlage hat in der vergangenen Woche wegen
des permenent wolkenverhangenen Himmels zwischen 5 und 25 Wattstunden
pro Tag gebracht.
Heute ist hingegen klarer Himmel.
Beitrag #7794091 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dann habt ihr es besser.
Hier in der rheinischen Tiefebene ist es noch genau so duster wie die
ganze letzte Woche.
Beitrag #7794099 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Ich bin ja dafür, neben jedes AKW einen Elektrolyseur mit ca. 35% der
Nennleistung des AKW hinzustellen. So dass die Leistung ungefähr zur
unteren Lastgrenze des AKWs passt.
Daraus ergeben sich technische Vorteile:
1. Der Elektrolyseur kann dauerhaft in einem stabilen Arbeitspunkt
laufen.
2. Die Netto-Erzeugungsleistung des Duos lässt sich auf Null
runterregeln. das AKW eignet sich dann ideal, um die Residuallast - nach
Abzug der wechselhaften Erneuerbaren - zu tragen.
3. In aller größter Strommangellage, bei überraschend kaltem Winter in
Frankreich oder längerer Dunkelflaute in ganz Europa, hat man eine
Notreserve, indem man den Elektrolyseur ein paar Tage ausschaltet.
Wirtschaftlich hätte das auch Vorteile:
1. Der Elektrolyseur läuft 24x7. Das ist deutlich wirtschaftlicher als
alle Windgas-Konzepte
2. AKWs könnten ihr Wirtschaftlichkeit verbessern, weil sie im Schnitt
mehr Strom verkaufen können.
3. Ungünstige Auswirkungen durch negative Strompreise könnten verringert
werden, weil AKWs ihre Grundleistung nicht ins Netz drücken müssen.
> ganze letzte Woche.
Jepp
von G. K. (zumsel)
Ohne Haftungsprivileg würde kein einziges AKW auch nur die Nähe einer
Wirtschaftlichkeit kommen.
> ganze letzte Woche.
Bodenseeraum: https://www.sat24.com/de-de/country/de
von Manfred P. (pruckelfred)
> das Jonglieren mit Tibber-Tarifen.
Stromanbieter Tibber: 50.000 Datensätze aus Datenleck bei Have I Been
Pwned
https://heise.de/-10200273
Im zugehörigen Forum sind ein paar qualifizierte Beiträge zu Tibber, die
sowohl Sinn als auch Unsinn darstellen.
Ist ein ziemlich guter Weg um sich die Module zu zerkratzen und damit
deren Effizienz zu reduzieren...
Elektrolyseur schön und gut, allerdings haben alle diese Konzepte zur
Wasserstoff-Erzeugung einen verdammt miesen Wirkungsgrad. Sowas zu
betreiben macht meiner Meinung nach nur Sinn, wenn ich keine andere
Möglichkeit habe, Strom aus erneuerbaren Energien irgendwie zu nutzen
oder zu transportieren.
Man müsste irgend eine Anlage bauen, bei der große Mengen Wasserstoff
als Nebenprodukt anfallen, der Wasserstoff aber nicht das Hauptziel ist.
Das würde die Wirtschaftlichkeit beträchtlich erhöhen.
Man geht ja inzwischen dazu über, große power-to-heat-Anlagen zu bauen,
die nichts weiter machen als mit dem Strom Wasser zu kochen. Für die
Stadtwerke und Energiekonzerne scheint Strom so preiswert zu sein, daß
sich nicht mal die Anschaffung einer Wärmepumpe lohnt. Kein Wunder wenn
man ihre Netzentgelte und andere Abgaben nicht zu bezahlen braucht, das
wird alles wieder dem Normalbürger übergebügelt, der sich nicht gut
dagegen wehren kann. Klar, so ein einfacher Elektroden-Heizkessel ist
weit weniger komplex als Wärmepumpen mit hoher Leistung, aber dafür
braucht er 3..4mal so viel Strom. Man braucht ein Wärmeversorgungsnetz
auch nicht zentral zu versorgen (weiß nicht ob man eine elektrisch
angetriebene Wärmepumpe mit 50MW thermischer Ausgangsleistung bauen kann
und welchen Wirkungsgrad die dann hat), sondern man könnte mehrere
kleine Einheiten an verbrauchsstarken Punkten einsetzen.
Aber der Trend geht ja dazu, solche Dinge erstmal zu bauen und hinterher
wegen Unwirtschaftlichkeit nicht zu benutzen. In Hamburg baut man ein
riesiges neues Kohlekraftwerk mit Fernwärmeauskopplung und die sich für
so großartig haltenden Ökospinner verhindern die Fernwärmetrasse unter
der Elbe hindurch, wodurch ein sehr altes Heizkraftwerk mit schlechterem
Wirkungsgrad hätte abgeschaltet werden können. Das muss man nicht
verstehen. Man muss auch nicht verstehen, daß man dieses Kohlekraftwerk
jetzt von böhser Kohle auf ach so schön grünes Gas umbauen möchte - und
es an diesem Standort vor dem Kohlkraftwerk bereits ein gasbefeuertes
Kraftwerk gab, welches abgerissen wurde. Die sind doch alle bescheuert,
die sowas entscheiden.
In Bayern baut man hochmoderne Gasturbinenkraftwerke in wirklich guter
GuD-Technik... um sie nahezu unmittelbar nach dem Probebetrieb wegen
angeblicher Unwirtschaftlichkeit stillstehen zu lassen. Und dann
rumheulen, daß es keine Stromtrassen gibt, damit der Norden dem sich
selbst als so besonders reich darstellenden Freistaat mit seinem
Windstrom aushelfen kann. Oder mit Braunkohlestrom aus Brandenburg,
diese Stromtrasse wurde inzwischen gebaut. Die Freistaatler sind da
echte Rosinenpicker und ich habe keine Ahnung, warum man denen das immer
wieder durchgehen lässt.
Ich fühle mich nach wie vor von den globalen Energieriesen verarscht und
von der Politik im Stich gelassen. Energiewende schön und gut, bin ich
auch ganz dafür - aber doch bitte verträglich und ohne
Strompreis-Explosion wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben. Ist
doch klar, daß die Wirtschaft irgendwann darunter leidet und der
Steuerzahler nicht deren exorbitante Energiekosten abfedern kann/möchte.
Ich will nicht wissen, wie da in der Chefetage über uns gelacht und
lieber im Ausland investiert wird.
Die waerme durch den schlechteren "Albedo" wird dringend fuer die
Klimaerwaermung gebraucht!
> fuer die Klimaerwaermung gebraucht!
Sorry, das ist nicht mein Problem. Ich kann mir Rücksicht
auf sowas schon lange nicht mehr leisten!
Ich fahr auch meinen bezahlten Mercedes 4L V8 Diesel weiter bis er
zerbröselt weil ich für das, was ich für ein neues Auto bzw. für ein
gutes gebrauchtes investieren kann, kein Elektroauto bekomme. Nur teures
Spielzeug, was niemand will und nicht die Reichweite hat, die ich gerne
hätte. Wenn das nicht das Problem wäre, dann würde ich sofort ein
Elektroauto nehmen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Deine Theorie scheitern an der Realität!
Hmm, gibt genügend Leute, denen die Gier das Gehirn frisst!
Die glauben halt mit dynamischen Stromtarifen sparen zu können.
Im Ergebnis bleibt die Ersparnis klein, und man hätte im Privaten mit
einem BKW + "privaten" hybrid Strom mehr erreicht.
Ja, die hängen an der Hochspannung und zahlen nicht die ganzen
Netzentgelte, die die Niederspannungsebene hat. Deren Strompreise sind
Leistungspreise, also keine festen Strompreise. Auch kaufen die Firmen
über Einkaufsverbünde ihren Energiebedarf ein, da sind nochmals
günstigere Preise drin.
Dazu betreiben etliche Firmen/Betriebe auch eigene Kraftwerke.
In der Summe sind die Energiepreise von Industriebetrieben weit
niedriger als die der privaten Haushalte.
Beitrag #7794479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7794480 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7794481 wurde von einem Moderator gelöscht.
von G. K. (zumsel)
Immer her mit den Zahlen und der Herleitung.
Firmen/Betriebe fahren meistens am besten, wenn sie sehr langfristige
Verträge machen. Damit setzt man sich zwar dem Risiko aus, daß man eine
Weile draufzahlt wenn der Preis unerwartet stark fällt (in Deutschland
wohl eher Wunschdenken), aber für die EVUs bringt das Planungssicherheit
und dafür sind sie oft bereit, einen besseren Preis anzubieten. Der
Betrieb bekommt ebenfalls Planungssicherheit und wird nicht überfahren
wenn der Preis unerwartet stark steigt. Wenn man z.B. einen
langfristigen Vertrag vor dem Ukraine-Krieg geschlossen hatte, hat sich
das für diese Betriebe ziemlich gut gelohnt. Einen Fall kenne ich da. Es
würde sich lohnen, dort Akkus für den Strombedarf zuhause zu laden - da
fährt man trotz aller Umwandlungsverluste noch deutlich besser.
Du sorry, aber das kannst Du Dir selbst raussuchen. Wenn so ein
Verfahren von der hineingesteckten (elektrischen) Energie teilweise
nicht mal 40% wieder herausholen kann weil die Verluste überall am
Wirkungsgrad knabbern, dann bezeichne ich das nicht als guten
Stromspeicher bzw. Wasserstoff zu Heizungszwecken aus Strom zu erzeugen
und dann irgendwo zu verbrennen ist schon auf den ersten Blick
Schwachsinn. Dann heizt man besser gleich mit dem Strom.
Ein Wasserstoff-Elektrolyseur hat etwa 60% Wirkungsgrad, der Rest heizt
das Wasser. Wenn man daraus wieder Strom machen will, erreicht eine
Brennstoffzelle auch nur 60% Wirkungsgrad. 60% von 60% sind nur noch 36%
Gesamtwirkungsgrad, den Rest müsste man irgendwo zu Heizzwecken
verwerten. Ein Pumpspeicherwerk als großtechnischer Stromspeicher
erreicht um die 80% Wirkungsgrad, bei Akkus sieht's ähnlich aus.
Das Ganze macht wirklich nur Sinn, wenn man große Überschüsse hat, die
nicht anders nutzbar gemacht werden können. Dann ist 36% Wirkungsgrad
immer noch besser als Windrad oder PV-Anlage abregeln zu müssen. Aber
sonst nicht. Wasserstoff ist nicht die Lösung für alle Probleme, auch
wenn viele Politiker aus der Öko-Sparte das mangels Alternativen so
propagieren.
> Verträge machen.
Diese Regel entstammt vielleicht noch einer anderen Zeit. Natürlich ist
es in Fällen wie Ukraine günstig, wenn man den richtigen
Vertragszeitpunkt erwischt hat. Solche politischen Einflüsse werden aber
hoffentlich nicht zur Regel und wenn aufgrund solcher Verträge und
extremer Situationen das EVU Pleite gehen sollte, sind die Verträge
Makulatur.
Es kann aber Unternehmen geben, deren Strombezug aufgrund inhärenter
oder optionaler Pufferung zumindest im in kurzem Rahmen variabel sein
kann, ohne die Produktion zu gefährden. Beispielsweise speichert sich
Prozesswärme weit effizienter als Strom, Damit liesse sich der Bezug
besser an die Situation der EE anpassen. Neue Zeiten, neue Regeln.
Natürlich verlagert sich dann ein gewisses Risiko auf den Kunden, es
könnte aber unter dem Strich günstiger sein.
> Strompreis über die Jahre zur Illustration:
Du hast da den Durchschnitt für HS und NS Kunden.
Wer einen Hochspannungsanschluss  (ab 20 KV aufwärts) hat, der zahlt nur
mehr die Erzeugungskosten + Netzentgelt. Da bekommt man das kWh für 5-11
Cent!
Mir ging es weniger um die Preise selbst, als um die Entwicklung über
die Jahre.
Und wenn in solchen Krisen langfristige und nun für die EVU kommerziell
desaströse Industriestrompreise über den Kleinverbraucher ausgeglichen
werden müssen, damit das EVU überlebt, sind bestimmt auch nicht alle
glücklich.
von G. K. (zumsel)
Da tut sich was:
https://www.elektronikpraxis.de/rekord-wasserstoff-elektrolyseur-erreicht-95-prozent-wirkungsgrad-a-1103351/
https://www.asue.de/aktuelles_presse/elektrolyse-wirkungsgrad_und_effizienz_verbessert
https://edison.media/energie/effizienz-durchbruch-bei-wasserstoff-elektrolyse/25229279/
> das Wasser.
----> Abwärmenutzung zu Heizzwecken?!
Da könnte man kleine Brennstoffzellen einsetzten und die Abwärme zu
Heizzwecken in Wohngebäuden Nutzen. Sowas wird als Heizung schon
propagiert:
https://gas.info/gas-im-energiemix/gebaeude/heizungen-im-vergleich/heizung-brennstoffzelle
> verwerten.
Die Ent-Belade-Verluste sind niedriger.
Dagegen kann man Wasserstoff aber längerfristig lagern.
Oder gleich zu Methan oder Ammoniak wandeln.
Diese Stoffe lassen sich längerfristig (Methan) oder mittelfristig
(Ammoniak)
lagern.
Zwei schöne Diagramme wovon eines nicht besonders aktuell ist und die
sich dann auch noch gegenseitig widersprechen bzw. scheinbar andere
Daten oder Messmethoden zugrunde legen.
Größere Mengen Prozesswärme werden nicht über Strom erzeugt, solche
Unternehmen machen das mit Gas oder betreiben eigene Kraftwerke, die
neben der Stromerzeugung Prozesswärme/Prozessdampf auskoppeln.
Eine Branche, die ihren Strombezug extrem gut variieren kann, sind
Kühlhäuser. Die können ihre Großkälteanlagen problemlos ein paar Stunden
mit reduzierter Leistung betreiben oder sogar ganz abschalten. Wenn die
sich dazu verpflichten, bekommen sie auch sehr gute Strompreise.
Edit:
> Da tut sich was: [..]
Auf solche Meldungen gebe ich erst was, wenn sich solche Anlagen im
großtechnischen Einsatz befinden und sich dort als zuverlässig genug
erweisen, daß man damit wirklich arbeiten kann. Das dürfte leider noch
eine Weile dauern.
> glücklich.
Hmm, Habeck&Co. wissen auch in dem Fall wer für die Strompreisexplosion
schuld ist!
Je mehr Strom aus EE kommt, und umso teurer fossile Brennstoffe werden,
desto sinnvoller kann es werden, zeitweiligen Stromüberschuss in
Prozesswäre umzusetzen, um etwa Gas einzusparen. Analog zu den
Überlegungen mit Wasserstoff, aber weitaus einfacher realisiert.
von G. K. (zumsel)
> schuld ist!
Ich würde eher Vladimir und die Konstrukteure der französischen AKWs
fragen.
Na im Grund lässt sich das doch ganz einfach erklären, bzw. ich vermute
das so, wie ich oben bereits geschrieben habe, daß eine Verknappung aus
ideologischen Gründen (überschnelle Energiewende ohne Rücksicht auf
Verluste) zu übermäßig stark steigenden Strompreisen führt. Ich glaube
in keinem anderen Land ist Strom so teuer wie in Deutschland, also
müssen wir da wohl etwas falsch machen bzw. wir nehmen zu wenig
Rücksicht darauf, daß irgendwer am Ende die Rechnung zahlen muss und
damit evtl. überfordert wird.
Die Effekte aus dem Ukrainekrieg waren absehbar und es war auch
absehbar, daß sich das weitgehend wieder erholt. Da wurde erstmal wie
immer mit schlechten Nachrichten Geld gemacht (Hilfe, das Gas ist alle,
wir werden alle sterben) und wenn man Weltmärkte in dieser Größenordnung
umstrukturiert, dann braucht das etwas Zeit.
Das Weltklima wird Deutschland damit nicht retten. Um da was zu bewirken
ist unser Einfluss gemessen an anderen Staaten wie den USA, China und
Indien viel zu gering. Aber es wird propagiert und mit der Brechstange
durchgesetzt, daß wir das Weltklima trotzdem retten wenn wir unsere paar
Kohlekraftwerke abschalten. Dazu passt aber nicht, daß wir gleichzeitig
die Atomkraft aufgeben, während fast alle anderen Industrienationen neue
Atomkraftwerke bauen.
Gleichzeitig weiß ich aber auch nicht, ob der absolut sichere Betrieb
von Atomkraftwerken in einer Marktwirtschaft überhaupt möglich ist. Da
wurden auch bei westlichen Kraftwerken zu viele Fehler aus
Nachlässigkeit gemacht. Man misst den überlebenswichtigen Wasserstand im
Reaktor nur indirekt über die austretende Dampfmenge (also praktisch,
wenn kein Dampf mehr rauskommt, ist auch kein Wasser mehr drin, wie beim
Teekessel), man baut Kontrollanzeigen so, daß sie nicht die tatsächliche
Position eines Ventils anzeigen, sondern nur dessen Sollzustand und
natürlich ist der Keller ein total toller Platz für essentielle
Notstromgeneratoren - vor allem bei einer Anlage, die an einer
Tsunami-gefährdeten Küste nur knapp über dem Wasserspiegel steht. Was
kann da schon schiefgehen? Die Russen sprengen die Dinger durch
Bedienfehler, der Westen durch Konstruktionsmängel. Keine Ahnung, ob man
die Dinger jemals wirklich sicher bekommt, so daß man die
marktwirtschaftliche Nutzung der Atomkraft befürworten könnte.
Alle "Atomnationen" rechnen damit das endlich der Atommüll
wirtschaftlich einfach, mit großen Gewinn weiterverarbeitet werden kann.
Es ist ja nicht strittig das sehr viel Energie in den Müll steckt.
Wenn das kommen sollte wird Deutschland wieder weniger Energie
besitzen.
LOL
alterknacker
> besitzen.
Deutschland wird die Energie besitzen und teuer verkaufen können, weil
bis dahin immer noch keine andere Lösung gefunden sein wird.
Die gibt es in anderen Länder auch nicht.
Was mich brennend interessiert, wie konnte und kann Deutschland
die bestehende Wirtschaftliche Lage beherrschen.
Geld Drucken, bringt es auch nicht.
Gut , wenn wir es verbrennen, hat das überhaupt einen Heizwert?
Alterknacker
Ist irgendwo richtig.
Ich sehe das aber trotzdem ein bisschen anders und auch von der
wirtschaftlichen Seite:
Deutschland sieht sich ja gerne als das Land der Innovationen und
Erfinder. Also: versuchen wir doch bitte soviel EE wie möglich zu
machen, die fossilen so gut wie es geht ausgeschaltet zu lassen und die
dafür notwendigen Techniken und Technologien Marktreif zu bekommen und
den anderen zu verkaufen. Klar werden wir da erstmal Miese machen, aber
wer Geld machen will, muss erstmal was reinstecken.
Aber wahrscheinlich sind wir heute eher das Land der BWLer und
Bedenkträger...
Es gibt tatsächlich wenig Länder denen ich zutraue ein AKW ähnlich
sicher zu betreiben wie D. Und noch weniger, denen ich zutraue es
sicherer zu betreiben. Zu letzteren gehört Japan.
Die Idee Atommüll als wertvolle Energieressource zu deklarieren, kam
doch von dir?!
Ein Land betrachtet seine KKWs so lange als sicher, bis diese Illusion
zerplatzt. Das ist nämlich der Zeitpunkt, ab dem der ganze Schlendrian
auffliegt.
> doch von dir?!
Daran arbeiten alle führenden Nationen, den Atommüll als wertvolle
Energieressource zu nutzen.
Diese Idee ist nicht von mir, aber schon Jahrzehnte zwingend Bekannt.
alterknacker
von Roland E. (roland0815)
> doch von dir?!
Naja, die Castoren mit den abgebrannten Elementen sind für die nächsten
100Jahre eine Prima Wärmequelle für Großwärmepumpen.
Und wenn die dann dafür zu kalt sind, taugt Teile des Inhalts wieder als
Spaltstoff, wie Natururan plus Plutonium...
Leute, regt euch nicht über AKWs auf. Der Drops ist für Deutschland in
der nächsten Zeit gelutscht. Beteiligt daran waren alle etablierten
Parteien, ganz unabhängig davon, was sie jetzt erzählen. Es ist müßig,
den Zustand zu bedauern oder mit dem Finger auf irgendjemanden zu
zeigen, egal wie man persönlich zur Atomkraft steht.
Neue AKWs dauern erheblich länger und sind deutlich teurer als geplant,
siehe Finnland, Frankreich, England. Scheint kein Einzelfall zu sein.
Der bestehende AKW-Park altert schneller als wir neue bauen können.
Mini-AKWs und Kernfusion sind noch viele Jahrzehnte entfernt, egal wie
positiv man Powerpoints extrapoliert.
Braunkohle ist ziemlich schlecht fürs Klima und kostet Landschaft.
Steinkohle, Öl und Gas sind fürs Klima auch nicht toll, dafür sind wir
bei denen von Importen abhängig. Putin, Trump und Saudi-Arabien: Freunde
von denen man sich gerne abhängig macht.
Also, jammert nicht über die Vergangenheit.
Überlegt lieber, welche Konzepte uns in der Zukunft helfen könnten.
Edit: und denkt nicht nur an den Strom, sondern an den gesamten
Energiebedarf
von G. K. (zumsel)
Also ganz fest mit dem Füßen auf den Boden stampfen und sich zu wünschen
das die Erde sich nicht weiter dreht hilft wirklich nicht?
wer glaubt das hilft (und keine anderen Ideen hat) darf das gerne
machen.
Ein Krieg auch
und ein sehr großer Krieg könnte Alles kosten.
Mal eine Frage, wollt ihr jetzt erfrieren oder in 50 Jahren noch
leben...
alterknacker
P.S.
Bei mir kann nur das jetzt noch relevant sein...
Wir arbeiten daran, dieses Risiko für unsere Nachfahren zu reduzieren.
Indem wir die Erde ordentlich aufheizen.
Wenn wir jetzt alle draufgehen, gibt es wenige oder Keine Nachfahren.
Dafür sieht es jetzt recht positiv aus....
alterknacker
Tja wenn ich da eine Patentlösung hätte. Wenn ich über sowas nachdenke
und ohne fossile Energie und Atomkraft auskommen will, dann bleibt nur
genug Überschuss und sehr große Speicher, die auch für ein paar Tage
Dunkelflaute ausreichen. Ich glaube, das werden wir alleine in
Deutschland nicht schaffen, ohne heimische Kohle und Atomkraft wirds
schwer und die südlichen Freistaatler wollen auch keine Alpentäler
aufgeben, um daraus Speicherseen für 2..3 richtig große
Pumpspeicherkraftwerke zu machen. Und für diese bräuchten wir auch genug
Überschuss, damit die immer möglichst gut gefüllt sind. Bei zukünftig
steigendem Stromverbrauch wenn Verkehr und Heizung ebenfalls ohne
fossile Energieträger auskommen soll.
Wenn man die Atomkraft als valide Lösung zulässt, wird das auch nicht
ewig reichen. Irgendwann ist das Uran weg, das erbrütete Plutonium auch
und dann gibt's keine Atomkraft mehr.
Ich bleibe immer wieder am Desertec-Projekt kleben. Ein paar richtig
fette Leitungen und solarthermische Kraftwerke in der Sahara, die Wärme
speichern und daraus auch nachts Strom gewinnen können. Aber auch diese
Speicher müssten möglichst groß sein, um auch mal einen etwas
schattigeren Tag überbrücken zu können. Alles leider verdammt teuer, vor
allem wenn Großkonzerne immer weiter ihre fetten Aktionäre füttern.
Es kann auch sein, daß das ganze System krachen geht, dann haben sich
diese Überlegungen erledigt. Dann brauchen wir auf der Erde so schnell
erstmal keinen Strom mehr. Die armen können nicht immer ärmer und die
reichen immer reicher werden. Irgendwann reichts und dann gibt's weit
größere Probleme als die Energiewende. Ich glaube eher, daß wir auf so
ein Problem zusteuern, noch bevor das Klima zum echten Problem wird...
und mit etwas Glück lebe ich dann nicht mehr, denn das wird nicht schön.
Kennst du einen Staat in der Sahara, dem zu die Existenz deines Staates
anvertrauen willst?
von G. K. (zumsel)
> machen.
Die Braunblauen bieten das zur nächsten Wahl an.
von Michael O. (michael_o)
Ein ganz großer Krieg würde aber das Problem der Überbevölkerung erst
mal für eine längere Zeit lösen.
Und das mit dem mit den Füßen stampfen funktioniert doch bei den E-Autos
auch. Es ruiniert zwar die Witschaft aber diejenigen die es nicht wollen
werden das halt auf kosten vieler Menschenleben verhindern oder
zumindest eine Generation verzögern und VW, BMW und Mercedes auf dem Weg
vernichten.
Danach gibt es nur noch Autos made in China - natürlich mit E-Antrieb.
MfH
Michael
> deines Staates anvertrauen willst?
Naja... dafür gibt es eine unschöne Lösung wenn sich keine diplomatische
oder wirtschaftlich gestützte Stabilität erreichen lässt. Bevor in
Europa wirklich das Licht ausgeht, werden selbst die ziemlich
friedliebenden Westeuropäer diese Trumpfkarte ziehen wenn sie mit dem
Rücken zur Wand stehen.
Beitrag #7795043 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Icke ®. (49636b65)
G. K. schrieb:
Nur interessehalber, wofür steht eigentlich "G.K."? Großes Kino eher
nicht, aber Graichens Kungelclan vielleicht?
Das habe ich auch lange bedauert, dass daraus nichts geworden ist.
Inzwischen bin ich mir aber sicher, dass uns das nichts bringen würde.
Grund ist die "dicke Stromleitung". Es braucht zu viele Ressourcen und
ist zu teuer, Trassen durch Spanien und Frankreich zu legen. Die
politischen Unwägbarkeiten ganz außen vor.
Aus ähnlichen Gründen bin ich mir sicher, dass wir Wasserstoff nicht in
großem Umfang importieren können. E-Fuels oder Ammoniak lassen sich zwar
besser transportieren, aber mögliche Herkunftsländer haben erstens
selbst nicht genug Erneuerbare. Zweitens würden die das bevorzugt selbst
verwenden um die eigene Industrie aufzubauen. Drittens begeben wir uns
in eine neue Abhängigkeit.
Ich glaube daher, dass Deutschland den Großteil seines Energiebedarfs
selbst mit Erneuerbaren erzeugen muss. Und wir müssen uns vom
100%-Anspruch lösen.
Es ist nicht schlimm, wenn wir ein bisschen Öl, Gas oder Kohle
verbrauchen. Wichtig ist, dass es zur Ausnahme wird.
Beim Strom haben wir fast 60% Erneuerbare erreicht. Strom ist aber nur
ein Fünftel am Gesamtenergiebedarf. D.h. wir haben noch einen Faktor 7
bis 8 vor uns. Etwas weniger, weil der Energiebedarf sinkt, wenn man
Dinge auf Strom umstellt. Ist viel, aber in 20 Jahren zu schaffen. Wenn
man jetzt anfängt.
Was können wir tun, um den untertägigen Ausgleich zu schaffen, das
Wochenende zu kompensieren oder zwei schlechte Tage zu überstehen?
* Dynamisierung des Verbrauchs. Der Thread-Titel passt dazu ganz gut.
Oft ist es egal, wann das E-Auto geladen wird. Kühlhäuser kamen auch
schon als Beispiel. Ein Bekannter baut grad ein Halle, der will am
Wochenende, wenn die Maschinen nicht laufen, bis zu 90kW PV-Strom in den
Estrich heizen. Fragt nicht, was der Heizungsbauer dazu gesagt hat...
* Prinzipiell lassen sich auch Kleinverbraucher ein bisschen
verschieben. Ökos haben aus dem Grund schon in den 80ern die
Waschmaschine abends/nachts laufen lassen. Spül- oder Waschmaschine sind
zwar nur 1-2 kWh, aber Kleinvieh macht auch Mist. Wir brauchen
standardisierte Schnittstellen, damit weiße Ware das per Default kann.
Und Anreize, damit die Leute sich freiwillig danach richten.
* Und natürlich Batteriespeicher. 10GWh Heimspeicher haben wir schon.
Aufgrund der Mini-Größe und individueller Planung sauteuer und null
netzdienlich. Da geht deutlich mehr. Und deutlich billiger.
Der jahreszeitliche Ausgleich ist schwieriger.
* Hier kommt es darauf an, Wind und PV auszubalancieren. Wind bringt im
Winter mehr Strom, PV im Sommer. D.h. wir brauchen viel mehr Wind, auch
im Süden.
* Chemische Speicherung, z.B. als Wasserstoff, E-Fuels oder Methangas.
Ja, der Wirkungsgrad ist schlecht. Aber die Industrie braucht
Wasserstoff ohnehin und anders lassen sich Schiffe und Flugzeuge nicht
umstellen. Methan lässt sich in den bestehenden Gasspeichern für den
Winter einlagern, immerhin 250TWh.
* Kraft-Wärme-Kopplung. Der Großteil der Häuser wird mit Wärmepumpen
beheizt werden. Wo das nicht reicht, kann eine Hybridheizungen 4 Wochen
lang mit Gas zuheizen. Noch besser sind natürlich Blockheizkraftwerke
für große Gebäude oder Nahwärmenetze. Dann haben wir auch mehr Strom für
Wärmepumpen.
Die technischen Lösungen sind alle da, die Ingenieure haben geliefert.
Wir haben genug Flächen für PV und Wind. Auch das Speicherproblem ist
lösbar, wenn man die genannten Techniken kombiniert. Die Herausforderung
ist, das auszubalancieren, räumlich richtig zu verteilen und zu steuern.
Ein Optimierungsproblem mit vielen Randbedingungen, nicht zuletzt den
Kosten.
Wo ich leider keine Ahnung habe: Wie kriegen wir das politisch und als
Gesellschaft umgesetzt? Da habe ich große Zweifel.
Was den Heimspeicher angeht bin ich bei derzeiter Preisgestaltung
einfach nicht bereit, "meinen Teil" an der Energiewende beizutragen.
Mir schenkt niemand meine PV-Anlage, mir schenkt niemand meine Akkus. Es
ist ein verdammt großer Aufwand, genug Akkus für etwa 10..20kWh
Heimspeicher zusammen zu kriegen, ohne dabei arm zu werden wie 'ne
Kirchenmaus. Bei beiden Themen bekomme ich von den tollen
Energiekonzernen nicht einen Cent Hilfe. Eher noch ganz im Gegenteil,
wenn ich das ans Stromnetz anschließen und damit einspeisen möchte, dann
wirft man mir noch Steine in den Weg. Seien es irgendwelche Normen oder
"interessiert nicht, ob du das selber kannst, du darfst es nicht". Wir
schicken dir einen Techniker, so 2038 vielleicht. Ach ja, den Akku an
ihrem Netz aufladen darf ich natürlich, dafür reichen die Leitungen
dann plötzlich wieder und einen roten 32A CEE Stecker dafür dürfte ich
auch noch selbst ans Ladegerät schrauben. Komisch, warum wohl? Ganz
einfach: Damit ich deren unverschämte Netzentgelte und Abgaben in
Milliardenhöhe bezahlen muss. Wenns ums Geld verdienen geht, zählen die
ach so wichtigen Normen plötzlich nicht mehr ganz so viel.
Und selbst wenn sie es akzeptieren, daß ich meine PV an die drei leeren
16A LSS an meiner bestehenden Verteilung anschließe, so daß ich meinen
Überschuss einspeisen könnte, dann bekomme ich nahezu nichts mehr dafür.
Oder ich soll in die Direktvermarktung gehen - das ist das schlimmste,
was man mit einer kleinen PV machen kann, weil an den erzeugungsstarken
Tagen, wo man richtig was einspeisen könnte, der Strompreis in den
Keller bzw. ins Negative driftet weil das alle Solaranlagen machen.
Schöne Verarschung, jeder speist viel ein und weil das alle machen,
bekommt am Ende niemand mehr was. Wie praktisch, Strom für lau für die
Energieriesen, da kann man sich noch viel besser an den Netzentgelten
fettfressen.
So, und da soll ich denen noch als Dank für die Abzocke unter Verschleiß
der eigenen Anlage (Akkus) bei der Stabilisierung ihrer Netze bzw. dem
Ausgleich ihres Tagesganges helfen? Die spinnen doch, die haben doch
wirklich den Knall nicht gehört. Nö, das können die fein selber machen.
Wer nichts gibt und immer nur nimmt, der bekommt von mir auch nichts,
bzw. nur das, was absolut notwendig ist.
Das lohnt sich einfach nicht mehr. Ich habe mehr davon, wenn ich einfach
nur auf Vermeidung gehe. Möglichst viel eigene Stromkosten sparen und
wenn es erlaubt ist (muss ich mich noch belesen), den Überschuss
vielleicht kostenlos oder sehr preiswert an Nachbarn abgeben, mit denen
ich gut klarkomme. Wenn ich die Anlage trotz hohem Überschuss im Sommer
als Inselanlage betreibe, spare ich mir schon mal die kompletten
Anschlusskosten ans Netz und den Einspeisewechselrichter auch. Sich den
Ärger mit dem EVU/VNB zu sparen ist sowieso unbezahlbar.
Soviel zum Thema Heimspeicher bzw. vehicle-to-grid usw... nicht mit mir.
Der Energietransport des Desertec-Programms wäre nicht das große
Problem. Die solarthermischen Kraftwerke werden wahrscheinlich teurer
als die HGÜ-Anlagen zur Stromübertragung. Siemens hatte (oder hat immer
noch?) vor, eine bis zu 12.000MW starke HGÜ über 3.324km quer durch
China zu bauen. Die Sahara ist von hier nicht weiter weg. Das sind alles
riesige Projekte, keine Frage. Aber wenn man sie einmal richtig baut,
dann funktionieren sie sehr lange und sehr zuverlässig.
Bleibt die labile politische Lage in der Region, aber dazu habe ich ja
schon gesagt, daß man zuerst auf wirtschaftlichem Wege versuchen wird,
eine Stabilität zu gewährleisten. Funktioniert das nicht und es besteht
wirklich die Gefahr, daß in Westeuropa das Licht ausgeht, dann wird man
es auch anders versuchen, notfalls militärisch, verdeckt oder offen
macht keinen großen Unterschied. Wer sich angesichts eines drohenden
Weltunterganges um's Klopapier prügelt, der haut auch einem
Nordafrikaner aufs Maul wenn er wirklich mit dem Rücken zur Wand steht.
Tut mir leid wenn ich das hier so ausspreche, aber sollte das der letzte
Lösungsweg sein, dann wird das passieren bevor man selbst draufgeht.
Ach ja, noch was... Flugzeuge. Von denen können wir uns verabschieden
wenn wir es nicht schaffen, aus dem bei der Verbrennung von Kraftstoffen
mit hoher Energiedichte frei werdendem CO2 und Strom wieder einen
brauchbaren Kraftstoff zu machen. Wasserstoff ist das nicht. Wasserstoff
hat selbst wenn man ihn flüssig lagert eine viel zu geringe
volumetrische Energiedichte. Man kann damit Kurzstreckenflugzeuge
bauen... das sind dann praktisch fliegende Tanks mit vielleicht 100
Sitzen dran/drin und die kommen vielleicht 2000..3000km weit, aber dann
ist Schluss. Eine recht kleine 737 schafft heute die doppelte Anzahl
Leute über 6600km weit. Es ist nicht möglich, einen Langstreckenflieger
wie eine B747, B777, A350... was auch immer mit Wasserstoff-Antrieb zu
bauen. Man bekommt einfach nicht so viel Wasserstoff in so ein Flugzeug
rein, daß es damit 15.000km weit fliegen und 300..500 Passagiere samt
ihrer dreckigen Unterwäsche und Souveniers mitschleppen kann.
Beitrag #7795717 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn man nicht nachfragt und sich nicht informiert, kommt da natürlich
nix rüber:
https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/foerderung-fuer-photovoltaik-anlage-erhalten/
Ist doch ein klein wenig mehr als ein Cent...
von Le X. (lex_91)
@ Ben B.
Ich verstehe deine dauernden Rants gegen Gott und die Welt nicht.
Das einzige was ich verstanden habe ist das du chronisch unzufrieden
bist und es "denen" gerne mal so richtig zeigst.
Abseits von den ganzen Emotionen, mal ein paar Facts:
- PV-Equipment ist heute so dermaßen günstig dass sich die Anlage schon
alleine durch die (in der Tat mickrige) Einspeisevergütung rechnet
- Optimierung des Eigenbedarfs (durch geändertes Nutzerverhalten oder
durch Akkus) erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage nochmal enorm, ist
aber eigentlich nicht notwendig um unterm Strich ein Plus zu machen
Dann noch eine Anmerkung, kein Fakt sondern eher eine persönliche
Erfahrung:
Den Großteil der Errichtung habe ich in Eigenleistung gestemmt.
Lediglich die Verkabelung des Wechselrichters hat ein Installateur hier
aus der Gegend übernommen mit dem ich das vorher so abgestimmt hatte.
Ich hätte das zwar auch selber hingekriegt, aber du musst das Zeugs ja
noch anmelden.
Die Anmeldung meiner Anlage lief ohne Probleme. Keine Ahnung was dir da
so aufstößt.
Ben B. schrieb:
> Mir schenkt niemand meine PV-Anlage, mir schenkt niemand meine Akkus. [...]
Keine Ahnung wieso du meinst, hier irgendwelche Unterstützung verdient
zu haben. Eine PV-Anlage ist ein Investment, das rechnet man sich durch
und wenn die Zahlen passen, dann go for it. Und wie gesagt, die Zahlen
passen selbst mit der mickrigen Einspeisevergütung schon.
Im Holsteinischen gibts wieder Gegenden,
die seit 3 Wochen nur ein paar Sonnenminuten zusammen bekommen haben.
Idealerweise 1h vor Sonnenuntergang.
Interessant ist auch in welchen Wetterlagen es nieselregnet:
Bei Temperaturen von 1°C bis 12°C
Bei Wind aus allen Richtungen und bis 9BFT auch in allen Stärken.
Wenn Niederschlag, dann Nieselregen.
Seltsam, wir haben Gasspeicher die den Gesamtverbrauch an Energie über
Monate decken können.
Im Gegensatz dazu gibt es derzeit keine Kernenergie die bezahlbar wäre.
Und den abgeschalteten Mailern hinterher zu weinen wird langsam
langweilig.
In China sinkt der Gesamtverbrauch an Öl erstmalig, weil dort E-Autos
gebaut und benutzt werden.
Aber hier wollen die Vorgestrigen immer noch Pferdekutschen bauen und
jammern, dass der Beruf der Pferdeäpfelsammler ausstirbt.
Ja mit so Vorgestrigen ist Deutschland langfristig verloren.
> wird langsam langweilig.
prima dann kommt von dort wenigstens kein Spam
Na na, EVUs und VNBs sind bei weitem nicht Gott und die Welt. Obwohl man
sich angesichts der Strompreise nicht zu Unrecht so vorkommt, als wären
sie's.
> unzufrieden bist
Angemessene Strompreise würden das ändern.
Na klar, wer will das denn nicht wenn er könnte?
> die Anlage schon alleine durch die (in der Tat mickrige)
Solange man damit nicht in die Direktvermarktung abgeschoben wird.
Das habe ich auch vor, aber man wird mir bestimmt nicht erlauben, einen
selbstgebauten Akkusatz an einer netzgekuppelten Anlage zu verwenden,
weil ich für den natürlich keine Zertifikate vorlegen kann. Auch nicht,
wenn ich ein gekauftes BMS verwende und nur Null- bzw.
Überschuss-Einspeisung damit machen möchte. Der Akku wäre sonst ein sehr
großer Posten und so dicke habe ich das Geld leider nicht.
> hier aus der Gegend übernommen mit dem ich das vorher so abgestimmt
> hatte. Ich hätte das zwar auch selber hingekriegt, aber du musst
> das Zeugs ja noch anmelden.
Den Wechselrichter anschließen können usw. müsste man alles alleine
machen können, das einzige, was man nicht selbst darf, ist das
Aufklemmen auf die Verteilung. Wobei, weiß ich nicht, die Verteilung ist
bei mir nicht verplombt weil der Zähler woanders sitzt (dort ist
natürlich alles verplombt) und man kann die ganze Bude am Zähler
spannungsfrei schalten. Das Problem gibt's erst wenn man Mist baut und
beim Wiedereinschalten die NH-Sicherungen tötet... das wird uncool weil
nicht laienbedienbar und die sitzen auch hinter Plomben im Zählerkasten.
Was ich aber nicht habe ist eine LAN-Verkabelung zum Zähler und ich weiß
nicht ob es genügt, wenn ich den AC-Überspannungsschutz direkt nach dem
Wechselrichter noch vor den 16A-LSS in der Verteilung einbaue oder ob es
Wechselrichter gibt, die den bereits in ausreichender Form integriert
haben. In die Verteilung passt der leider nicht mehr hinein und am
Zählerplatz wahrscheinlich auch nicht.
Nächstes Problem wäre der Potentialausgleich. Das sitzt alles in dem
verplombten Kasten drin und ich weiß nicht, wie es da drin aussieht.
Meine Bude ist im Nebengebäude (daher habe ich auch das schöne
Flachdach), aber hier gibt's keine Potentialausgleichsschiene, auf die
man sowas normalerweise einfach draufklemmt. Das Dach ist natürlich
Blitzschutz-geerdet, aber ich weiß nicht, ob das ausreichend ist oder ob
die da "mehr" sehen wollen.
Glückwunsch! Bei mir glaube ich sowas immer erst, wenn ich es sehe.
> weil dort E-Autos gebaut und benutzt werden.
Da muss ich Dir leider Recht geben, da hat sich Deutschland schön
abhängen lassen. Ich würde auch gerne ein Elektroauto nehmen, wenn man
eines mit so 500km Reichweite gebraucht und bezahlbar bekäme, dann her
damit. Aber das dauert leider noch ein paar Jahre bzw. so fette habe
ich's leider nicht, daß ich mir mal eben ein brauchbares Elektroauto
kaufen könnte.
von G. K. (zumsel)
Was zum lesen:
Zitat:
Um kurz aufzuzeigen, dass selbst die energietechnischen Themen, von denen wir in unserer Öffentlichkeit wegen dieser Dumpfbackendystopie nichts mitbekommen, nur einen kleinen Raum der Disruptionen darstellt, zwei weitere Meldungen.
https://dirkspecht.de/2024/12/von-dunkelflauten-ueber-kernenergie-bis-zu-quantencomputing-ein-leider-notwendiger-rant/
https://www.focus.de/earth/analyse/hohe-preise-wegen-akw-aus-was-an-der-dunkelflauten-wut-der-schweden-ministerin-ueber-deutschland-dran-ist_id_260565487.html
Heute stürmt es. Also darf heute wieder ordentlich Strom verbraucht
werden.
Also fahrt mal schnell zu den Ladesäulen und stellt die Raumtemperaturen
hoch, damit die Wärmepumpen arbeiten.
Beitrag #7797693 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Johnny B. (johnnyb)
> werden.
Ja so ist es. Die Industrialisierung wird gerade rückabgewickelt.
Wenigstens in Europa.
Heute scheint die Sonne. Also darf heute wieder ordentlich Strom von 10
bis 15 Uhr verbraucht werden.
von J. S. (jojos)
Kompletter Unsinn. Seit über einer Woche bläst es reichlich und der Wind
liefert wesentlich mehr Strom als das bisschen Sonne zur Zeit.
Vorletzten Samstag Strom bei Tibber fast den ganzen Tag für 21 ct/kWh.
Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, es kommt auf den
Durchschnitt an und der ist zur Zeit wieder gut, im Gegensatz zu den 3
Wochen davor wo es kontinuierlich hoch ging. Trotzdem auch da Phasen wo
es relativ günstig war und das E-Auto geladen werden konnte.
Das Katastrophen Gelaber ist komplett überflüssig.
Der Wind darf aber nicht zu stark blasen, denn so ab 25m/s müssen die
Windkraftwerke abgeschaltet werden, damit sie einem nicht um die Ohren
fliegen.
> es kommt auf den Durchschnitt an
Das ist eben falsch; es geht nicht um den Durchschnitt, sondern dass der
Bedarf zu jeder Zeit gedeckt werden kann.
von J. S. (jojos)
Und wann war das in den letzten Tagen der Fall?
von (prx) A. K. (prx)
Bissel moderner als die Windmühlen des Mittelalters ist aktuelle
Windenergie schon. Besonders wenn man die gesamte dezentrale
Infrastruktur mitsamt Netzregelung, dynamischer Lastanpassung etc
betrachtet. Nur ist diese Komplexität ziemlich abstrakt. Kannst dich
nicht wie beim KKW für ein Pressephoto davor stellen.
von Michael (Gast)
Johnny B. schrieb:
> dass der
Kein Problem:
Die Weihnachtsgans gibts ab sofort im Juli.
Termine werden kurzfristig vom deutschen Wetterdienst bekanntgegeben.
Voraussichtlich erstes WE im Monat, alle ungeraden Hausnummern, drittes
WE alle geraden.
Zweites und viertes WE dürfen die BEV dann geladen werden.
An den Weihnachtsgans WEs natürlich nicht.
Unternehmen arbeiten nur noch wenn gerade Energie zur Verfügung steht.
Nur weil die nicht arbeiten, sind die ja nicht Insolvent...
'Jederzeit genug Energie' ist ein Konzept von gestern.
Da muss man seinen Insektenburger eben mal kalt essen.
Das Nachbarn herausragende Spitzel abgeben um die behördlichen
Anweisungen zu überwachen haben ja bereits während Corona ausprobiert.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Man muss sich da nicht einschränken. Hier in DE bläst der Wind heute
weiterhin kräftig, und zwar den ganzen Tag. Man ist erstaunt, wie stark
sich die Flügel eines Windrades doch durchbiegen können. Und das Schöne:
es wird in Zukunft Dank Klimawandel noch deutlich mehr Wind geben - bei
deutlich weniger Heizbedarf.
Aber: selbst unser Balkonkraftwerk bringt im Moment immerhin 100W.
Besser als nix :-)
Am WE gab es nochmal eine Diskussion bzgl. Kernenergie und AKW.
Je mehr man sich dann in die wirklichen Kosten und Hintergründe
einliest, desto weniger versteht man solch einen Bau.
Nimmt man bspw. das britische Hinkley Point C, so sieht man schnell,
dass solch ein Projekt für die Betreiber überhaupt nur wirtschaftlich
war/ist, wenn es staatlich garantierte Vergütungen gibt - und zwar mit
Inflationsausgleich.
Das führte schon Ende letzten Jahres zu einer garantierten (virtuell -
der Block ist ja noch längst nicht am Netz) Vergütung von 14,7ct/kWh.
Für den Start des ersten Blocks 2027 geht man bereits von über 16ct aus,
also weit über marktüblichem Preis - und natürlich immer weiter
steigend. Und das entspricht etwa dem, was auch in den USA bei Neubauten
anfällt. Offenbar liegt man damit schon recht nah an den realen Kosten -
wohlgemerkt ohne Entsorgung und Ewigkeitskosten der Endlager.
Für diesen Preis kann man überschüssigen regenerativen Strom (der ja
bereits bezahlt ist) in der Tat als H2 in unseren richtig großen
Kavernen (bspw. Jemgum) speichern und bei Dunkelflaute einspeisen.
So schlecht kann kein Wirkunsggrad sein, dass er die Beträge erreicht,
die bei AKWs (übrigens weltweit, das ist kein europäisches Phänomen)
verbraten werden.
Nun explodierten - wie bei allen anderen dieser Vorhaben - jedoch die
Kosten extrem. Das führte dazu, dass einige Mitglieder keine weiteren
Zahlungen leisteten (unter anderem die Chinesen), was wiederum den
französischen EDF nahe an die Insolvenz brachte (der aber natürlich vom
Staat gepampert wird). Ich muss mal nachschauen, wieviel EDF da schon
abgeschrieben hat.
Auch "nett" (aus Wikipedia):
"Ende Oktober 2016 wurde bekannt, dass die britische Regierung den
Betreibern eine unbekannte Obergrenze für die Entsorgungskosten am Ende
der Betriebszeit zugesichert hat: Eventuell höhere Kosten werde der
Staat übernehmen. Diese Zusicherung wurde der Öffentlichkeit etwa ein
Jahr lang vorenthalten."
Also so wie hier auch. Und KEINER weiß heute, was das später wirklich
kosten wird.
Und GB musste offenbar weitere günstige Kredite an die Betreiber
vergeben, damit das alles irgendwie doch finanzierbar bleibt.
Die Versicherung eines AKW übernimmt natürlich auch der Staat, weil da
alle wirtschaftlich handelnden Versicherer dankend ablehnen.
Demgegenüber versichert jeder Windkraftanlagenbetreiber sein Risiko
selbst und preist das mit ein.
> fliegen.
Nein. Die Flügelstellung wird verändert, um die Belastung zu reduzieren
- konnte man schön bei den letzten Stürmen sehen.
Wenn abgeschaltet wird, dann, weil zu der Zeit viel zu viel Strom im
Netz ist.
Den muss man umwandeln und einspeichern. Ist aber auch nix Neues, dass
das verschlafen wurde. Die Speicher gibt es hier in DE, die Technologie
zur Umwandlung gibt es. Muss man halt mal machen ...
Exakt. Der Gaskraftwerksbau läuft ja auch schon.
> Besser als nix :-)
Paßt doch hervorragend zu:
Dieter D. schrieb:
> Also darf heute wieder ordentlich Strom von 10 bis 15 Uhr verbraucht werden.
:o)
> verbraten werden.
Die Tatsachen sprechen aber dagegen.
Kernkraftwerke gibts ja schon viele Jahrzehnte lang und früher waren
sowohl die Elektrizitätspreise als auch die Steuerbelastung (inkl.
Subventionen) wesentlich geringer als heute, wo weniger Kernkraftwerke
in betrieb sind und mehr Solar- und Windkraftwerke.
>> verbraten werden.
Hast Du mal zusammengezählt, wieviel der deutsche Steuerzahler an
Subventionen in die alten Kraftwerke gesteckt hat? Und dann noch den
Strom bezahlen durfte? Und wieviel er jetzt noch und für viele
Jahrhunderte aufbringen wird?
Nein, die Tatsachen sagen vor allem eines aus: auch neue AKWs sind
wirtschaftlich nicht ansatzweise darstellbar, weder in Europa, noch den
USA oder China oder sonstwo. Die obigen Zahlen sind ja nichts, was man
sich aus den Fingern saugen müsste. Das sind Angaben der zukünftigen
Betreiber. Und wie man aus der Vergangenheit weiß: die setzen gerne mal
zu niedrig an.
Demgegenüber haben wir heute Energiequellen, deren Gestehungskosten
immer weiter sinken. Das gab es früher eben nicht. Und nun liegen die
eben deutlich unter denen der Kernkraft, selbst wenn man Kostenblöcke
bei AKWs einfach mal weglässt bzw. zukünftigen Generationen zuschiebt.
Wenn man längt abgeschriebene Altkraftwerke so lange betreibt, bis sie
auseinanderfallen, die ursprünglichen Subventionen nicht einrechnet und
auftretende Nebenkosten für Atommüll-Endlagerung und eventuelle
Katastrophen dem Staat überlässt, können sie vergleichsweise billig
sein.
Nur hilft das nicht wirklich weiter, weil man bei strategischem Einsatz
von KKWs dann doch irgendwann neue braucht. Weshalb es einigen Sinn
ergibt, den Neupreis zu rechnen.
von Joachim B. (jar)
Ben B. schrieb:
> Tibber
eigentlich eine gute Idee aber ich möchte mir bei schönsten Sonnenschein
(oft mit großer Hitze gemeinsam) nicht vorschreiben lassen Kochwäsche zu
machen oder nachts wenn der Wind bläst das Essen zu kochen.
Schon damals im Studium dachte ich die radioaktiven Abfälle schön
einzeln in 159L Fässer im Bergwerk zu versenken kann keine gute Idee
sein, heute wissen wir diese Stahlfässer rosten auch noch durch und die
Entsorgungskosten sind irgendwann auf nachfolgende Generationen
verschoben, der "günstige" Atomstrom wird netto nicht so günstig!
Anfang der '80er wurde auch Growian von der Atomlobby bezahlt um zu
beweisen daß Großwindkraftanlagen unrentabel sind, heute wissen wir es
besser und bekommen halt die Energie oft nur aus politischen Gründen
nicht dorthin, wegen Wald abholzen, wo sie gebraucht wird, außer man
heißt Tesla.
von Michael (Gast)
Das konnte der auch ganz locker stemmen, als wegen Kernkraft Energie
billig und jederzeit verfügbar war.
Krankenhäuser und Straßen kosten auch nur Geld.
Aber wie eine zuverlässige Stromversorgung gehören die zu einem
funktionierendem Wirtschaftssystem dazu.
Mal ausgerechnet was der deutsche Steuerzahler an Subventionen in
Feuerwehren gesteckt hat?
Die lohnen sich doch nur für die Betreiber wegen der Subventionen.
Wie Theater, Schulen, Schwimmbäder, Museen etc. pp.
Immer dieses Rumgeheule was Kernkraft kostet, anstatt mal anzuerkennen
das es ohne Kernkraft keine derartige Wirtschaftsentwicklung gegeben
hätte und die Alternative Braunkohlekraftwerk erheblich größere Schäden
angerichtet hätte.
Die Kohlekraftwerke haben wir mit Filtern versehen und technisch
nachgebessert. Saurer Regen noch ein Begriff?
Hat man erkannt und gegengesteuert. So machen das Techniker.
Man hat aber nicht einfach alles abgeschaltet und im Dunkeln gesessen.
Kernkraftwerke funktionieren noch immer nach genau dem gleichen Entwurf
den man gewählt hat um Atomantrieb für Schiffe und Plutonium dabei zu
gewinnen.
Obwohl die von Grundsatz unsicher sind und mit der Zeit ein
folgenschweres Unglück zwangsläufig auftreten muss.
Wir brauchen also einfach nur bessere Atomkraftwerke.
Indem wir genau das tun was wir ansonsten mit jeder Technologie tun.
Sie verbessern bis sie sicher ist.
Wir hören auch nicht mit dem Fliegen auf, nur weil hin und wieder was
passiert oder stellen den Strom ab nur weil es jährlich ca 30.000
tödliche Stromunfälle weltweit gibt.
In DE übrigens nur 40, weil wir eben den Schutz permanent verbessert
haben.
Zucker, Fett und Bewegungsmangel raffen ganz erheblich mehr Leute dahin
als die pöse Strahlung.
Tschernobyl hat nach Schätzungen insgesammt 50.000 Leute frühzeitig
getötet inkl aller Langzeitfolgen. Über viele Jahre wohlgemerkt.
Gerade mal 50 sind an den direkten Folgen gestorben.
Mücken töten jedes Jahr über 725.000 Menschen.
In Fukushima starben 22.000 durch den Tsunami aber niemand an den
direkten Strahlungsfolgen.
600 sollen durchs Kraftwerk gestorben sein. Die meisten jedoch durch die
Evakuierung.
Aber Haupsache man nässt sich permanent ein wegen Atomkraft.
Schön mit dem 300PS Boliden zum McD und danach ne Kippe durchziehen vor
der Kneipe und den nächsten Tauchurlaub planen, aber Atom wird uns alle
töten.
Ja, klar!
Ich vermute es werden letzlich mehr sterben durch Stromausfälle, weil
Beatmungsmaschinen und Ampelanlagen ausfallen, die wirtschaft abwandert.
Armut tötet sehr zuverlässig.
> angerichtet hätte.
Genau das wollen viele in ihrer politischen Einseitigkeit nicht
wahrhaben.
Das trifft es ebenfalls.
> beweisen daß Großwindkraftanlagen unrentabel sind, ...
Das ist auch wieder eine Ansicht, die so nicht stimmt. Es wurde schon
immer versucht neue Märkte zu erschließen von der Energieversorgerlobby.
Es wurden damals viele Erkenntnisse gesammelt. Es wurde allerdings
abgelehnt passend dazu neue Kraftwerke (AKW) zu bauen, die
Winderzeugungsschwankungen besser auffangen.
KKWs sind im Lastfolgebetrieb noch teurer als sowieso schon. Näherung:
Gleiche Betriebskosten bei halber Last ergeben den doppelten Preis pro
kWh.
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Mal 'ne Frage an unsere AKW-Enthusiasten: Wer zahlt eigentlich die
Sanierung  des Endlagers Asse von 4,5 Mrd €?
https://www.focus.de/politik/weitere-meldungen/laut-gabriel-vier-milliarden-fuer-sanierung-von-lager-asse-atommuell_id_1770816.html
https://www.fr.de/wirtschaft/grundwasser-verseuchung-atomlager-umwelt-atommuellager-asse-saeuft-ab-93083656.html
War Asse nicht mal von Fachleuten als Endlager vorgesehen?
Bestimmt haben`s die Grünen verbockt wenn nicht, dann mindestens Habeck.
> kWh.
Das stimmt schon mal nicht, weil auch AKW haben fixe und variable
Kosten.
Wenn zum Beispiel ein AKW eine Stunde nur halbe Last fährt, aber dafür
ein Kohlekraftwerk nicht auf Null gefahren werden muss, dann hätte sich
das bereits insgesamt positiv auf die Gesamtbetriebskosten ausgewirkt.
> Kosten.
Deshalb hatte ich davor das Wort "Näherung" platziert.
Aber Du kannst das gerne aufschlüsseln.
Dieter D. schrieb:
> aber dafür ein Kohlekraftwerk nicht auf Null gefahren werden muss
Die werden gemäss Planung bereits auf Null runter gefahren, noch bevor
das erste neue KKW hoch gefahren wird. Oder willst Du die
Kohlekraftwerke behalten, damit neue Kernkraftwerke Sinn ergeben?
von Michael (Gast)
Jämmerliche 4,5 Milliarden?
Portokasse!
Zwischen 20 und 23 haben wir alleine 524 Milliarden verloren, durch
Krisen die wir fröhlich pfeifend selbst verantwortet haben durch
Dummheit, Ideologie und Tatenlosigkeit im Angesicht aufziehender dunkler
Wolken.
DE nimmt dank noch funktionierender Wirtschaft jährlich fast 1000
Milliarden ein.
Ohne günstige Energie keine Wirtschaft!
Hör doch auf mit dem Kleingeld!
Was kümmern denn bitte ein paar Milliarden Betriebskosten wenn dadurch
ein ganzer Wirtschaftsraum die Energie hat eine der leistungstärksten
Volkswirtschaften der Welt zu sein.
Also von Handgewerkelten Räuchermänchen aus dem Elbsandsteingebirge sind
wir das nicht geworden.
Kernkraft hatte in DE selbst zu Hochzeiten nur knapp über 30% Anteil.
Die hätte man durchaus auch noch mit Kohle stemmen können. Aber man
glaubte an die Versprechen von quasi unbegrenzter Energie und setzte
daher darauf. Insofern war das das DAMALS durchaus richtig - heutzutage
weiss man es aber besser: Kernkraft ist eben nicht günstig. Und: günstig
war Energie auch damals nicht. Man verklärt das gerne. Im Verhältnis zum
Einkommen war sie sogar deutlich teurer.
Zu Krankenhäusern, Feuerwehren und Straßen gibt es auch keine
Alternative.
Zu AKWs schon - und zwar erheblich sicherere und vor allem günstigere.
> angerichtet hätte.
Das kann man anerkennen und gleichzeitig akzeptieren, dass sie ihre Zeit
hatte und einfach überholt ist. Es fährt auch keine Dampflok mehr - auch
wenn die für die wirtschaftliche Entwicklung nochmal deutlich wichtiger
war als die Kernkraft.
Aber im Gegensatz zu den Dampfloks werden wir uns noch viele, viele
Jahrzehnte und Jahrhunderte mit den Resten der Kernkraftära rumschlagen
müssen. Und das kostet weiterhin unser aller Geld.
Wir sitzen aber nicht im Dunkeln. Auch wenn das einige nicht hören
möchten: das Netz war noch nie so stabil wie zur Zeit.
Nochmal: Atomkraftwerke sind einfach viel zu teuer - es geht noch nicht
einmal um die Sicherheit. Sie sind schlicht nicht (mehr)
konkurrenzfähig. Und die Schere geht immer weiter auf, weil andere immer
günstiger werden.
Ich hatte ja eine kleine Liste der aktuellen AKW-Projekte hier gepostet
- und deren Kostenexplosionen und Probleme. Bei Nationen, die es können
sollten. Weltweit.
Es wird etwas albern, aber: an Wind- und Solarenergie sterben wieviele?
> Evakuierung.
Und wie sieht's mit der Bewohnbarkeit aus? Wieviele leben denn gerade in
Prypjat und Umgebung, knapp 40 Jahre später, wieviele in der
Fukushimaregion? Die Ukraine kann sich das leisten. Wir hier definitiv
nicht.
Warum also in eine extrem teure Technologie investieren, die neben einem
enormen Risiko auch noch hohe Ewigkeitskosten verursacht?
> töten.
> Ja, klar!
Das wird auch schon 20 Jahre gepredigt: Stromausfälle en masse. Nun, ich
warte immer noch. Wo sind sie, die Blackouts, wo das instabile Netz?
Es gibt beides nicht. Im Gegenteil war das Netz noch nie so stabil wie
jetzt. Kann man bei den entsprechenden Netzagenturen alles nachlesen.
Vermuten ist eben nicht wissen.
Und dass die Probleme Deutschlands sicher nicht an zu hohen
Energiekosten sondern ganz woanders liegen, weiss eigentlich jeder, der
hier unternehmerisch tätig ist.
Man muss da nicht ins Lied der Großkonzerne einstimmen, die schlicht
ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und jetzt jammern. Nein,
eigentlich jammern sie immer.
Mir geht diese Jammerei von allen Seiten auf den Senkel. Insbesondere
auch von Unternehmern. Anscheinend haben sie mit den Jahren den
einstigen Glauben an Fortschritt dadurch ersetzt.
Respekt, absolut geile Argumentation.
Bei 1000Mrd Wirtschaftleisstung (deine Zahl) sind 4,5Mrd immerhin 0,45%.
Und Asse war ein Endlager für schwach radioaktive Abfälle. Jetzt stell
dir mal vor, die Probleme gäbe es bei hoch radioaktivem Müll.
Aber glücklicherweise habe wir dafür ja kein Endlager, können das also
komplett ignorieren.
von Michael (Gast)
Chris D. schrieb:
> keine
> Alternative.
> Zu AKWs schon
Ja?
Welche denn?
Wird deswegen überall auf der Welt wieder Atomkraft gebaut?
Wandert deswegen die Chemische Industrie aus DE ab?
Werden deswegen Glasfabriken gestoppt und Hochöfen runtergefahren?
Wird deswegen die Umwelt in Bolivien für den Abbau von Lithium zerstört,
ohne auch nur ansatzweise irgendein Stromversorgungsproblem in DE lösen
zu können?
Kara B. schrieb:
> Jetzt stell
Nun stell Dir mal vor, DE würde einen Flughafen in Berlin bauen wollen.
Der hat nämlich 5,9 Milliarden gekostet.
Ja, Asse war Idiotisch.
War aber nur eine von endlosen idiotischen Entscheidungen der Politik.
Das passiert eben immer wenn Politiker sich einen Traum erfüllen in dem
Bewusstsein das sie es ja nicht ausbaden müssen.
Kostet die Asse 4,9 Milliarden JEDES Jahr?
Nein, tut die nicht.
Deine 0,45% der Wirtschaftsleistung schrumpfen also auf einen fast
unmerklichen Anteil zusammen.
Lern mal mit Relationen umzugehen statt auf eine große Zahl zu starren
ohne zu begreifen was die eigentlich aussagt.
Meiner Meinung nach ist die Endlagerung von hochradioaktivem Müll ein
Irrweg. Das macht der Mensch immer, wenn er mit einem Stoff nicht
klarkommt. Entweder einbuddeln, dann ist er zwar immer noch da und nicht
weniger gefährlich, aber man sieht ihn zumindest nicht mehr - oder ins
Meer schmeißen. Man muss einen Weg finden, die darin stattfindenden
Zerfallsprozesse ausreichend zu beschleunigen, daß daraus in relativ
kurzer Zeit stabile Isotope werden.
Was heute auffällt, der Strompreis bei Tibber ist relativ hoch, aber
trotzdem laufen einige Pumpspeicherkraftwerke tagsüber im Pumpbetrieb.
Für mich sieht das so aus, als ob eigentlich zu viel Strom da ist (mehr
als man an einem Sonntag Mittag braucht), aber der Strompreis trotzdem
durch irgendwelche Effekte nach oben gedrückt wird.
Die weitaus meisten Staaten planen keine KKWs.
Beitrag #7798294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Regionale Effekte, weil Leitungen an der Kante?
Chris D. schrieb:
> was wiederum den französischen EDF nahe an die Insolvenz brachte
> (der aber natürlich vom Staat gepampert wird)
Von einem Staat, dem diese Pamperei zunehmend über den Kopf wächst. Der
also für neue Kernkraft mehr Wille als Geld hat.
Johnny B. schrieb:
> und früher waren
ja wir lebten schon immer gerne und gut auf "pump"die Einen von den
Banken, die Anderen ohne Wissen von Knechtschaft aus anderen Landen nur
irgendwann muß die Rechnung bezahlt werden, gerne von Anderen, nach uns
die Sintflut.
Ich verstehe immer noch nicht wer wirklich bei BRUTTO 70h/Woche
(Schneider, Essen, Nickerchen eingeschloßen) 2700,-€ pro Stunde
"verdient".
Merkwürdigerweise sind die Staatsschulden, also uns alle, genauso
gestiegen wie die Vermögen der Superreichen.
von G. K. (zumsel)
Das Zeug gehört möglichst zeitnah so gesichert um auch bei einem
Zusammenbruch der Zivilisation keine Gefahr mehr darzustellen.
von G. K. (zumsel)
Chris D. schrieb:
> Insbesondere
Die Klage ist des Kaufmanns Gruß.
von Ralf X. (ralf0815)
Tibber beruht auf den Dayaheadpreisen für heute, was sich natürlich
meist von den aktuellen Preisen unterscheidet und teilweise kräftig nach
unten oder oben abweicht.
Aktuell scheint energy-charts mal wieder umzustellen, jedenfalls werden
momentan nur Dayahead-Preise angezeigt.
Die Erde juckt das nicht, wenn da für eine oder mehrere millionen Jahre
ein kleiner Pickel existiert...
wir nannten das früher Gastwirtstöhnschule, besser die Antwort vom
Anwalt auf die Frage wie gehts? "Ich kann nicht klagen" (scnr)
Wenn die Zivilisation zusammengebrochen sein sollte, dann ist das
geringste Gefahr. Das fällt unter den Opfern des Hauens und Stechens gar
nicht auf.
Das ist der Kreislauf, der im anderen Thread mit den Zyklen durch
verschiedene AKW-WAA durchgeschleußt bereits genannt wurde. Nur erreicht
man eine Reduktion des Atommülls eben nicht durch gänzlichen Ausstieg
bei allem, was damit zu tun hat.
Der wirtschaftliche Schaden, der hier entsteht, ist leider viel höher
als die Lagerungskosten.
von Peter F. (toto)
Am Ende immer die Steuerzahler. Eigentlich müssen die bezahlen, die
behauptet haben, die Asse ist sicher. Und auch die, die dort
schwach-mittelradiaktive Abfälle in Stahlfässern im Salzstock meinten
platzieren zu müssen.
Das Problem ist aber auch nicht so groß wie manche meinen.
Der gesammte bisher in De angefallene hochradioative Abfall beträgt ca.
27000 Kubikmeter. Was einen Würfel von 30m Kantenlänge entpricht. Das
sollte sich doch irgendwo sicher unterbringen lassen.
Den schwach-mittelradioaktiven Abfall könnte man überirdisch lagern. Wie
es ja auch gemacht wird. Die Kosten dürften sich in Grenzen halten.
Aber der Drops ist eh gelutscht. Aber eher aus ideologischen Gründen.
Neulich wurde im Regionalfernsehen ein Betrieb gezeigt, der seine
Produktion abhängig vom aktuellen Strompreis variiert. Irgendwie krank.
Was auch immer in Deutschland faul ist, es klemmt an vielen Ecken. Auf
dem Kantinenplan stand Speckkkartoffelsalat, aber es war kein Speck
drin. Der Inhaber sagte mir, er habe den nicht geliefert bekommen. Eine
Weile später sollte es Kohlrouladen geben, nee, "Ich habe keinen
Weißkohl bekommen".
Wichtiger ist, jährlich die etwa gleiche Summe an die Ukraine zu
verblasen, obwohl dort keine Aussicht auf Erfolg besteht.
Vor vielen Jahren konnte ich die Anlage unter Tage besichtigen, irgendwo
habe ich noch Farbdias davon. Man war damals der Ansicht, dass es sicher
sei und der Salzstock ist ja bis heute stabil. Nicht vorhergesehen
wurde, dass es Wassereinbrüche geben wird. Wasser wurde seit Jahren in
Erzstollen in Salzgitter abgefahren, was in der Region weitgehend
unbekannt ist.
Wenn ich mich nicht täusche, war der offizielle Status
"Versuchsbergwerk", nicht Endlagerung.
Man müsste die in den Arsch treten, die die Fässer nicht rückholbar
eingelagert haben. Es gibt dort riesige Hallen (Kavernen), 30m hoch, wo
man Fässer einfach hineingeworfen hat und diese entsprechend verbeult
sind. Salz drüber, fertig. Im Umfeld der Asse wird seit Jahren über eine
Rückholung palawert, von der ich überzeugt bin, dass die nicht machbar
ist.
Der Müll liegt nun da, das Problem ist Wasser. Grundwasser gibt es in
der Region reichlich und man hat Bedenken, dass es kontaminiert werden
könnte.
Nun sind sie mit Schacht Konrad als Endlager unterwegs, Eisenerz, der
großräumig unter Salzgitter verläuft und dessen Stabilität auch nicht
belegbar erscheint.
von Al. K. (alterknacker)
Ich war auch SED DDR Gegner, wurde deswegen vom Studium exmatrikuliert.
Angeblich habe ich geschichtlich recht behalten, da ich 2002 vor dem
Landesgericht
nachweisen konnte das diese Exmatrikulation politisch Motiviert war.
Denn es gab offiziell keine Politischen Exmatrikulationen.;--)))
Meine Gegnerschaft war damals auch erfolglos...
alterknacker
Ich habe erlebt, das Leute anhängig vom Preis an der Tankstelle den Tank
füllten. Irgendwie krank.
Ich habe erlebt, dass Unternehmen ihr Lager von Vorprodukten abhängig
vom Preis auffüllten. Irgendwie krank.
D.h. aber auch, dass das Arbeitszeitmodell und die Urlaubszeiträume sich
dem anpassen müssen. Viel Wind & viel Sonne, d.h. Urlaubssperre für die
dort arbeitenden. Wenn wenig Wind und beschissenes Wetter, dann wird
freigestellt.
hatte ich als Fernsehtechniker im Aussendienst jahrelang,
Wetter gut Kunden am Wasser oder im Grünen und ich auch!
Wetter mies Kunden daheim am kaputten TV ich auch!
mir gefiel das.
> eingelagert haben.
Zum Teil wurde das Brennmaterial sogar mit Beton vermischt (verdünnt) in
die Fässer eingefüllt. Somit ist es mehr an Volumen und müßte aufwendig
wieder getrennt werden, wenn man das Brennmaterial über Brüter
reduzieren wollte. Castor ist daher eine deutliche Verbesserung.
Manfred P. schrieb:
> Grundwasser
Falls das Grundwasser auf der anderen Seite des Bayrischen Waldes von
Niederbayern/Oberpfalz kontaminiert würde, würde es im Untergrund
unterhalb der Moldau über Sachsen, Berlin und Hamburg in Richtung Norden
wandern.
Im Hinblick auf die Grundwasserströmungen in Richtung Ost- und Nordsee
ist Deutschland prädestiniert als Endlager für die gesamte Welt genutzt
zu werden. Andere wissen das auch und wenn das Land wirtschaftlich am
Ende sein sollte, kann man anbieten, Lebensmittelhilfen nur mit
Atommüll. ;o)
von Manfred P. (pruckelfred)
Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.
Naja, jedes Pumpspeicherkraftwerk macht das so. Könnte auch daran
liegen, daß der Betrieb keine guten Preise für sein Produkt realisieren
kann oder der Bedarf nicht so groß ist, daß die Anlage 24/7 laufen muss.
Und wenn das eine strom-intensive Produktion ist, legt man diese halt in
verbrauchsschwache Zeiten mit günstigem Strompreis, um den Gewinn zu
maximieren. Ich weiß auch nicht, inwieweit das Regionalfernsehen da
immer eine vertrauenswürdige Quelle ist. Reporter haben manchmal nur
wenig bis gar keine Ahnung von dem, worüber sie berichten (Hauptsache
'ne tolle Story, gibt ja Geld und Quote) und können ihre Angaben oft
selbst nicht überprüfen.
Wie man das mit den Arbeitern macht, weiß ich nicht. Evtl. gibt es in
dem Betrieb mehrere Betätigungsfelder oder man macht seine Produktion
von kurzfristigen Stromverträgen abhängig. Ein großes Kraftwerk z.B.
braucht auch immer die volle Belegschaft, egal ob es Grundlast oder
Lastfolgebetrieb macht. Damit wird die Produktion halt mal mehr und mal
weniger effizient laufen, wenn sich daraus trotzdem Einsparungen durch
Vermeidung hoher Energiekosten ergeben, ist das ein valides Verfahren.
Problematisch wird es erst, wenn man den Bedarf nicht deckt und trotzdem
aufgrund hoher Energiekosten die Produktion reduziert.
> Auf dem Kantinenplan stand Speckkkartoffelsalat, aber es war kein
> Speck drin. Der Inhaber sagte mir, er habe den nicht geliefert
> bekommen. Eine Weile später sollte es Kohlrouladen geben, nee,
> "Ich habe keinen Weißkohl bekommen".
Oh mein Gott, wir werden alle sterben!
Auch das ist wohl Preispolitik, bzw. hat der Einkauf verschlampt oder
nicht genug Mittel zur Verfügung bekommen, dann stinkt der Fisch vom
Kopf her. In jedem Supermarkt gibt es Speck und Weißkohl wenn man
wirklich möchte.
Solange es noch Großkonzerne gibt, die trotz Krise und angeblich kein
Geld da fette Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten können (sieht man
ja besonders gerne in der Energiebranche und bei den Unternehmen, die
die komischen Dinger mit den vier Rädern dran baut, die große Mengen
Energie wieder verbrauchen), kann das Problem nicht so schlimm sein, wie
es gemacht wird.
Vielleicht macht sich da auch langsam das Problem bemerkbar, daß zu
wenigen Menschen zu viel gehört, die oben drauf auch alle niemals satt
werden. Immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, man hat ja nie
genug. Das ist ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft, obwohl
bekannt driftet arm und reich immer weiter auseinander. Der nächste
Bürgerkrieg, Weltkrieg oder Superinflation wird das Problem lösen, je
nach dem, was zuerst passiert.
Atommüll... hochradioaktiven Abfall in Glas einzugießen ist ein gängiges
Verfahren und soll die Stoffe über lange Zeit binden.
Die Endlagerung von Atommüll ist aufgrund ihrer Zeiträume ein riesen
Problem. Es weiß einfach niemand, wie lange die Behälter halten, wie
lange Salzstöcke usw. halten. Der Mensch verwendet die Materialien wie
Metalle usw. in seiner Geschichte überhaupt noch nicht so lange, wie sie
für solche Dinge halten müssen - und noch sehr viel länger. Klar, ein
Salzstock hat sich über extrem lange Zeiten gebildet und ist recht
stabil. Aber nur solange niemand irgendwelche Hohlräume hineinbohrt. Die
Entstehung und Bewegung solcher Lagerstätten steht doch nicht still, nur
weil sie so langsam abläuft, daß man es in einem Menschenleben nicht
sehen kann. Damit hat der Mensch generell ein Problem und viele Dinge,
die für die Ewigkeit gebaut sind, halten eben doch nicht so lange. Siehe
die Pyramiden, die sind etwa 4.700 Jahre alt und sehen auch nicht mehr
besonders taufrisch aus. Hätten die alten Ägypter darin ihren Atommüll
gelagert, wäre das wahrscheinlich heute ein großes Problem. Man sagt
immer Endlagerung muss eine Million Jahre halten. Das ist völlig
utopisch, kein Mensch weiß, was dieser Zeitraum bedeutet. Wenn man eine
Million Jahre in die Vergangenheit schaut, gab es noch nicht mal den
Neandertaler (etwa 300.000 Jahre alt), den Homo Sapiens gab es auch noch
nicht (etwa 800.000 Jahre), nur den Homo Erectus als dessen Vorgänger
gab es. Also hätte der Homo Erectus auf dem Höhepunkt seiner Art
Atomkraft benutzt, könnten wir heute noch seine Castor-Behälter stehen
sehen bzw. hätten sie als Beleg für frühmenschliche Zivilisationen
ausgebuddelt. Guck mal da, ein Castor. Hier haben vor 100 Millionen
Jahren Menschen gelebt. Ab ins Naturkundemuseum damit. Der Homo Erectus
hatte aber noch gar keine Ahnung von Atomkraft (obwohl das Uran zu dem
Zeitpunkt schon da war), der hat auch keine Kohle ausgebuddelt und Öl
aus dem Boden gepumpt und das alles in die Atmosphäre gepustet, so daß
er sich nur 100 Jahre später fragen muss, wie lange das noch reicht und
was das für das Klima bedeutet. Die letzte Eiszeit ist übrigens erst
10.000 Jahre her, mit ihrem Höhepunkt vor 21.000 Jahren. Ob es
angesichts des Klimawandels bzw. Eingriffen des Menschen in die Natur
nochmal eine gibt weiß ich nicht, aber wer möchte mir versichern, daß
ein Endlager auch solche Dinge zuverlässig überstehen kann? Nee, alles
Quatsch, der Atommüll wird die Evolution überdauern falls sich der
Mensch nicht selbst ausrottet (was man auch als Evolution betrachten
könnte), eine Endlagerung kann nicht die Lösung sein. Man muss den
Atommüll irgendwie loswerden. Entweder auf der Erde unschädlich machen
oder im Weltall einen (erreichbaren) Ort dafür finden, an dem er kein
Problem ist. Ob man ihn in die Sonne schießen kann weiß ich nicht, ich
vermute aber, daß kein Transporter nahe genug herankäme. Das wirft die
Frage auf, was passiert, wenn sich solche Transporter mit ihrem Atommüll
nahe der Sonne zerlegen? Wahrscheinlich wird der Atommüll dann verdampft
und großflächig verteilt. Ist das gemessen an den Dimensionen des
Sonnensystems ein Problem oder ausreichend fein verteilt, daß die
strahlenden Isotope kein Problem mehr sind? Weiß ich nicht, gefällt mir
auch nicht, ich würde sagen wir brauchen eine irdische Lösung für das
Problem. Muss doch irgendwie machbar sein, das Zeug irgendwie anzuregen,
daß die Zerfallsprozesse schneller ablaufen und die Isotope dadurch
stabil werden.
So, wie sehen heute die Strompreise aus?
Nicht besonders wenig, dieser Beitrag hätte für 30,5ct/kWh geschrieben
werden können. Pünktlich zu Bescherung wären es 34,7ct/kWh gewesen, da
ist heute irgendwie keine Bewegung drin und damit auch kein
Einsparpotential.
> stabil werden.
Um instabile Isotope stabil zu kriegen, wäre eine neue Physik von
Nutzen. Wer dieser Tage Gott nahe ist, kann ihn/sie ja mal darum bitten.
Kernzerfall bedeutet, dass aus einem instabilen Isotop nach dem Zerfall
ein anderes Isotop wird (korrekt ist eigentlich der Begriff Nuklid), das
dann vielleicht stabil ist. Oder wiederum zerfällt.
Bei entsprechender Suche fand ich ein paar Erwähnungen von exotischen
Methoden, den Kernzerfall zu beeinflussen. Weiss aber nicht, was davon
zu halten ist. Geschrieben und veröffentlicht wird viel. Ansonsten ist
der aber ziemlich gut in der bestehenden Physik fixiert. Ist eine Sache
des Atomkerns, während die Chemie sich um die Elektronen bemüht.
Man kann allerdings Kerne umwandeln, indem man sie in einen Reaktor
steckt und mit Neutronen beballert. Wird dann ein anderer Kern draus -
Transmutation - kann man das Glück haben, dass der eine schnellere
Zerfallskette hat. In den letzten Jahren gab es vor allem in Foren etwas
Wind um geeignete neue Reaktortypen.
Und man kann Energie mit Methoden erzeugen, deren Müll von vorneherein
kürzere Zerfallsketten hat. Hier ist Fusion gegenüber Fission im
Vorteil. Gibts aber halt noch nicht in produktionsreifer und erprobter
Form.
Tja, mit der Kernfusion ist das so eine Sache... aber wie ich immer
sage, auch wenn wir die irgendwann nutzbar machen können, da kommt auch
kein Rosenduft aus dem Auspuff.
Soweit ich weiß gibt es Forschungen, den Atommüll mit Neutronenstrahlung
zu beschießen, die beispielsweise aus Spallationsquellen stammt. Mit
einem Reaktor ginge es evtl. auch, aber der produziert beim Betrieb halt
neuen Atommüll.
von Le X. (lex_91)
Aber Dieter weiß auch hier weiter.
Um die Probleme der hohen Gestehungskosten und ungelöste Lagerfrage der
Kernkraft in den Griff zu bekommen hilft nur eines: noch mehr Kernkraft!
Dieter D. schrieb:
> Nur erreicht man eine Reduktion des Atommülls eben nicht durch
> gänzlichen Ausstieg bei allem, was damit zu tun hat.
Anderswo bekämpft man überbordende Waffengewalt ja auch mit noch mehr
Waffen. Wird schon funktionieren.
von X. Y. (bastler_0815)
Der Transmutationsforschungsreaktor MYRRHA ist das einzige wirklich neue
Reaktorkonzept.
https://www.myrrha.be/
https://www.youtube.com/watch?v=Rc4Hsd_SZII
Bei allen anderen "neuen" Reaktorkonzepten handelt es sich um
aufgewärmte Suppe von gestern.
Man bräuchte 70 MYRRHA Reaktoren, die 70 Jahre laufen müssten und ein
paar Wiederaufarbeitungsanlagen, um den deutschen Atommüll umzuwandeln.
Die Menge des Atommülls würde sich deutlich erhöhen, aber die
Strahlungsdauer würde sich auf ca. 300.000 Jahre verringern.
Immer noch zu lange.
Daß man dafür eine Wiederaufarbeitung braucht ist klar. Evtl. kann man
darin die einzelnen Isotope gezielt voneinander trennen und hinterher
jedes mit dem optimalen Verfahren behandeln. Die vergleichsweise sehr
kurzlebigen Isotope erledigen sich ja fast von alleine, können aber in
andere, problematischere Stoffe übergehen. Da fehlt mir leider der
Überblick, was dafür die optimale Lösung ist - aber da müsste man
entschieden dran forschen.
Ben B. schrieb:
> aber da müsste man entschieden dran forschen
Ich bin auch davon überzeugt, dass Forschung in diesem Gebiet wichtig
wäre.
Das Problem ist, dass die Politik dies aus ideologischen Gründen derzeit
nicht wünscht und das Geld in Projekte pumpt um das Klima abzukühlen.
Daher ist es heute weit lukrativer, Klimaforscher zu werden und nicht
Nuklearforscher, sowohl finanziell wie auch vom Ansehen her.
von G. K. (zumsel)
Tja, das wird von den Dieters dieser Welt immer gerne übersehen.
von G. K. (zumsel)
Welche Politik?
Ben B. schrieb:
> aber da müsste man entschieden dran forschen.
Richtig.
Man zieht natuerlich auch die stabilen Isotope in einer WAA heraus. In
der Reinform lassen diese sich oft weiter verwenden. Aus dem Grunde
nimmt auch die Menge des Atommuells ab.
Die stabilen Isotope des natürlich vorkommenden Bleis sind jeweils die
Endprodukte der Uran- und Thorium-Zerfallsreihen.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
>> verbraten werden.
JaJa, die privilegierte Marktteilnahme haste du mal flux unter den Tisch
fallen lassen, genauso wie die Netzsinnlichkeit bei PV und Wind nie
gefordert wurde. Nur jetzt sitzen wir wegen Leuten wie dich in einer
Wirtschaftskrise, die uns noch zigtausende von Arbeitsplätzen kosten
wird.
Genauso ist es, aber dank grüner Medienschaffender konnte man Heinz und
Erna das Märchen von Herrn Wind und der Frau Sonne verkaufen, nachdem
die keine Rechnung schicken. Und ergo der Strom dann für nix zu haben
ist.
Mediengläubig ist der deutsche Michel und wird noch eine deftige Zeche
zahlen dürfen für seine Einfalt!
Rechen noch mal vor, du Mathegenie!
Mann, du bist ein Witz!
"strategischem Einsatz",hey, ihr Ökojünger könnt ja noch nicht mal für 2
Wochen Dunkelflaute die Strommenge planen.
1000% richtig!
> seine
Falsches Beispiel, die Aufgabe des Pumpspeicherkraftwerkes ist genau
die, bei Unterdeckung Strom zu liefern, der dann natürlich entsprechend
teuer ist.
> maximieren.
Eine industrielle Fertigung soll kontinuierlich durchlaufen und die
nachfolgenden Kunden zuverlässig beliefern. Wenn sie das wegen der
Energiepreise nicht kann, nähern wir uns DDR-Verhältnissen, wo wegen
Strommangel abgeschaltet wurde.
Auf deren Rücken variable Arbeitszeiten mit Zeitkonten.
> wirklich möchte.
Wenn das denn mal so einfach wäre. Für meinen persönlichen Bedarf fahre
ich stets mit Einkaufszettel los und gehe des öfteren mit
unvollständigem Einkauf aus dem Laden. Da sind auch gerne Artikel aus
der aktuellen Werbung bei, wo mir die Mitarbeiterin sagt "wurde uns
nicht geliefert". Vielleicht fehlt ja [beliebiger Artikel], weil der
Hersteller wegen hoher Energiepreise gerade Pause macht.
Der Kantinenwirt plant 14 Tage voraus und wird dann von seinem
Großhändler trotz Bestellung einfach nicht beliefert.
> es gemacht wird.
Energie ... es wurde von sinkenden Netzentgelten berichtet und, dass der
Strom dadurch billiger werden würde. Mein Versorger hat gerade den
Arbeitspreis erhöht, staatlich verordnete Abgaben steigen stärker als
das Netzentgelt sinkt.
> Einsparpotential.
Ich spekuliere nicht mit Tibber, ich habe einen festen Preis von
26,92ct/kWh incl. Steuer bis 31.12.2025 fest. Das ist ein Tarif, der nur
im Bereich meines Grundversorgers verfügbar war und Neukunden 1,37ct
höher angeboten wird.
Nicht alles, was produziert wird, ist ein Auto. Nicht einmal in
Deutschland. Es gibt Produkte, deren Rohstoffverfügbarkeit seit jeher
nicht-kontinuierlich ist, und welche, deren Nachfrage stark fluktuiert.
Mindestens in solchen Fällen ist Lagerhaltung obligatorisch, ist strikt
kontinuierliche Produktion das ganze Jahr über nicht sinnvoll. Und wenn
man schon Lager hat, kann man sie auch kostensparend nutzen. Ist eine
Wirtschaftlichkeitsrechnung. Was ist günstiger?
Energie ist ein Rohstoff, der in den letzten Jahrzehten als strikt
kontinuierlich mit Festpreis verfügbar galt. Muss das auf ewig so
gedacht werden?
Man kann die Welt dem Denken anpassen, oder das Denken der Welt. Ändert
sich die Welt, kann man versuchen, sie den bisherigen Usancen
entsprechend zurecht zu trimmen, oder man kann sich den Änderungen
anpassen. Wird meist auf ein Mix aus beidem rauslaufen. Aber nicht
alles, was einstmals sinnvoll war, bleibt es unverändert auf ewig.
Manchmal gibt's bei uns in der Kantine nicht genau das, was 14 Tage
zuvor geplant war. Geht davon die Welt unter? Oder fällt das unter
flexibile Reaktion? Unter Anpassung der Speisen an die Gegebenheiten,
statt Anpassung der Realität an ein Ideal?
Manche nutzen nur Technik, die nicht von Wetter abhängt, weil sich das
Wetter an keinen 5-Jahres-Plan hält. Um jeden Preis.
Andere nutzen das Wetter wie es kommt, und entwickeln Methoden, damit
zurecht zu kommen. Orientieren sich daran, was gerade günstig ist.
Varianten:
(1) Ein auf Jahre hinaus vorgeplanter Strompreis, komme was wolle.
(2) Ein variabler Preis, der widerspiegelt, was gerade günstig verfügbar
ist.
Was davon ist marktwirtschaftlich gedacht, was sozialistische
Planwirtschaft?
Wenn man auf Variante 2 eine optionale Strompreisversicherung stülpt (so
ist es derzeit üblich), für jene, die einen konstanten Preis zwingend
benötigen, dann ist das OK. Aber wie immer bei Versicherungen klar
eingeschränkten Risikos ist diese Option nicht kostenlos, sondern erhöht
unter dem Strich den gezahlten Preis.
Na, die frohe Botschaft frisch aus dem ÖRR-Rundfunk:
Ab 2025 sind Energieversorger in Deutschland verpflichtet, dynamische
Stromtarife anzubieten.
Die innerhalb von  15–60 Minuten ihre Preise anpassen.
Dazu braucht man einen intelligenten Smart-Meter, der die
Preisanpassungen auch verarbeiten kann. Damit man durch zu/abschalten
von Verbrauchern den Verbrauch kostenminimierend steuern kann.
Leider sind diese intelligenten Smart-Meter z.Z. noch nicht so einfach
erhältlich. Da ja gleichzeitig für Haushalte mit mehr als 6.000 kWh
Verbrauch pro Jahr oder 7 kW installierter PV-Leistung der Smart-Meter
ab 2025 verpflichtend wird.
Wer weniger verbraucht, der dürfte in der Warteschlange ganz hinten
landen.
Zum Stromsparen brauch so ein Smart-Meter noch ein
Energiemanagementsystem, damit man auch wirklich sparen kann.
Also meine Ferrais-Zähler dürfen noch weiter im Keller im Zählerschrank
auf ihren Ruhestand warten dürfen.
Dank meiner aufopferungsvollen Pflege, hoffe ich, dass diese Zähler noch
tapfer bis über 2032 durchhalten werden.
von Klaus (feelfree)
Einfalt kann ich vor allem bei dir diagnostizieren. In jedem einzelnen
Beitrag von dir kommt sie zum Vorschein.
Bei alten Ferraris-Zählern werden jährlich (oder waren es zwei Jahre?)
eine bestimmte Anzahl Geräte geprüft, ob sie noch innerhalb der
Toleranzen arbeiten oder nicht. Wenn zu viele Geräte einer Serie bei
diesem Test versagen, dann müssen alle Zähler dieser Serie im Bestand
ausgetauscht werden. Bestehen die Geräte, kann der Rest im Bestand
weiterbetrieben werden.
Wie spricht Volkes Mund über deines gleichen:
"Wer kein Wissen hat, der hat auch keine Zweifel!"
Schön, und womit sollen die dann getauscht werden?
Die digitalen Zähler (vulgo Smart Meter) sind doch fast auf Jahre fest
verplant.
So ein "Zwangstausch" würde die ganze Planung über den Haufen werfen.
Da wird dann wohl Plan B zum Einsatz kommen.
Man wiederholt die Prüfprozedur so lange, bis das Ergebnis "passt".
Wenn die drei grossen Branchen, wie heute in den 12 Uhr Nachrichten kam
verlagern, dann hat sich das Stromproblem von selbst erledigt. ;)
von J. S. (jojos)
Erzeugen diese ganzen Negativfantasien eigentlich irgendwelche
Glücksgefühle? Also ich würde mich da eher um eine Therapie kümmern.
------> Glühweintherapie, macht warm und fröhlich!
J. S. schrieb:
> Negativfantasien
Friedrich Dürrenmatt: Nichts ist grotesker als die Realitaet.
> Glühweintherapie
Prost. Mein Rest vom Abend ist aufgebraucht. Der Ranzen ist gut
gefuellt. Die Geschirrspuelmaschine arbeitet. Das Sofa wartet. Die Sonne
scheint. Das solltet Ihr auch machen.
