Wie bestellt man bestückte Platinen?
#7868524
Preis für die ganze Platine? Da musst du dich einloggen und für jedes Teil die JLC Artikelnummer raussuchen. Dann die Gerber Dateien hochladen, dann das BOM mit den Artikelnummern und dann wird dir ein Preis angezeigt.
Wenn du nur ne grobe Richtung wissen willst, reicht es normalerweise die teuren Bauteile rauszusuchen. Also MCU und alle Through-hole Teile (weil die teuer zu löten sind) Einfache Widerstände und Kondensatoren kannst du erstmal weglassen, die sind inkl. Bestückung oft im Centbereich.
Gast #7868731
Für Kicad gibt es ein Plugin, welches einen beim Erstellen der BOM Datei unterstützt. Es kann Bateile im Katalog suchen und sowohl Preis als auch Verfügbarkeit anzeigen.
https://github.com/Bouni/kicad-jlcpcb-tools
Es exportiert auch die anderen Produktionsdateien (Gerber etc.) mit den richtigen Settings.
Nach dem Upload zu JLCPCB musst du die Drehung der Bauteile manuell auf deren Webseite in der gerenderten Voransicht kontrollieren! Du kannst Korrekturen im Plugin eingeben und speichern so dass sie auf künftigen Platinen bereits richtig gedreht sind.
