Philips 42PFL769K / 02 geht sporadisch aus und kommt wieder
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7833998
Hallo Forengemeinde, Der obige TV läuft ca. 5 min, um dann wieder aus zu gehen. Eventuell kommt er dann wieder. und mach das Spielchen weiter. Eingespeist wird er grundsätzlich über den Sat-Anschluss.
Speise ich per HDMI eine Quelle zu, bleibt der TV an. Speise ich per Sat-Anschluss ein, ging er heute mehrfach nach kurzer Zeit incl. Ambi-Light aus, und um wieder anzugehen. Es kommt aber in keine Fällen die Philips-Schrift, wie beim Einschalten. bis jetzt gerade eben war der TV ca. 2 Std. auf Standby. Nun läuft er seit ca. 30 min ohne Probleme. Wie lange?
Irgendwie hängt der Fehler mit dem Sat-Anschluss zusammen.
Gibt es zu dem Fehlerbild eine Lösung?
