LTSpice install Fehlermeldung Linux mint
Beitrag #7830040 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7830062
Hab ich sofort gemacht!
Es tuts jetzt, aber...
Die Schriften in der Hauptleiste und auch alle anderen sind so klein, dass ich das nict mehr lesen kann. Eigentlich müsste man das einstellen können, aber wo?
Das Problem existiert auch bei Anwendungen, die auf euíner jdk laufen.
Was tun??
#7830875
R. F. schrieb:
Ich kann das Programm derzeit nicht nutzen. Alle Beschriftungen in den Menüs sind so klein, das sie nicht lesbar sind. Das gleiche Problem tritt auch unter einigen Java-Anwendungen auf.
Und genau das ist das Problem.
Du hast einen hochauflösenden 4K-Bildschirm? Damit kommt nunmal nicht alle Software direkt klar. Also: Auflösung (temporär) auf 1080p stellen. Im jetzt bedienbaren Programm schauen, ob sich größere Icons, Schriftarten usw. einstellen lassen. Auflösung zurück stellen.
Zweite Option, erfordert aber etwas Kooperation seitens der Anwendung: winecfg öffnen, Graphik, DPI-Einstellung an deinen Monitor anpassen.
Dritte Option: Anwendung stumpf hochskalieren.
