Ich versuche eine Schaltung mit dem MC33064 / MC34064 in LTspice 24.0.12 zu simulieren. Ich finde aber kein Modell, das funktioniert. An sich bin ich damit vertraut, Symbole für ein Modell zu erstellen und einzubinden, daran sollte es nicht scheitern.
Ich habe das Modell von Texas Instruments versucht, das hier bei Mouser verlinkt ist: https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/MC33063ADRJR?qs=sGAEpiMZZMvAX9OfPh%252B2NXrkXW%2FsZtHePFeX%2F%252B3aD6g%3D
Da erhalte ich eine Fehlermeldung mit
Questionable use of curly braces in "b§e_abmgate yint 0 v={if(v(a)>{{vthresh}},{{vss}},{{vdd}})}"
Habe die Doppelklammern entfernt, diese Meldungen sind weg, aber das Modell funktioniert trotzdem nicht.
Das hier im Wiki verlinkte Modell von onsemi funktioniert auch nicht. Da erscheint ein Pop-up mit
Bad <cond> ? <true> : <false> syntax.
Ich meine das Modell von eevblog (https://www.eevblog.com/forum/beginners/simulate-mc34063-on-ltspice/) läuft an sich mit dieser Beispielschaltung, aber bei einem Inverswandler exakt nach Datenblatt kommt nur Mist bei heraus. Die Ausgangsspannung lässt sich über die Widerstände nicht einstellen. Es sind immer -6,5 V. Das habe ich exemplarisch angehangen.
Habe noch weitere Modelle versucht, aber auch davon funktionierte nichts. Da einige Modelle für LTspice angegeben sind, nehme ich an, es hat manchmal etwas mit der neuesten Version zu tun, manchmal aber auch einfach nur mit LTspice generell. Oder mache ich da doch einen grundlegenden Fehler?
Hat jemand ein Modell, das mit der aktuellen Version von LTspice funktioniert?
