Perseus unter WIN10, Treiber gesucht
OP #7797810
ich möchte einen "alten" Perseus an erstmalig einem WIN10-PC betreiben. Spannungsversorgung eingeschaltet, beim Anstöpseln des Perseus an USB2 kommt der typische Ton. Die Bedien-Software: Version 4.1, sie startet, findet aber keine Verbindung zum Perseus.
Logisch, ist ja kein Treiber installiert. Auf der Page von SSB-electronic ist ein Link zum Download eines WIN10-Treibers aufgeführt, der aber nicht funktioniert.
Meine Frage:
  • Hat jmd. einen WIN10-Treiber ?
  • Jmd. eine Idee, wo ich den Treiber bekommen kann ?
  • Kennt jmd. eine andere SDR-Software, die einen eigenen Treiber hat ?
  • Oder mache ich etwas grundsätzlich falsch ?
Danke an alle, die mir helfen !
Otto aus Berlin
#7802172
Unter Perseus findet man im Internet Verschiedenes: Du meinst sicher: https://www.wimo.com/de/perseus Da ist eine CD im Lieferumfang drin. Frag doch mal telefonisch nach, ob man da evtl. "dealen" kann. Es gibt aber noch eine andere "Klinke": Die SDR Software ist meistens noch für 32-Bit-Systeme. Bevor Du dafür Geld ausgibst, besser vorher fragen, ob Software mit 64-Bit-PCs kompatibel ist.
Aber da bist Du nicht alleine, sogar Winrad Excalibur bleibt bei DRM stumm. Der passende xHE-AAC Codec fehlt nach meinem Kenntnisstand bislang noch. https://winradio.com/home/download-drm.htm
"...Selection is by a DRM mode button, there is no automatic mode switching. Some DRM30 broadcasters have started experimenting with the AAC-XHE Codec, which the WiNRADiO (Fraunhofer based) DRM demodulator cannot currently decode. However we plan to incorporate the AAC-XHE capability (within our WiNRADiO receivers) when it becomes technically and economically feasible... work is in progress. At present, no specific date is available for its full implementation..."
Du meinst, Du hast einen SDR-USB-Stick schon, aber die Software für PC mit Visualisierung fehlt? Da gibt es doch HDSDR. Oder, der kiWi. http://kiwisdr.com/ Letzerer ist die webbrowserbasierte Version, die sowohl lokal oder mit Internetzugriff funktioniert. Was den KiWi-SDR besonders auszeichnet im Gegensatz zu anderen SDR Herstellern ist das kontinuierliche remote Updaten. Also Features und Stationsfrequenzen mit Schaltflächen für Decoder. werden kontinuierlich upgedatet. Auch die Versionen basierend auf Debian. Auch xHE-AAC-Codec ist drin.
ciao gustav
