Frage zu OpenPNP und Fiducials NUR am Nutzenrand
OP #7840864
Ich setze gerade einen Nutzen mit ein paar sehr kleinen Platinen drin - je ca. 15x20mm groß. Da ist kein Platz für Fiducials. Der Nutzen wird so ca. 120x120mm groß werden, da sind dann rund 60 dieser Platinen drin. Frage: kann OpenPnp auch nur die Fiducials am Nutzenrahmen auswerten (Ausrichtung des Nutzens) und dann diese 60 Platinen bestücken. Also einfach 3 Fiducials in den Ecken des Nutzens (so wie sonst bei Einzelplatinen checken), dann aber einen ganzen Nutzen bestücken? Danke P.S. Ich muss jetzt nicht wissen wie das geht, mir geht es nur drum, ob der Nutzen so sinnvoll nutzbar ist.
