Neue LTSpice 24.1.4
Gast #7837362
Die neue LTspice 24.1.4 steht zum Download bereit, und hat viele Bugs behoben. ADI hat den asc File Parser neu geschrieben, und ändert alles was seit Jahren problemlos funktioniert hat.
Ich habe die neue Version installiert, nachdem die 24.0.12 unter Windows 11 recht träge ist. Die Simulation ist schnell, aber die GUI Popup Dialoge sind störend langsam, und wenn das Programm länger läuft kommt manchmal nur der Rand der Popup Box und der Inhalt wird nicht gezeichnet. Ist das auch jemandem hier aufgefallen?
Die 24.0.9 hat lange Zeit problemlos unter Windows 10 funktioniert. Wenn die 24.1.4 nicht ordentlich funktioniert, werde ich die wieder installieren.
Was mir aufgefallen ist: Die Standard Komponenten sind jetzt alle in UTF-16 abgespeichert, damit geht der automatische Vergleich zur Vorgängerversion nicht mehr.
Die Grössse vom Installer ist von 80 MB auf 130 MB gestiegen, ohne neue Funktionen. Anscheinend gibt es ein Verzeichnis lib/Contrib, wo gezippt 30 MB an Bauteilen von verschiedenen Herstellern drinnen sind.
Achtung, die Installation löscht die alte Version und alle Komponenten im Benutzer/AppData/Local/LTspice - Backup nicht vergessen, die alten Installatinsfiles lassen sich nicht mehr von der ADI Webseite runterladen.
#7837403
Vor 2-3 Wochen hatte ich die Warnung der internationalen LTspice-usergroup schon einmal hier im Forum eingestellt. Es wird immer noch weiter gewarnt!
 LTspice LTspice-groups.io
WARNUNG:
Die letzten Versionen von LTspice for Windows (Version 24.1.*) sind mit neuen großen Bugs geladen und funktionieren möglicherweise nicht korrekt in Ihren Simulationen. Analog Devices arbeitet daran, die neuen Fehler zu beheben, aber vorerst ist es vielleicht am besten, sich von den neuesten Versionen fernzuhalten und eine ältere zu verwenden. Die Version 24.0.12 ist die letzte Version frei von neu eingeführten Bugs.
Downloadbare Versionen für PC/Windows/Linux oder Windows Emulator:
LTspice64 ver. 24.1.4, Februar 2025, neueste Version, mit äußerster Vorsicht
LTspice64Beta ver. 24.1.0 Beta Test, November 2024 - nicht mehr lieferbar
LTspice64 ver. 24.0.12, April 2024, ohne die neuen großen Bugs
LTspice64 ver. 17.1.15, November 2023
LTspiceIV ver. 4.x.x, läuft auch auf Windows XP
mfg Klaus
Gast #7838884
Ich habe jetzt noch mehr Tests mit der LTSpice 24.1.4 gemacht. Mir sind keine neuen Probleme aufgefallen. Auch das Problem mit den trägen Dialogen der 24.0.12 ist weg.
Kleinere Änderungen:
  • ".probe" wird wird nicht mehr ignoriert und liefert jetzt einen Fehler (das war in den kopierten *.cir meiner Benchmark Files drinnen)
  • Mehrfaches inkludieren von Bauteilen liefert einen Fehler statt einer Warnung (kann mit ".option allow_ambiguous_models" ausgemacht werden)
  • Die Wav Kompressionssettings sind jetzt permanent, und müssen nicht mit ".options plotwinsize=0" in jedem asc File gesetzt werden
  • Die 24.1.4 ist auf meinem Laptop 13% langsamer als die 24.0.12, dafür ist die exe 20 MB grösser👎
  • Ich habe meinen Benchmark als zip angehängt, falls jemand hier den Benchmark durchlaufen lassen will - ich bin an euren Tests sehr interessiert, auch an zusätzlichen Benchmark Files. Im zip Verzeichnis ist ein Powershell Skript, mit dem der Test gestartet wird (rechte Maustaste -> mit PowerShell ausführen).
Gruss Udo
