Reparaturbericht Thomann Mischpult Mixer T.MIX XMIX 1402 FX XMIX1402FX
OP #7833794
Das Schaltnetzteil MK1202FX-SMPS erzeugt -15V, +5V, +15V, +48V. AGND und DGND liegen zusammen und sind mit dem Alu-Kühlblech verbunden. Im Schaltnetzteil war die Sekundärdiode D12 HER304 für die +15V (vor dem Längsregler LM317? ca. 19V) defekt. Ausgetauscht gegen eine gerade vorhandene Vishay Axial Fast Sinterglass Passivated RG3D-012G (200V 3A). Eine SBL530 (5A 30V Schottky) hatte zu wenig Sperrspannung und ging gleich kaputt. Die +15V werden mit einem LM317? nachgeregelt, damit weniger HF-Ripple drauf ist.
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Kunststoff-Isoliernippel exakt durch die Löcher der Glimmerscheiben gehen. Ein TO220 mit dünnem Blech hatte zwei Glimmerscheiben als Dickenausgleich. Die 230V-Leitung zum SMPS so verlegen, dass sie möglichst weit weg von den Analogplatinen liegt, also ein Selbstklebepad an der Bodenplatte befestigen und Kabelbinder anbringen.
Bei einem identischen Zweitgerät ein anderer Fehler: Aux-Ausgänge gehen nicht. Später mehr dazu. Der Hersteller dürfte Kaifat sein. Bei Thomann kostet es um die 180 Euro. Das Nachfolgemodell 1402FXMP hat einen MediaPlayer für USB/SD eingebaut und kostet 198.
Suchmaschinenfutter: audio mixer power supply defect repair does not work
