Endschalter Bernstein Ti2-SU1Z HW
OP #7860563
Hallo, vorneweg ich habe überhaupt keine Ahnung von Elektrik. Ich wollte eigentlich nur diesen Endschalter einer Seilwinde tauschen weil der alter durch Wasser stark beschädigt wurde. Kann mir jemand erklären für was in dem Endschalter Widerstände verbaut sich. Und wenn es jemand erkennen kann, was da für Widerstände verbaut waren, wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal Daniel
Gast #7860592
Damit sich eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss im Kabel erkennen lässt.
Nachmessen.
OP #7860614
Messen ist leider nicht mehr möglich und die Farbringe lesbarer machen ist auch nicht möglich. Die sind schon zu stark beschädigt.
Bei den Farbringen bin ich mir nicht sicher. Habe bei dem einen der noch am besten erkennbar ist 2 Werte. Je nach dem von welcher Seite man anfängt.
Rot-Rot-Schwarz-Braun-Braun-Rot Da komm ich auch 2,2 kOhm +-1% 50ppm
Rot-Braun-Braun-Schwarz-Rot-Rot 211 Ohm +-2% 50ppm
#7860619
Wenn das Signal Analog z. B. mit einem Stromeingang ausgewertet wird. Würden bei 220 Ohm ca. 22mA und bei 2.2k ca. 2 mA fließen. Bei einer Versorgungsspannung von 5V.
Könnte man schön unterscheiden :)
Die Widerstände sind jeweils in Reihe zum Öffner- bzw. Schließer-Kontakt.
Grüße Patrick
