Tronxy Veho 800/1000 Pro SSH Zugang
#7856593
Der Drucker ist nicht dazu gedacht per SSH zugegriffen zu werden. Was sagt dir denn der Tronxy Support dazu?
Alte Firmware nutzte übrigens jethome80100 als Passwort, würde mich aber wundern wenn dies noch so wäre, wie gesagt SSH Zugriff auf die Drucker ist eben nicht gewünscht.
Dann gibt's da eben auch noch zwei andere "Probleme" die du haben könntest, bei neueren SSH Server Versionen ist der root Login per Default deaktiviert und du brauchst mindestens einmal physischen Zugriff um PermitRootLogin zu aktivieren. Und zweitens, ist überhaupt ein SSH Server auf dem armbian aktiv / installiert und horcht auch auf dem Default Port?
OP #7856839
Also zugreifen kann ich per SSH und lande dann beim Login. Den Support hab ich angeschrieben, werde aber wohl erst im Lauf der nächsten Woche eine Antwort bekommen.
Ich hab die Vermutung, dass die config auf 2.85mm Filament eingestellt wurde, weil der Drucker nur mit 50% Extrusion halbwegs sauber druckt ( ich hab 1,75mm Filament). Zudem bekommt der Y Motor meiner Meinung nach viel zu viel Strom, wird schnell warm und ist tierisch laut.
Daher würd ich gern die config-Datei einsehen. Auf dem mitgelieferten USB Stick sind Beispieldateien drauf, die aber vom Drucker anscheinend nicht benutzt werden. Es wird beim Speichern aus dem Menu heraus zumindest nicht auf den Stick geschrieben.
Kommt man sonst irgendwie an die config dran?
