Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schutzschaltung für Li-Ion/ Li-Po-Zellen zur Maximierung der Lebensdauer gesucht
von Holger (loetbadender)
ich suche eine Schutzschaltung für Li-Ion/ Li-Po-Zellen, die speziell
auf eine maximale Lebensdauer ausgelegt ist. Die gängigen Schutz-ICs
reizen die Zellgrenzen oft zu stark aus, was die Alterung beschleunigt.
Kennt ihr Schutzschaltungen für einzelne Zellen, die gezielt eine
schonende Ladung und Entladung ermöglichen, also beispielsweise nicht
bis zur vollen Spannung laden und nicht komplett entladen?
von Oliver D. (flenky)
Für die Lebensdauerpflege ist die Applikationsschaltung zuständig. Hier
kann ja das Laden z.B. bei 80% beendet werden, der Ladestrom reduziert
werden etc.
Die BMS-Schaltung hat nur den Zweck die Zelle(n) vor Zerstörung zu
schützen.
Deshalb wirst du ggf. auch kein BMS mit deinen Anforderungen finden.
von Michael B. (laberkopp)
Holger schrieb:
> beispielsweise nicht bis zur vollen Spannung laden und nicht komplett
> entladen?
Eine Schutzschaltung ist eine Schutzschaltung und keine
Lade/Entladeschaltung.
Wie weit du deinen geschützten Akku auflädst oder entlädst liegt ganz
bei dir. Du baust die Ladeschaltung, und weil die dank der zusatzlich
immer vorhandenen Schutzschaltung nicht so supergenau sein muss, kann
ein ICL7665 z.B. die Spannungsuberwachung zum Laden und Entladen
übernehmen.
von Stephan (stephan_h623)
Bei korrekter Funktion von Ladeschaltladung und Anwendung sollte eine
Schutzschaltung nie aktiv werden.
Balancing is bei Einzelzellen ja kein Thema.
von Manfred K. (4for)
Vieleicht liest erst jemand mal die Titelzeile und antwortet dann...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Oliver D. schrieb:
> Die BMS-Schaltung
Es ist eine Schutzschaltung. Kein BMS.
von Jörg R. (solar77)
Axel S. schrieb:
> Oliver D. schrieb:
>> Die BMS-Schaltung
Ein BMS schützt die Akkus auch.
Der TO sucht keine Schutzschaltung. Er sucht ein intelligentes
Lademanagement.
