ESP32 und einfacher spannungsteiler
OP #7864193
Hi zusammen,
ih verzweifle manchmal an den einfachsten Themen - also absolute Basics....: Ein ESP32 im Auto: er hat ein Step-down Modul und wird mit 5V versorgt
Ich möchte den Level der Instumentenbeleuchtung auslesen, dazu einen Spannugsteiler (R1, R3) 15k, (der R1 wurde erhöht) und 3k3 eingefügt, der Abgriff liegt an dem GPIO14. Siehe Bild.
Wenn ich nun 1 V An Pin 2 (Eingang) lege, dann liegt am Abriff (GPIO 14) 1,1V an?!? 2 V --> 2,1 V 4 V --> 3.8V
Verstehe ich das einfachste Ohmsche Gesetz nicht mehr?
(Sorry für die mehrfachen Bilder, am Anfang wurden sie nicht dargestellt..)
Gast #7864208
Uwe S. schrieb:
Hmm, 3,6V???
Also kommt aus dem I/O Pin des ESP32 Strom heraus. Entweder ist er falsch programmiert, oder defekt.
Versuche folgendes einen Dauer-Reset. Wenn der Pin dann immer noch Spannung liefert, ist er ziemlich sicher defekt.
Du könntest dein Programm auf ein Minimum reduzieren, wo nur der Pin konfiguriert wird, sonst nichts weiter. Wenn der Pin dann immer noch Spannung liefert, ist er ziemlich sicher defekt.
Vielleicht hast du eine Zinn-Brücke zu einem benachbarten Pin.
OP #7864218
Erstmal besten Dank an rubbel-die-katz!
Es ist tatsächlich so, dass der Pin die Spannung liefert, obwohl er im Monitor eine veränderliche Eingangsspannung misst und die auch ausgibt.
Ich schaue weiter nach und melde mich. Trotz "unübersichtlichen" Schaltplan. ;) VG willythecat
OP #7864243
Jens G. schrieb:
Uwe S. schrieb:
Schon an der Übersichtlichkeit des Schaltplans scheitert es. Guck dir einmal den Artikel Schaltplan richtig zeichnen an.
Danke für diesen sehr hilfreichen Beitrag.
Noch hilfreicher wäre es, wenn der Beschreibungstext mit dem Schaltplan wenigstens korrelieren würde. Denn wo ist im Plan ein 15k-Widerstand?
Wer (siehe oben) lesen kann ist klar im Vorteil.... ^^
OP #7864300
Rainer W. schrieb:
Uwe S. schrieb:
Der 3k3 SMD war entweder hin oder einfach falsch und hatte 20k... Damit hatte er den Eingang vom ESP32 zerschossen.
Wie sollte ein Widerstand einen Eingang zerschießen ;-) Ein Strom von 0.7mA tut das auch nicht?
Na, ja, da lagen dann am GPIO 8 Volt an. Zugegeben, der Strom hält sich in Grenzen, aber der GPIO war danach hin, hab jetzt den GPIO35 genommen und einen richtigen 3k3... Damit gehts
OP #7864305
Joachim B. schrieb:
ich dachte du wolltest Hilfe? erst mal alles falsch machen und dann noch die möglichen Helfer anmaulen?
Hi Joachim, lass mich mal eines klarstellen: Ich habe nicht gemault. In jedem Forum gibt es Mitglieder, die sich gerne an grundsätzlichen Themen (hier mein Schaltplan war nicht strukturiert genug) reiben, aber Nichts zum eigendlichen Thema beisteuern. Andere Mitglieder haben ja gezeigt, wie eine gute Hilfe ausschaut; und die hatten auch mein Eingangs Thread gelesen. Dort hatte ich ja erwähnt, das der R1 verändert wurde. Ich vermute: Du hattest nur den Teilplan gesehen und dann gleich auf die Unübersichtlichkeit verwiesen. Wobei dieser Plan jetzt nicht so überladen ist, als dass man daraus nicht die Thematik hätte ableiten können.
Clevershitten ist eigendlich meine Domäne, aber es haben sich in meinem 67-jährigen Leben doch immer wieder Welche gefunden, die es noch besser konnten als ich.
In diesem Sinne warst du - mit deinen Worten - vielleicht ein "möglicher" Helfer, aber in meinem Fall auch nicht mehr. Vielleicht einmal etwas hilfreicher vorgehen bevor man gleich dem Hilfesuchenden sagt: "Mach mal deine Hausaufgaben, aber bitte richtig und hier ist die Anleitung. Dann - und nur dann - kannst du auch Hilfe erwarten". Das ist nicht die feine Art.
In diesem Sinne hoffe ich, jetzt dir mal eine Anleitung zum besseren Miteinander gegeben zu haben.
Grüße willythecat
#7864393
klar doch, ich habe es nur versucht höflich auszudrücken
dafür ein Tip, wenn man sofort nach de Abschicken diesen Irrtum bemerkt und noch keiner geantwortet hat, sofort löschen und neu korrigiert einstellen! Ist machbar und nutze ich auch bevor Beschwerden kommen. Wenn der Cache stört hilft nach dem Abschicken sofort neu laden, dann ist man aktuell ohne Computercache.
