KiCAD zeigt mir nicht verbundene Tracks, die eigentlich verbunden sind
OP #7854005
ich habe in KiCAD eine bestehende Platine gerade aus dem Schaltplan aktualisiert und bin jetzt in dem seltsamen Zustand, dass mit im Layout Tracks als nicht verbunden angezeigt werden, die eigentlich schon geroutet sind. Um etwas genauer zu sein:
  • im Schaltplan gibt es zwischen zwei Komponenten eine Leitung mit Namen DDR_DQ8_B
  • im Layout gibt es eine durchgehende Leiterbahn zwischen diesen beiden Komponenten, diese Leiterbahn ist dem Netz DDR_DQ8_B zugeordnet (KiCAD sollte also wissen, von wo nach wo diese Verbindung führt)
  • dennoch sehe ich zwischen den betreffenden beiden Pins eine gerade Linie wie bei einer nicht vorhandenen Leiterbahn
Was nun? Wie bringe ich KiCAD dazu, diese Verbindung als bereits vorhanden zu akzeptieren?
Danke!
Wenn Dir das Bereinigungstool zu aggessiv ist, kannst Du auch der Reihe nach die Netze "hi-lighten" um nicht verbundene tracks zu finden. Ich verstehe übrigens nicht wieso diese für mich essentielle Funktion nur über mehrere Mausklicks erreichbar ist, das gehört in die oberste Etage der Menüs.
OP
Matthias S. schrieb:
Willi W. schrieb:
entfernt die schon bestehenden Leiterbahnen
die nicht korrekt angeschlossen sind.
Also diese von beiden Seiten ausgehend näher untersuchen. Ich habe manchmal sehr grosse Vergrösserung gebraucht, wenn z.B. ein Pad am Ende Bruchteile von mm verschoben war.
OK, das ist vielleicht ein Missverständnis: KiCAD zieht diese Verbindungslinien nicht vom Pad zum beginn der bestehenden Leiterbahn, sondern zum Pad der anderen Komponente, sprich es ignoriert die bestehende Leiterbahn vollständig!
(Firma: Golden Delicious Computers)
Mit KiCAD hab ich bisher nur fremde Layouts angeschaut. Mal 'ne Interessensfrage: Was ist das "Bereinigungstool"? Was macht es und wofür braucht man das (hat das evtl. eine anders benannte Parallele bei EAGLE oder ist das KiCAD-spezifisch)?
