Zoyi ZT-703s, Ladeanzeige beim Laden flackert
OP #7864970
Guten Morgen in die Runde, ich habe bei Amazon letzte Woche 2 Zoyi Zt-703s nacheinander erworben. Bei beiden flackert beim Laden die rot leuchtenede Einschalttaste während des Ladevorgang (immer der gleiche Fehler, unabhängig vom USB Anschluß). Normalerweise leuchte die Taste durchgehend rot bis die Akkus voll geladen sind und geht dann aus. Auch nach 10 Stunden Ladezeit, erlischt die rote Ladeanzeige nicht,sondern flackert unregelmäßig weiter mit verschiedener Helligkeit weiter. Dieses Verhalten haben die beiden auch nach dem Übertragen einer älteren Firmware. Ein im letzten August erworbenes Zoyi ZT-703s zeigt dieses Verhalten nicht (das wirkt auf mich wie ein herstellerbedingter Serienfehler). Was kann hier für ein Defekt vorliegen? Die Akkus habe ich schon einmal auf Kontaktprobleme geprüft.
Ich wünsche allen noch einen schönen Ostermontag
#7864983
Vielleicht sind das ja Glimmlampen ... ;-)
Sollen wir jetzt alle ein schönes Ratespiel machen? Entweder Du besorgst Dir einen Schaltplan, oder nimmst diesen von der realen Platine auf (zumindest das, was für die Anzeige relevant ist), und fängst dann an, mit einem (anderen) Oszi den Versorguingspfad dieser Anzeige zu vermessen. Oder fragst den Hersteller ...
