[VS] Dreame Breakout & Breakout Breakout PCBs
OP #7803514
Ich habe Breakout-Boards für Dreame Staubsaugerroboter (https://github.com/Hypfer/valetudo-dreameadapter/) übrig und würde sie gegen Porto abgeben. Folgendes ist noch vorhanden:
1x Dreame Breakout 78x Dreame Breakout Breakout
Erstere habe ich leider versehentlich in 1,6 mm dick bestellt statt 1,2 mm. Der Pfostenstecker passt aber trotzdem drauf (dass er vor dem Löten nicht leicht verrutschen kann ist mMn sogar ein Vorteil). Nur die Pins der Micro USB Buchse verschwinden in den Löchern - lassen sich aber, sanft vorverzinnt, gerade noch löten.
Gerne gebe ich bei Bedarf die Bauteile dazu (bei den Buchsenleisten für die "Breakout Breakouts" so lange ich welche habe).
Porto: AT: Brief 1,50 / mit Tracking 4,00 DE: Brief 1,90 / mit Tracking 5,25
OP #7809646
Von den eigentlichen Breakouts habe ich heute das letzte vergeben (sogar das Exemplar, das ich benutzt habe, wechselt demnächst den Besitzer). Es sind also nur mehr die kleinen "Breakout Breakouts" und ein paar USB-Buchsen, Stift-/Buchsenleisten und Taster übrig.
Wenn du damit was anfangen kannst, natürlich gerne. Alles weitere am besten per PN.
