Einen guten Tag in die Runde!
Zuerst: danke für die Anworten.
Was ich getan habe: Gerät geöffnet, nur wenige Schrauben, servicefreundlich.
So gut wie kein Staub im Inneren des Gerätes. Habe die Potis mehrmals hin-und-her gedreht, keine Änderung, auch nicht bei höheren Spannungen: auf 25 Volt eingestellt, Spannung wackelt zwischen 24,6V und 25,2V. Auch eine Strombegrenzung, habe sie auf 3A eingestellt, keine Änderung. Also brutal: Potis vorsichtig mit Tuner-Spray bedacht, warten, eingeschaltet, gleiches Verhalten. Die Potis scheinen es also nicht zu sein. Nein auch wenn ich PTT drücke, Strom so bei 2,75 A bei 15 W P out am Funkgerät zappelt die Anzeige weiterhin. Analoges Meßgerät geliehen (Gossen Metrawatt...) Zappelt... WTF
Natürlich zappelt auch die Anzeige der Stromaufnahme, 0,19-0.21 A im Empfang. Dat jeht nit! Unbefriedigend! Immerhin hat die Kiste so um 100 Ocken gekostet.
Kann mir ein Schwingen des Gerätes nicht so recht vorstellen, werde aber über Weihnachten mal das Scope an den Ausgang hängen. Jemand noch eine Idee?
Oder hatt jemand gleiche Fehler bei dem Dingens von Conrad? Ist wohl auch aus China unter verschiedenen Namen vertickt worden...
Wie geschrieben, bisher ohne Fehl und Tadel.
Also Dank! und nicht nochmal mit Potis kommen... Auch gemessen, der Verlauf stimmt.
Kurz zu mir: Radarabschnittsleiter bei der Deutschen Marine, Fachwissen also vorhanden...
Noch jemand da mit Hilfe?
Schöne Weihnachstage!
Guten Tag!
sigint73
