Kicad 9.0.1 Warnung "Vier Elemente an XXX,YYY verbunden"
OP #7865006
ich habe heute auf Kicad 9 umgestellt.
Wenn ich bei meinem bisherigen Schaltplänen mit Kicad 8 den DRC-Check habe laufen lassen, erhielt ich in diesem Projekt keinen Fehler.
Kicad 9 ist um einiges pingeliger und hat mir erheblich mehr gemeldet. Bei der neuen Version kamen reihenweise Fehler bzw. Warnungen. Bei manchen musste ich nur das Symbol aktualisieren, dann war das in Ordnung.
Dazu erhalte ich noch 40 weitere Warnungen. Die habe ich jetzt erst einmal abgeschaltet und versucht die erste abzustellen.
Es wären 4 Elemente an xxx, yyy verbunden. Neuzeichnen hat nichts geholfen. Ich sehe da aber auch keinen Fehler im Schaltplan.
Da mich aber Warnungen beim Compilieren von Software und auch bei Kicad grundsätzlich stören, hätte ich die schon gerne weg.
Im Anhang die Fehlermeldung und wie das im Schaltplan aussieht.
Kann mir jemand sagen, was ich machen muss um die Warnung wegzubekommen?
Vielen Dank.
Du kannst die Warnung entweder abschalten oder die Schaltung umzeichnen, z.B. wie im Screenshot gezeigt.
Soweit ich weiss ist der Hintergrund dieser Warnung eher historisch. Als man Schaltpläne noch per Fax übermittelt hat, war der Verbindungspunkt unter Umständen schlecht erkennbar, und somit unklar, ob die horizontale und die vertikale Leitung verbunden sind oder nicht. Daher war es "best practice" solche Verbindungen zu vermeiden.
OP #7865034
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe nach dem Erstellen des Threads bei dem Beispiel in meinem Screenshot das Massesignal nach unten verschoben. Damit war die Warnung weg. Aber bei einigen anderen Verbindungen ging es nicht.
Ich habe jetzt alle Warnungen dafür komplett abgeschaltet. Dank Deinem Screenshot habe ich das auch schnell gefunden.
