WONDOM T-AMP 2Class D max. Eingangsspannung
OP #7808901
Liebes Forum,
habe hier eine AA-AB32281 WONDOM T-AMP 2 x 200Watt Class D Verstärker Modul, was mit 15 - 36V angegeben ist. Leider finde ich keine Infos zu dem Class-D IC auf dem Board. Habe hier einen Trafo mit ca. 40V nach Gleichrichtung und Siebung, würde das noch gehen oder sehe ich dann irgen wann Rauchwolken? Den Verstärker werde ich nicht an seine Grenzen bringen wollen, soviel dazu. Wer kann mir hier weier helfen?
Grüße MAT
Gast #7808959
Matthias S. schrieb:
40V nach Gleichrichtung und Siebung, würde das noch gehen oder sehe ich dann irgendwann Rauchwolken?
Was verstehst du an
15 - 36V
nicht?
Die Chips in meinem Handy haben auch alle mehr als 100 Grad in den maximum Ratings, trotzdem nehme ich es nicht mit in die Sauna. Will sagen: Es kommt auch auf die Bauteile drumherum an und ob es länger als eine Woche überleben soll.
Wenn du denkst, daß die Chinesen reichlich Reserve einplanen, glaubst du auch an den Osterhasen. Die Chinesen wiederum glauben an naive Langnasen, die gerne erhoffte Eigenschaften auf verlockend billige Produkte projizieren.
OP #7810458
Bist wohl nicht spontan ;)
Alles gut, habe mal meine Versorgungsspannung nach Gleichrichtung gemessen: 35,5V => also noch alles im grünen Bereich! Und habe mal irgend wann gelernt..... elektrische Maschinen typ. mit 10% überlast immer noch laufen :D.
MAT
Gast #7810757
Mag sein, aber das gilt nicht für Chinesische Elektronik. Die verträgt dauerhaft typischerweise nur 50% der Nennleistung.
