Elektronikbauteile aus Überschuß
OP #7809142
Guten Morgen,
aus Überschuß werden verkauft: Widerstände, Z- Dioden, Kondensatoren, Sockel, TLC555 etc. Stückzahlen siehe Fotos oder in der Angabe:
Z-Dioden: 2V4, 2V7, 4V7, 5V1 Widerstände: siehe Fotos / 2K2 4 x (8 Pin) IC Sockel 8 polig > 100 Stück (104 Stück original verpackt) Quarz 4 MHZ TLC555CP (100 Stück original verpackt) Kondensatoren: 10 nF, 27 pF, 100uF/50V (original verpackt)
Schreibt mich einfach mit einem Preisangebot an. Muss nicht im gesamten, aber einzelne Positionen. Ich möchte die Einheiten nicht stückeln und Widerstände zählen.
Schönes WE
K-H
Kleiner Tip, man kann nicht gut durch blitzreflektierende Tüte sehen.
Gibts als Metallfilm oder Kohleschicht in unterschiedlichen Leistungsklassen, all diese Details sind auf Bildern ggf. nicht gut zu erkennen.
In dicken Lagen gegurtet können es 100 oder 1000 sein...grobe Mengenangabe!?
"8-Pin" bei Widerständen ist verwirrend...
Gibt es als gedrehter Kontakt - da dann vergoldet oder nicht vergoldet - oder mit Federkontakt... etc... Info hat erheblichen Einfluss auf Einsatzmöglichkeit und Preis.
Quarz 4 MHZ
ggf. Gehäuseform etc...
#7809232
Typ B hat acht Pins: https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkCJoDcCor-T8xnd7bJI55qMEV0Bi1EUdAzIFxqdq7McdbCSrYd20fiP0BtFEeEFk3Owopjp5m3jdYtO6EDLNPNcScmbVRwwh4UI-hwjbZWd0W1Kbk8ttadsHY3pIt18d8Xb16aMVrWIg/s400/ResistorNetwork.gif
Bei Typ A sind alle Systeme einseitig verbunden. Da hätte 4x 2k2 dann fünf Pins, bzw in acht Pins brächte man 7x 2k2 unter.
