Atmel Studio 7: Terminal Window installieren
OP #7804618
ich arbeite schon seit Jahren mit dem Atmel Studio. Da ich jetzt mit neuem Rechner auf Win-11 umgestiegen bin, hab ich das Studio wieder installiert, Version 7.0.2397
Jetzt das Problem:
Ich habe das Atmel Terminal Window als File "terminal_for_atmel_studio.2.8.4.vsix", doch ich weiss nicht mehr, wie man das File ins Studio importieren kann.
Ich gehe mal davon aus, dass ihr mir hier weiter helfen könnt.
Besten Dank im Voraus !
Manni
OP #7804652
Danke für den Tip !
Wenn ich auf das .vsix File doppel-klicke, startet der VSIX Installer. Dann kommt die Meldung:
"Fehler: Terminal für Atmel Studio: Diese Erweiterung kann auf den derzeit installierten Produkten nicht installiert werden."
Und im Log file steht:
04.01.2025 13:10:35 - VSIXInstaller.NoApplicableSKUsException: Diese Erweiterung kann auf den derzeit installierten Produkten nicht installiert werden. bei VSIXInstaller.ExtensionService.GetInstallableDataImpl(String vsixPath, String extensionPackParentName, Boolean isRepairSupported, IStateData stateData, IEnumerable1& skuData) bei VSIXInstaller.ExtensionService.GetInstallableData(String vsixPath, String extensionPackParentName, Boolean isRepairSupported, IStateData stateData, IEnumerable1& skuData) bei VSIXInstaller.ExtensionPackService.IsExtensionPack(IStateData stateData, Boolean isRepairSupported) bei VSIXInstaller.ExtensionPackService.ExpandExtensionPackToInstall(IStateData stateData, Boolean isRepairSupported) bei VSIXInstaller.App.Initialize(Boolean isRepairSupported) bei VSIXInstaller.App.Initialize() bei System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke() bei System.Threading.Tasks.Task.Execute()
(Firma: 1984now) #7804772
Zwei Möglichkeiten: entweder dieses VSIX paßt wirklich nicht zur installierten Version des Studio oder du hast noch mindestens eine andere Visual-Studio-Version installiert, nicht nur die Isolated Shell, die zu deinem Atmel-Studio passt. Und zusätzlich hast du das Atmel-Studio (und damit dessen VS-Version) erst nach der neueren VS-Version installiert.
Wenn letzteres der Fall ist, dann könnte helfen, das "andere" (neuere bzw. neueste) VS noch einmal zu installieren. Dann sollte es Kenntnis von der Ko-Existenz aller älteren VS-Version erlangen und dann bei bei einem erneuten Versuch der VSIX-Installation passend umswitchen.
OP #7804838
Ja, so isses !!
Ich habe folgendes installiert:
  • Visual Studio 2022 Community (kostet ja nix als privater Einzel-Nutzer)
  • Atmel Studio 7
Nur weiss ich nicht mehr was zuerst installiert wurde.
Was meinst Du damit ? Soll ich das Atmel Studio oder das Visual Studio nochmal installieren ?
OP #7804934
Ob S. schrieb:
Das Visual Studio 2022 ist das weitaus neuere der beiden Beteiligten. Also das nochmals installieren.
Danke für die Antwort, aber das werde ich nicht machen, denn ich bin heile froh, dass der Download und die Installation von Visual Studio Community 2022 ohne Fehler über die Bühne gegangen ist - viele andere gekauften Apps haben bei der Installationen auf Win11 nicht funktioniert.
Und ich bin mittlerweile ganz schön frustiert, dass ich neben dem Kauf eines neuen Rechners auch noch neue Software kaufen muss, weil ja Microsoft und Intel beschlossen haben, dass alle Welt ihre alten Rechner ab Sommer verschrotten müssen.
Für mein Problem habe ich eine andere Lösung gefunden. Ich benutze den im Atmel Studio 7 bereits vor-installierten "Data Visualizer", und welch ein Wunder - er funktioniert, siehe attached Bild. Er ist zwar nicht so simpel, aber die Hauptsache ist, dass er läuft !!!
Ich danke Dir trotzdem ganz ausdrücklich für Deine Hilfe bei meinem Problemchen !!!
Gruß Manni
Also ich hab es auch mal ausprobiert, mit Studio 7.0.2594.
Extension über den Manager heruntergeladen. "terminal_for_atmel_studio.2.8.4.vsix"
Doppelklick und für Atmel Studio installiert. Danach ist es unter "Ansicht -> Terminal Window" aufrufbar.
#7806646
Ach so. Da kann man halt nichts machen.
Aber nur mal interessehalber: welche Kaufsoftware läuft denn unter Win 10, aber nicht unter Win 11?
Oliver
