~40j. alt, etwas größer als ein 5 € Multimeter ausm Bauhaus, 1 Messbereich mit Trimmer justierbar, innen ein 7106.
reagieret nicht auf Widerstand, aber auf Spannung. Welcher Sensor da wohl war?
Anzeige
Kennt wer dieses alte "Streß-Messgerät bzw. gibts einen sinnvollen Umbauvorschlag?~40j. alt, etwas größer als ein 5 € Multimeter ausm Bauhaus, 1 Messbereich mit Trimmer justierbar, innen ein 7106. reagieret nicht auf Widerstand, aber auf Spannung. Welcher Sensor da wohl war?
Einen Pol mit Erde an der Steckdose o.ä. verbinden, anderen z.B. mit einem kurzen in der Hand gehaltenen Metallstab. Siehe auch hier: https://www.priggen.com/ESM-2-Elektrostress-Messgeraet-mit-akustischer-Anzeige Achtung, sehr esoterisch und daher auch sehr wertvoll..😎 Kleines Handheld Oszi mit 10:1 Tastkopf. Damit sollte man doch noch ein viel eindrucksvolleres Bild vom "ELektrostress" zaubern können. Damit sollte eigentlich eine Gewinnspanne von mehr als 500% locker drin sein. Leider bin ich nicht skrupellos oder geschäftstüchtig genug ... Das Hanshelt Oszi wäre eindeutig zu kompliziert. So eine 0...100Prozent Anzeige ist schon das richtige für die Zielgruppe. Bei mir wird Stress in Keksen pro Stunde oder Eis pro Tag gemessen. Und ich hol mir jetzt erstmal mein zweites Eis am Stiel - für meine Firmengrünflächenpausensonnenliege ..
Keiner ? Der ICL7106 zeigt Spannung an. Tastspitzen in die Finger nehmen, Stresspegel ablesen. Die üblichen 70er Jahre Hoaxe.
Besser als in Zigaretten pro Stunde Guten Appetit :-)
Aber das kann sicherlich auch Erdstrahlen darstellen! Da sind die Anforderungen schon deutlich höher!
Pah, das kann jeder Fotoapparat. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
