FTDI-Adapter: genuegen drei Leitungen?
OP #7844005
Möchte an ein Controllerboard in spritzwassergeschütztem Gehäuse gelegentlich eine RS232 anschließen. Geht heute via FTDI-Adapter, die haben meist 6 Leitungen. Wenn man kein Handshake braucht, genügt es GND, RXD und TXD zum Controller durchzuführen? Wasserdichte 3-Pin Verbinder sind vorhanden.
Wozu führen die Adapter eigentlich Vcc raus, brauchen die das? Betriebsspannung des Controllers ist 3,3V.
kurz : RTFM! lang: FTDI verkauft verschiedene Adapterkabel. Welche, die die Versorgungsspannung vom USB raus geben und welche, die auf der Ader die VDDIO erwarten.
Die, die Spannung raus geben, sind fest auf 3,3V oder 5V Pegel der Signale eingestellt. Die, die an diesem Pin mit einer Spannung versorgt werden wollen, nehmen diese Spannung, um damit die Pegel der anderen Signale zu bestimmen. Letztere können also sowohl an eine Schaltung mit 3,3 V Pegeln als auch mit 5V Pegeln einfach angeschlossen werden.
Mit der genauen Bezeichnung kannst Du nachlesen, was für ein Kabel Du hast.
Die Kabel, die eine Versorgungsspannung raus geben, brauchen das nicht für sich, sondern machen das mehr so als Service für Deine Schaltung, die ja vermutlich nicht mit Luft und Liebe läuft. Die Versorgung für sich zweigen die Adapter gleich ab.
