[V] ADALM2000 + Zubehör
OP #7817014
ich möchte hier mein "Taschenlabor" ADALM2000 zum Verkauf anbieten.
Zitat von der Herstellerseite (Analog Devices):
Das ADALM2000 (M2K) Active Learning Module ist ein erschwingliches, USB-betriebenes, softwaredefiniertes Instrument, das die Fähigkeiten des ADALM1000 (M1K) Active Learning Module auf die nächste Stufe hebt. Mit 12-Bit-ADCs (bei 100MSPS) und DACs (bei 150MSPS) bringt das M2K die Leistung von Hochleistungs-Laborgeräten in Ihre Handfläche und ermöglicht es Studenten der Elektrotechnik und Hobbyisten, Signale und Systeme bis in den Zehner-MHz-Bereich zu erforschen, ohne die Kosten und den Umfang herkömmlicher Laborgeräte.
https://www.analog.com/en/resources/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/adalm2000.html#eb-overview
Bei dem Gerät handelt es sich im wesentlichen um ein PC Oszilloskop, das dank des verwendeten FPGA allerdings noch einige andere Geräte in sich vereint:
  • Zweikanal-USB-Digitaloszilloskop
  • Zweikanal-Arbiträrfunktionsgenerator
  • 16-kanaliger digitaler Logikanalysator (3,3V CMOS und 1,8V oder 5V tolerant, 100MS/s)
  • 16-Kanal-Pattern-Generator (3,3V CMOS, 100MS/s)
  • 16-kanalige virtuelle digitale E/A
  • Zwei digitale Eingangs-/Ausgangs-Triggersignale zur Verknüpfung mehrerer Geräte (3,3 V CMOS)
  • Einkanal-Voltmeter (AC, DC, ±25V)
  • Netzwerkanalysator - Bode-, Nyquist-, Nichols-Übertragungsdiagramme einer Schaltung. Bereich: 1Hz bis 10MHz
  • Spektrumanalysator - Leistungsspektrum und Spektralmessungen (Grundrauschen, SFDR, SNR, THD usw.)
  • Digitale Bus-Analysatoren (SPI, I²C, UART, Parallel)
  • Zwei programmierbare Stromversorgungen (0...+5V , 0...-5V)
Verkauf erfolgt, da ich günstig an ein Markengerät mit ähnlichen Funktionen gekommen bin.
Ich habe es während meines Bachelorstudiums gekauft, das ist jetzt 4 Jahre her. Ich war immer sehr zufrieden damit, man bekommt kaum mehr Funktionen für weniger Geld.
Ich habe mir dazu noch das Adapter Shield von Analog bei JLCpcb fertigen lassen und das ganze in einem schönen Gehäuse verpackt (Danke nochmal an den User, der mir damals die funktionierenden Gerberdaten geschickt hat!).
Ausserdem habe ich die Standardleitungen durch flexible Silikonvarianten getauscht, die Originalen liegen aber wie der Rest des Zubehörs bei und können bei Bedarf einfach getauscht werden.
Es gibt zudem ein Hardcase Etui sowie einen Standardtastkopf dazu (markenlos).
180€ hätte ich gerne dafür, der Preis ist VHB, ich bin für realistische Angebote offen.
Und bevor einer was sagt: Ja, ich biete das Gerät auch parallel in der Bucht an. Wer zweifel hat, einfach kaufi1337 anschreiben, ich werde dann antworten :-)
