USB-C-Belegung
OP #7841422
Hi
Mir sind USB-C-Buchsen untergekommen, mit nur 6 Pins und welche mit 12 Pins.
Mich würde jetzt intressiernen: Bei den 6 Pins, auf welche Steckerkontakte gehen die?
Bei den 12 Pins, sind da die 24 Steckerkontakte bereits steckerintern spiegelsymmetrisch verdrahtet?
Vorschläge wie "Durchpiepen" sind sinnlos, diese Stecker sind für meine Augen und Fummelstummel viel zu klein.
#7841425
Peter N. schrieb:
Hi
Zur Orientierung: https://electronics.stackexchange.com/questions/515408/usb-c-replacing-6-pin-ftdi-header
Einfach mal nach "usb c 12 pin pinout" usw. googlen.
OP #7843435
Obelix X. schrieb:
Hättest du bei Google "usb-c buchse 6pin" eingegeben, hättest du viel schneller eine Antwort und hättest zusätzlich weniger tippen müssen.
Ich habe nach "USB-C Buchse gegoogelt, und das Ergebnis war nur die Belegung der 24-poligen Buchsen.
Was ich bei den 12-poligen Buchsen nicht verstehe: USB-C ist verdrehsymmetrisch. Wenn nur die hälfte der Pins verwendet wird, ist das aber nicht mehr gegeben...
