Node-Red: Wie alten Flow wieder herstellen?
OP #7855072
Hallo, ich habe einen Node-Red Flow vor einiger Zeit erstellt der gut funktioniert hat.
Jetzt habe ich ihn wieder hergeholt und wollte einige Änderungen tätigen. Dabei habe ich aber den Flow so verhaut, dass ich ihn nicht mehr hinbekomme. Die Funktionen wären in Ordnung, nur das Dashboard ist total in Unordnung geraten.
Allerdings habe ich ein Backup des Laufwerks auf dem der Flow gespeichert sein müsste. Nach Google Recherche sollte das im Verzeichnis C:\user\user.node-red sein. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, da ich nach Austausch des neuen Verzeichnisses gegen das alte, immer noch den verhauten Flow sehe.
Kann mir da bitte jemand helfen wie ich wieder zum alten Flow komme?
#7856232
Hast du Node-RED nach dem Austausch neu gestartet?
Bei mir (allerdings unter Debian) liegt im $user/.node-red Verzeichnis die flows.json - mit meinem aktuellen Flow.
Kopiere die flows.json aus dem von dir genannten Verzeichnis (aus dem Backup) mal irgendwo hin und nutze die Import-Funktion.
OP #7856667
Danke für den Tipp. Aber ich hatte den Flow nicht exportiert und somit nutzt wohl Import nichts.
Aber ich habe einen alten Link gefunden, der direkt den alten Flow ohne Editor aufruft. Die lange ID dort habe ich dann den Link zum Editor eingetragen und siehe da ich hatte alles zurück was ich haben wollte.
Jetzt habe ich aber erste mal den Flow exportiert und kann ich dann auch wieder zurückholen. Das habe ich auch getestet.
