Bauknecht GSIK 6415/1 IN BJ 2010 Spüma Pumpenschlauch tauschen
OP #7796441
Pünktlich vor Weihnachten ist die Spüma verreckt. Wie soll's auch anders sein.
RCD flog, dann meldete die Maschine Blinkcode: Wasser im Boden.
Also erstmal 2 1/2 Stunden gebraucht, um die Maschine aus der Küche zu bekommen (danke an diesen unfähigen Vollidioten, der die da reinbetoniert hat) und die Maschine geöffnet. Sobald die Hochdruckpumpe läuft, spritzt sie aus dem Gummischlauch - netterweise auf den Motoranschluss. So ist der RCD wenigstens gleich aus.
Nur, wie kommt man da heran? Die Rückwand lässt sich nicht öffnen, man kommt also nur von Vorne oder der Seite ran. Man kann zwar die Pumpe von hinten abschrauben (durch die Rückwand montiert), aber Bauknecht hat Zweiohrklemmen benutzt, die man nur gewaltsam wieder aufbekommt.
Um da aber ran zu kommen, muss man durch die Bodenplatte.
Ja soll man jetzt die Maschine voll Wasser auf die Seite legen, oder was? Warum kann man hier keine stink normale Schlauchschelle verwenden, die man aufschrauben kann?
Sehr ärgerlich, was Bauknecht hier abliefert, weil die Maschine an sich ja wirklich gut ist.
