StepDown Spannungswandler 6-20V ->5V USB : Wie bekommt man das am besten in ein Gehäuse ?
OP #7818651
Hallo Liste,
erst ma ein hoffentlich gutes neues Jahr für euch alle :-)
Ja, ein langer Titel, aber ich wußte nicht, wie ich den sinnvoll hätte kürzen können. Es geht um ein Modul wie das hier (nicht unbedingt genau dieses:)
https://www.ebay.de/itm/255283194266?_skw=step+down+converter
Wie man sieht ist es eine Platine, die eines Gehäuses bedarf, wenn man es wirklich ernst meint :-)
Die USB-Buchsen sind das Problem. Wie bekomme ich das in eine Gehäuse ((zb Alu-Druckguss/Hammond) ? Bohrer für Rechtecke gibt es noch nicht. Möglich wäre das Rechteck mit lauter kleinen Bohrungen zu erzeugen und dann gerade zu feilen. Stanzen geht nur wenn man entsprechendes Werkzeug hätte. Zusätzliches Problem ist, dass die ganze Platine wohl durch die Flansche an der Oberseite der USB-Buchsen im Gehäuse gehalten werden soll.
An Ideen mangelt es sicher nicht. Darauf vertraue ich, denn hier im Forum haben sicher eine Menge Leute das Problem gelöst und von diesen Erfahrungen würde ich gerne profitieren.
Viele Grüße
#7818841
Ablöten und was vernünftiges nehmen. Z.B. das hier:
https://www.digikey.de/de/products/detail/amphenol-ltw/UA-20PMFP-SC8001/7102734
Die Leiterplatte verbindest Du dann mit Kabeln. Dadurch werden keine Kräfte auf die Leiterplatte übertragen, und damit hält das auch.
Für die Eingangsseite machst Du das auch so. DC-Hohlstecker für Panelmontage solltest Du ohne fremde Hilfe finden.
fchk
#7818998
Wenn man rechteckige Steckverbinder in ein Gehäuse integrieren will, ist es hilfreich, wenn man diese an einer Gehäusenaht unterbringt. Dann muss man nur in die eine Gehäusehälfte einen U-förmigen Ausschnitt sägen (und feilen), und kann für die vierte Kante des Ausschnitts die Kante der anderen Gehäusehälfte nutzen. Das macht vieles einfacher ...
#7819069
Michael B. schrieb:
Der ist nicht zur Montage im Gehäuse gedacht
So man hat, kann man die Platine mit Doppelklebeband auf einen Blechwinkel oder den Gehäuseboden kleben.
Michael B. schrieb:
Eckige Löcher bekommt man, in dem man runde auffeilt, schon richtig.
Harry sucht jemanden, der das für ihn macht.
Harry R. schrieb:
Ist etwas Fleißarbeit, aber im Hobbybereich das einfachste und günstigste.
Das würde ich auch machen, wenn es keine bessere Lösung gibt :-(
Oder sich im Forum niemand findet, der das für Dich tut?
Frank K. schrieb:
Ablöten und was vernünftiges nehmen. Z.B. das hier: https://www.digikey.de/de/products/detail/amphenol-ltw/UA-20PMFP-SC8001/7102734
Riesengroß und heftig teuer.
