[V] 16A-Stelltrafo
OP #7851409
Verkaufe einen richtig großen Stelltrafo: einstellbar von 0VAC bis ca. 260VAC bei maximaler Belastbarkeit mit 16A (!). Wurde mal eingesetzt um ganze Rechner mit Prozessperipherie auf Unter- und Überspannung zu prüfen.
Offene Konstruktion mit stabilem Doppel-Abgriff, läuft einwandfrei (siehe Foto mit Belastung 2kW-Heizlüfter. Das gelbe Netz-Kabel ist direkt mit dem Trafo verbunden, die Doppelsteckdose ist auf den Abgriff verdrahtet. Abmessungen siehe Fotos, Gewicht netto ca. 18,5kg.
Achtung: der Trafo hat keine Potentialtrennung!
Wegen Gewicht Abholung im Raum MA/HD bevorzugt. Versand möglich aber schwierig wegen geeigneter Verpackung (nicht vorhanden) und möglicher Misshandlung durch Paketdienst...
Preisvorstellung: € 50.- (VHB).
OP #7851547
@ Guido und andere:
Weil jetzt doch Nachfragen wegen Versand gekommen sind:
notfalls muss ich etwas basteln. Versand als Hermes M-Paket aber ohne jede Garantie wg. eventueller Transportschäden. Ich kann den Trafo in eine stabile Kunststoffwanne stellen und den Rest gut polstern plus stabile Umverpackung. Das wären dann zusätzlich € 20.- für P+V
@ Charlie: du schreibst in deiner PN von einem "Trenntrafo", das ist er nicht! Siehe mein Text.
Vorläufig reserviert für Guido.
