Wieviel Probes mit welchen Eigenschaften sind dabei ?
Also im Angebot oben sieht man ja 4 Probes die werden dann sicher auch dabei sein. Sehen genauso aus wie die, die ich auch dazu habe. Meine hatte ich schon an einem anderen Gerät dran ab ca. 70MHz ist dann ... .
Nein für die Anwendungen wofür ich dieses Gerät nutze, bin ich mit dem Gerät zufrieden.
Da ich es öfter auch mal zum Bekannten mitnehme. Hatte ich überlegt mir ein zweites baugleiches anzuschaffen. Ich habe aber auch noch andere.
Das ist wie mit Multimetern, ich glaube jeder hat da so sein Lieblings Gerät das er schon im Schlaf bedienen kann. Einige werden dann davon sicher auch noch ein zweit oder dritt Gerät haben. :-)
Aber der TO der hier das Gerät anbietet , hat sich noch nicht gemeldet.
Oder keine PN bekommen, wegen der Anfrage.
Man kann es auch ganz einfach sagen: "Haben wollen". Einen besseren Grund oder tieferen Sinn muss das nicht haben.
Ich hatte auch überlegt, es als 6. Skop zu meinen fünfen zu stellen. Obwohl ich idR nur eines mit einem Kanal brauche.
Früher wurde dergleichen als "asoziale Hamsterei" beschimpft. Solange bis der "Hamster" das unbenutzte Teil an "Bedürftige" verschenkte.
kurz noch ein paar Daten zum Oszi: Es wurde am 18.12.2023 bei Reichelt gekauft. Meines Wissens nach sind keine Optionen freigeschaltet. Umgebaut oder verändert wurde nichts, das Originalsiegel ist noch vorhanden. Mitgeliefert werden 4 originale Tastköpfe, die beim Kauf dabei waren. Die Beschreibung und die Originalschachtel müssten auch noch irgendwo sein.
Hallo, dann habe ich da leider nichts bekommen. Gerade nochmal nach gesehen.
Aber 150€ ist mir zu wenig für ein etwas über 1 Jahre altes Gerät.
Bei nähe 250€ wäre mein Limit. Darunter behalte ich es lieber oder es wandert auf Ebay.
Artikelstandort währe übrigens nähe 94051 (Passau)
Laut Reichelt, Die ganzen zusätzlichen Optionspakete SA-DS1000Z, MEM-DS100Z, REC-DS1000Z und AT-DS1000Z sind bei diesem Gerät ab Werk bereits installiert und stehen dauerhaft zur Verfügung.
Kannst Du das bei Deinem Gerät mal bitte prüfen ob die verfügbar sind.
Kann ich verstehen.
Klingt vernünftig
Guter Plan, bei dem Verkaufswert würde ich es auch behalten.
Für mich heist das nur, das ich nicht erst ein kleines Oszi kaufe und später dann doch ein größeres Modell weil man ja doch mehr will.
Wer billig kauft, kauft 2x.
Das Gerät ist kaum über ein Jahr alt und wurde in artgerechter Umgebung aufgestellt und wahrscheinlich wurde im Privatbereich nicht übermäßig viel an den Drehknöpfen herumgedreht. Somit kann man schon >200€ dafür ansetzen.
Vielleicht ist noch die OVP dabei, wie bei meinem etwa 7 Jahre alten Exemplar.
Exemplar.
Möglicherweise auch der komplette Kabelsatz (4xProbes, USB-Kabel, (passendes) Netzkabel)) wie im Anhang gezeigt.
Bei Messungen zur Signalintegrität legt man auch Wert auf "Messspitzen mit kurzer Masse-Anbindung" bspw. die kleinen Federn die man über die Probe-Spitze schiebt.
Es ist jetzt nicht zu sehen, ob dergleichen den Probes beigelegt ist.
So ne kurze Anbindung braucht allerdings auch nur der Profi, der auch das PCB mit passender Prüfpunkt-Geometrie designed.
Hallo, kann ich leider frühestens Samstag prüfen. Bin vorher nicht zuhause.
Das Oszi wurde sehr selten benutzt, meist nur zur Datenbus dekodierung.
Wurde jetzt allerdings durch ein Agilent DSOX 3024 ersetzt. Deswegen der Verkauf.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
