Das richtige Netzteil.
OP #7816656
Ich hoffe auf ein paar Profis hier. Ich habe nun schon einige netzteile ausprobiert und alle pfeifen aus allen löchern 😭
Ich habe RGBW zwei LED Strips an einem WLAN Controller (magic-Home mit Tasmota). Nun benötige ich noch ein passendes Netzteil.
1x ca 185cm und 1x ca.60cm parallel gemeinsam am Controller
Leistung: ca. 14,4 w/m 60 leds pro meter
Schon mal Dankeschön
#7816662
Wie viel Spannung bei wie viel max. Strom brauchst du jetzt?
Ich verstehe das Problem nicht. Du kannst doch Netzteile in allen Leistungsklassen kaufen.
Muss es sehr klein sein? Muss es sehr billig sein? Wo ist dein Schmerz hier?
Laut deiner Angaben kommst du auf 35W Leistung. Ist doch witzlos. Baller da ein 50W Netzteil rein und fertig.
#7816666
Das kann passieren. MagicHome braucht 12V und du zumindest 36W. Moderne Netzteile sind Schaltnetzteile die auf hohen Frequenzen >25kHz arbeiten und auch wenn die Leistung reicht kann es pfeifen weil es im Teillastbereich mit der Frequenz runter geht und dann gehört werden kann, insbesondere von Leuten deren gute Ohren noch über 20kHz wahrnehmen (ich kenne da einen).
Man kann nicht gezielt Netzteile aussuchen die für ihn nicht hörbar bleiben, weil derartige technische Daten (Schaltfrequenz, Methode in Teillast, Lautstarke über 15kHz) nicht in der Werbung stehen man muss es ausprobieren. Probiere also diverse Festspannungsnetzteile mit 12V/4-5A durch.
https://www.amazon.de/GERUI-Adapter-100-240V50-60HZ-Display-Amplifier/dp/B0BWC56NWD/ref=asc_df_B0BWC56NWD
