Umschalter für 2x230V automatisch
OP #7841081
kennt jemand ein Gerät was von 2 Eingängen je 230V auf einen Ausgang mit sehr geringer Verzögerung bei Stromausfall eines Eingangs umschalten kann?
Es geht um die Versorgung des Routers und des Switches im Rack eines Rechenzentrums mit A- und B-Stromschiene. Die Geräte haben leider anders als die Server nur einen Eingang.
Hardy
#7841088
Was hast Du da als Router und Switch?
Ich würde Router und Switch aufmachen und schauen wie deren integrierte Netzteile aufgebaut sind. In vielen Fällen liefern die nur eine Spannung, z.B. 12V. Dann könntest Du das interne Netzteil durch zwei externe mit Dioden am Ausgang ersetzen.
Oder das interne Netzteil unverändert lassen und z.B. an Eingang A klemmen und nur für Eingang B ein externes Netzteil nehmen.
