Frage zu Assembly von Icotek KEL DPZ HD
OP #7837722
Hallo
Ich will für ein Produkt welches im Lebensmittelbereich eingesetzt werden soll eine KEL-DPZ-HD Kabelverschraubung von Icotek verwenden (viele Kabel, sehr wenig Platz für die Durchführung)
https://www.icotek.com/de-at/produkte/hygienic-design-kabeldurchfuehrung/kel-dpz-hd-rund
Die Montage der Kabel ist ja einleuchtend. Aber für die Montage in meinem Fall wäre es notwendig, die Kabel zuerst durch die Verschraubung zu führen, elektrisch anzubinden, danach die Komponente mechanisch zusammenzubauen und am Ende, die Kabel wieder ein Stück zurückzuziehen (max. 10cm), weil der Platz in der Kabeleinführungsöffnung nur sehr begrenzt ist. Wenn dies geschehen ist wird die Abdeckung der Kabeleinführungsöffnung (ein Aludeckel) aufgeschraubt.
Bei den herkömmlichen Kabelverschraubungen ist das ja einfach möglich so lange sie nicht angezogen sind. Wie schaut dies bei diesen Kabelverschraubungen aus. Ist es möglich die Kabel ein Stück zurückzuziehen, oder geht das Einführen der Kabel nur in eine Richtung? Gibt es möglicherweise ein Installationswerkzeug, z.B. eine dünne Hülse die über das Kabel geschoben werden kann, so lang es noch eingerichtet werden muss? Habe auf deren Webseite schon ein bischen gesucht aber diesbezüglich nichts finden können. Und ich denke einmal, dass diese Anforderung öfter einmal gegeben sein wird.
Vielleicht hat ja jemand von euch damit schon Erfahrungen bzw. arbeitet mit diesen Verschraubungen und kann mir da vielleicht ein paar Infos/Tipps geben.
Danke schon einmal, Gregor
