Widerstand mit MOSFET wegschalten
OP #7797173
Ich möchte am Eingang meiner Schaltung einen 100k Widerstand zeitweise wegschalten.
Ein Relais kommt wegen der Baugröße nicht in Frage. Deshalb dachte ich an einen 2N7000. Aber egal ob ich den Transistor ansteuere oder nicht, es fließen immer 75µA durch den Widerstand (bei 7,5V am Schaltungseingang). Laut Datenblatt des Transistors ist IDSS <10µA, was akzeptabel wäre.
Habe ich den MOSFET falsch verstanden oder löst man das so nicht?
Tim 🔆 schrieb:
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
Source und Drain vertauscht?
Hab ich gerade noch mal geprüft.
Oder das Gate durch eine elektrostatische Entladung schon vor dem Einbau zerstört.
Das war auch mein erster Gedanke, aber der funktioniert noch. Ich hatte ihn danach ausgebaut und außerhalb ausprobiert.
Dann haste den wieder falsch eingebaut. Oder D-S kurzgeschlossen. Welche Spannung liegt denn über D-S? Zeig doch mal den Aufbau von vorn und hinten.
