Daten vom DSO-2100 (USB) einlesen nach EXCEL
OP Persönliche Seite #7846241
Anwendung Im Fenster DSO-2100 USB DATA die Schaltfläche DATA SAVE anclicken
Als Filename: angeben C:\TEMP\daten.dso
In DSOIMPORT.XLS im Arbeitsblatt [Start] Den Ort in Zelle B3 eintragen, dann die Schaltfläche [Importiere aus Datei] anklicken.
Die .dso-Datei wird in das Arbeitsblatt "Importblatt" gelesen Die Parameter werden in das Arbeitsblatt "DSOEinstellungen übernommen" Die 10100 Datenpunkte aus dem Importblatt werden angewendet und in das Arbeitsblatt "Spannungen" kopiert.
Der Code ist auch in DSOIMPORT_vba.txt
Änderung:
In Sub Button1_click()
Debug.Print Date$; " "; Time$; " Import start"
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
Debug.Print Date$; " "; Time$; " Import fertig"
Application.ScreenUpdating = True
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub
Damit wird der Import viel schneller
[Mod: code-Tags hinzugefügt]
