Lüftertausch in Netzteil Dell Precision Workstation T5610
OP #7805224
Liebe Community,
ich habe vor einiger Zeit eine Dell Precision Workstation T5610 gekauft. Die Lüfter im Netzteil sind viel zu laut. Entweder sind sie kaputt oder einfach ab Werk unfassbar laut. Daher habe ich mir jetzt zwei Noctua NF-A6x25 PWM Lüfter gekauft und möchte die originalen AVC DS06025B12U dadurch ersetzen.
Die originalen Lüfter haben vier Pins in schwarz, blau, gelb und rot. Die Noctua-Lüfter vier Pins in schwarz, blau, gelb und grün (https://faqs.noctua.at/de/support/solutions/articles/101000081757-welche-pin-belegung-verwenden-noctua-produkte-). Wenn ich mir das richtig überlegt habe, sollte ich die wie folgt verbinden (unten links AVC und rechts Noctua):
Schwarz -> Schwarz (GND) Rot -> Gelb (V+) Blau -> Blau (PWM) Gelb -> Grün (RPM)
Das Löten sollte ich schaffen. Weiß jemand, ob das die richtige PIN-Verbindung ist?
Die Noctua-Lüfter haben folgende Specs: Rotational Speed: 3000; Airflow: 29,2; Bei den originalen AVC schaut das eher nach 1000-5200 RPM und Airflow: 10~38 CFM aus (https://coolingfanstore.com/products/avc-ds06025b12u-60mm-6cm-60-60-25mm-dc-12v-0-70a-pwm-5200rpm-server-inverter-axial-cooling-fan), wobei es schwierig ist, da verlässliche Informationen zu finden. Weiß jemand, ob die stark genug sind?
Grundsätzlich: Besteht Überhitzungsgefahr? Schaltet sich das Ding ab, bevor es abfackelt?
Danke für eure Rückmeldungen!
