Evtl. Empfehlung für Ersatzteil Monitor Bildschirmbeleuchtung
OP #7839443
Hallo, ich habe hier einen Panasonic Monitor bei welchem die Bildschirmausleuchtung großteils defekt ist.
Damit meine ich dass die hinter dem Display verbauten LED Streifen ausgefallen sind. Leider kann man diese nur als Set kaufen und zwar so teuer dass sich eine Reparatur nicht lohnt.
Nun hätte ich einen Blick über den großen Teich geworfen, bin aber auch dort nicht fündig geworden.
Es handelt sich um das Monitor Modell TH-55CQE2W. Gibt es jemanden mit einem Geheimtipp?
Die LEDs selbst bekommt man nicht runter da die Linsen verklebt sind und diese beim Entfernen brechen. Danke.
PS: Falls Bilder etc. gewünscht sind bitte gerne melden.
#7839695
Wenn die ohnehin größtenteils ausgefallen sind (und der Rest auch noch ausfallen wird), welchen Sinn solle es denn da machen, nur einzelne Streifen zu kaufen bzw. auszutauschen?
Klar - wenn Du es ganz billig haben willst: Ermittle die defekten LEDs, und überbrücke die (falls die eine Unterbrechnung haben). Solange die Konstantstromquelle für die LEDs noch genug Spannungsreserve nach unten hat (also nicht wegen zu geringer Spannung abschaltet), kann man den endgültigen Tod des TV noch etwas hinausschieben. Nachteil: das Bild sieht dann je nach Ausmaß schön fleckig aus ... ;-)
(Firma: Spezialeinheit) #7839827
Es gibt die LEDs bei eBay einzeln zu kaufen, die Linsen sind nur mit kleinen Plastikstummeln auf der Leiterplatte festgeschmolzen. Die Linsen lassen sich fast zerstörungsfrei entfernen. Die LED kann dann gewechselt werden und die Linse lässt sich mit Sekundenkleber wieder fixieren. Allerdings muss der Kleber vorm Zusammenbau gut trocknen, ansonsten machen die Kleberdämpfe die Linse milchig. Aber, wenn erst mal eine tot ist folgen die anderen recht schnell nach. Machbar ist es, sinnvoll muss jeder für sich entscheiden.
