Yamaha 03D bootet nicht – Clip-LED blinkt, Display ohne Anzeige
OP #7843432
mein Yamaha 03D Mischpult startet nicht mehr richtig. Nach dem Einschalten bleibt das Display dunkel (nur die Hintergrundbeleuchtung geht an), und nach etwa 30 Sekunden beginnt die Clip-LED zu blinken. Bisher geprüft:
Netzteil ok – Der Trafo liefert alle erforderlichen Spannungen. Keine defekten Sicherungen oder kalte Lötstellen auf der Netzteilplatine. Hauptplatine: Yamaha Main XS 392 – keine sichtbaren Schäden, keine verbrannten Bauteile. Kabelverbindungen überprüft – alle Stecker sitzen fest. Komplette Bedieneinheit getauscht, da ich noch ein zweites Pult hier habe.Bedienteil und Display sind aber ok. und laufen an dem intaktem Pult. Batterie auf Mainbord gecheckt und getauscht.
Ich tippe auf ein defekt am Mainbord oder in der Bootschleife.
Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem mit dem 03D oder einem anderen Yamaha-Mischpult gehabt? Bin für jede Idee dankbar!
Viele Grüße
OP #7843927
Vielen Dank für die Antwort, ein wertvoller Tip.
Jedoch ist bei mir trotz Widerstand zwischen Kollektor von Q201 und R256 kein Bild vorhanden.An einem anderen Mischpult funktioniert die Display und Bedieneinheit ja auch.
Factory Reset mit Store und Recall funktioniert tatsächlich.Danach lassen sich Einstellungen der Fader, und Funktionen die über LED angezeigt werden bedienen.Jedoch alles ohne Bild.
Starte ich das Mischpult neu - alter Fehler keine Bedienung, kein Bild,Clip LED´s blinken nach ca.30 Sekunden.Alle anderen LED´s gehen aus.
Kabel nochmals alle überprüft. Alle Spannungen vom Netzteil wie im Service Manual angegeben vorhanden. CN108 und CN107 sind die Abgänge vom Netzteil zum Display bzw. zum Motherbord.Alles ok.
Das Mischpult ist von einem auf dem anderen Tag ausgefallen.Hatte schon beim letzten Einsatz Startprobleme, ging aber dann nach einigen Einschaltversuchen an.Am nächsten Tag nicht mehr.
Hier schein wohl ein Fehler am Mainbord.
LG
