DC/DC Wandler, 800VDC --> 15VDC
OP #7849276
Es geht um einen Buck Converter von 800VDC (1200VDC rated FETs) auf 15VDC, Minimum 350mA.
Bisher hatten wir viele Systeme mit 230VAC mit Zwischenkreisspannung von 325VDC, wobei wir meistens ein LNK3207P zum Einsatz kommt (falls keine Isolation benötigt wird).
Nun möchten wir die Palette erweitern, damit man auch 400VAC oder höhere DC Systeme (800VDC Batteriespannungen) unterstützen kann. Muss kein isolierter Wandler sein, da die Isolationsbarriere beim CAN Transceiver zum Einsatz kommt. Mein Problem ist, dass es praktisch keinen Schaltwandler gibt, der das unterstützt. Gedacht habe ich z.B an einen UCC28740 mit flyback Topologie, hier müsste man aber einen etwas sehr großen Vorwiderstand wählen, damit der ja keine Spannungsspitze über 700VDC abbekommt.
Jemand eine Idee, was es sonst noch so gibt?
#7849324
Flyback ? Kämpft mit der reflektieren Ausgangsspannung die auf die Betriebsspannung drauf kommt (macht 1600V), und erst dann noch den Snubber (nochmal 250V).
Ein simpler buck geht auch nicht weil die on-Zeit zu kurz wird.
Man braucht schon einen Trafo, zum transformieren, nicht zum galvanischen Tennen.
Lucas Beispiel sieht gut aus.
