Pioneer Reseiver VSX 908 kein Ton
OP #7800443
Guten Morgen, mein Pioneer Receiver VSX 908 RDS hat kein Ton mehr, die Relais schalten alle. Ich habe im Internet einige Beträge dazu gefunden. Die Aussage ist , dass wohl ein Rom Baustein die Ursache für den Fehler ist --> Typ: PDK042A . Alternativ soll man ein EEprom Typ PD6381SJ einsetzen, nur diesen kann ich nicht finden. Gibt es hierfür einen alternatives Bauteil mit den gleichen Eigenschaften. Danke für die Unterstützung.
Gegenfrage: Nehmen wir mal an wir wuerden dir das Gehirn deines Nachbarn einbauen, waere das ein alternatives Bauteil mit den gleichen Eigenschaften? Sieht doch gleich eklig aus! :-D
Wenn deine fundierte Diagnose richtig ist, schwer zu glauben, dann ist das Teil fuer die Tonne.
Wobei die Teile gibt es bei Kleinanzeigen fuer 80Euro. Lohnt dann ueberhaupt eine Reparatur? Ersetze das Moebel doch einfach.
Vanye
#7800468
Die Hinweise im Internet zu dem Fehler gehen als erstes von schlechten Lötverbindungen der ROM und RAM ICs am DSP aus (eventuell auch vom DSP selbst) und Nachlöten hilft wohl in vielen Fällen. Hast Du das schon versucht?
Das Auswechseln des ROM gegen einen EPROM hilft nur weiter wenn man auch den Inhalt des ROM hat und den EPROM damit programmieren kann.
#7800478
Dann braucht man ja nur noch das Programm, was im ROM drin zu sein hat ... Ist also so oder so ein Holzweg.
Führe doch erstmal eine klassische Fehlersuche durch, um die Ursache einzugrenzen, statt solchen Holzwegen aus dem Internet blind zu folgen.
