Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik China Voltmeter mit +/- Anzeige für 24VDC?
von Christian S. (chris02)
gibt es ein billiges China Einbau Voltmeter, welches auch negative
Spannungen anzeigt?
Mit Einbau Voltmeter meine ich die z.B. die kleinen Viereckigen oder
auch die 22mm.
Soweit ich sehe, zeigen die alle nur postive Spannungen an. Will einen
kleinen Testaufbau machen, bei dem die Spannungsanzeige (bis 24VDC) mit
eingebaut werden soll und mir + und - 24VDC anzeiegn muss.
Viele Grüße
Christian
von Michael B. (laberkopp)
LCD oder LED ? Die ICL7106/7 konnten das alle, MAX138 sogar bei In- =
GND.
Aber die kosten mehr als 99ct, das sprengt vermutlich wieder dein
Budget.
https://www.ebay.de/itm/323347607064
(gibt es sicher auch billiger als mein erster Hit)
https://www.ebay.de/itm/355805161366
von Daniel V. (danvet)
Ein bischen mehr Kontext wäre hilfreich für eine Lösungsfindung.
Du könntest die Spannungen halbieren und ein 12V Offset auf das
Messgerät geben.
0V => 12V Anzeige
-12V => 0V Anzeige
+12V => 24V Anzeige
von Andrew T. (marsufant)
Christian S. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Spannungen anzeigt?
> auch die 22mm.
> Soweit ic
Ganz so klein nicht,
aber die Verkäufer bei AliExpress haben die 710x LED als komplett Set
mit Teilen und PCB für 7€ im Angebot.
Und dann kannst du wenn es noch kleiner sein soll die 5stelligen digital
Amperemeter 0...50mA durch entfernen des shunt auf dem PCB zum dvm
umbauen. Denn diese Teile können tatsächlich (nicht dokumentierter Hack)
auch negativ Anzeige.
> GND.
> Budget.
Danke, das ist was ich gesucht habe. ZWar recht groß, aber dann wird
einfach ein größeres Gehäuse genommen :-)
von Arno R. (arnor)
von Hannes J. (pnuebergang)
von Εrnst B. (ernst)
Tut dir ein halbes Volt Abweichung weh?
Du könntest zwei von den Dingern einbauen, jedes mit einer Diode, eins
leuchtet dann nur bei positiver Spannung, das andere nur bei negativer.
Gibt's ja in verschiedenen Farben, kannst das also sogar noch farblich
unterscheiden.
Ja, unschöne Aliexpress-Schrott-Frickel-Bastel-Lösung, aber für einen
> kleinen Testaufbau
vielleicht OK.
