Kann mir jemand sagen was der Kondensator Typ 8k 47 vza 6,3mm Durchmesser für eine Spannung hat?
Anzeige
8k 47 vza Spannung?Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen was der Kondensator Typ 8k 47 vza 6,3mm Durchmesser für eine Spannung hat? Gruß Lade bloß kein aussagekräftiges Foto des Kondensator hoch! Sonst könnte womöglich noch jemand etwas ohne Glaskugel damit anfangen. Keiner außer Dir weiß, ob es sich um einen alten Styroflex-, einen Papier-, Keramik- oder Elektrolykondensator handelt.
Das Desaster beginnt schon mit der Titelzeile. Anbei ein Bild des Kondensators
Ja, 6,3V
Schönes Küchentuch, davon ist auch viel zu sehen. Ich dachte, es geht um den Kondensator.
Wenn er nicht geladen ist, dann hat er auch keine Spannung. Vielleicht meintest du ja die Spannungsfestigkeit, das wissen wir aber nicht!
Hier ist es aber kein MZA, sondern ein VZA und selbiger hat eine Spannungsfestigkeit von 6,3V! 1 zu 5 von Antworten, mit denen man etwas anfangen kann. Immer wieder witzig hier im Forum. Habt ihr Freitag Abend nichts anderes zu tun als destruktive Antworten zu geben?
47 uF V Spannung 35V ZA Serie, aber nicht Panasonic sondern MZA https://www.mouser.com/datasheet/2/420/NIPCS02134_1-2524709.pdf siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2.3
Eher wieder ein dahingerotzter Thread, angefangen mit der Titelzeile.
Denk nochmal nach, vor allem über die Titelzeile. Bei 8K könnte man auch meinen es geht um einen Monitor. Ein Foto von einem Bauteil sollte selbstverständlich sein. Dein nachgeliefertes Foto ist eine Frechheit.
Wenn man so gar keine Ahnung hat, dann besser die Finger still halten. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
