Nextcloud probleme beim einrichten
OP #7798092
Hallo, ich habe probleme beim einrichten einer Nextcloud, welche lokal auf meiner NAS läuft. https://github.com/ladral/qnap-nextcloud
Auf meiner NAS laufen 2 Container. docker ps -a:
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND   CREATED          STATUS          PORTS                           NAMES
73c0faec2801   linuxserver/nextcloud:latest   "/init"   20 minutes ago   Up 20 minutes   80/tcp, 0.0.0.0:9443->443/tcp   nextcloud
452af8d8d56a   linuxserver/mariadb:latest     "/init"   20 minutes ago   Up 20 minutes   3306/tcp                        nextcloud_db
Die Seite von nextcloud startet auch, wenn ich die IP von der NAS:9443 aufrufe.
Jetzt möchte ich einen admin anlegen und hier habe ich probleme: Anmelden: admin Passwort: XXXX Datenverzeichnis: /data Datenbank einrichten: MySQL/MariaDB Datenbankkonto: nextclouduser Datenbynk-Passwort: XXXX Datenbank-Name: nextcloud_db Datenbank-Host: localhost:3306
den User nextclouduser habe ich vorher angelegt und das Passwort in der .yaml datei ausgetauscht. Dennoch bekomme ich den Fehler
Fehler
Error while trying to create admin account: An exception occurred in the driver: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory
Administrator-Konto anlegen
Welcher pfad passt nicht? nextcloud_db läuft, /data existiert ebenfalls Docker/nextcloud/data Docker/nextcloud/config Docker/nextcloud/config_db
#7798171
der Datenbank-Host ist nicht "localhost", sondern "nextcloud_db".
Du musst den Host aus der Sicht des "nextcloud"-Containers eingeben, und innerhalb des nextcloud-containers läuft auf "localhost"(das ist er selber) keine MariaDB.
Und natürlich müssen beide container ein gemeinsames Netzwerk nutzen. Sonst trennt Docker die beiden gründlich voneinander, und nextcloud kommt nie auf seine Datenbank.
